  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Endstufe und Verstärker?
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 22:07
    Ohne die richtigen Kabel brauch man auch keine Accuphase... :wink:
    Aber hast recht, wir driften zu weit vom Thema ab.
  • Collins Endstufe...
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 22:03
    Die Collins Endstufen stellen mit Sicherheit brauchbare Geräte da. Ich denke auch, dass sie gleichzusetzen mit T.Amp sind, die sind aber ne Ecke günstiger.
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 21:59
    ich würde eher sagen, Accuphase ist Spielzeug, weil mans nicht braucht, und die Leistungen für PA zu gering sind.
    Und trotzdem ist es schwachsinnig, dann müsste man auch Ultra-High-End Pa Lautsprecher installieren, und natürlich Ultra-Hig-End Kabel vergoldet für mindestens 2000€ pro Meter installieren...
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 21:54
    Sag ich doch, und der Onkyo gehört genau in diese unter500€ Klasse.
    Bei ner Festinstallation auf höchsten Niveau würde ich trotzdem keine Endstufen aus dem Hifi-Bereich nehmen, sondern irgendwas in die Richtung lab-Gruppen - oder manuela fragen :grin:
    Appropos manuela: Ich nehme an, dass die Rübe dieses Wochenende drangeblieben ist, sonst würdest du nicht mehr hier schreiben. :wink:
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 21:46
    ich kenne ja nicht nur billigschrott! :evil: Ich habe doch auch was von den Thel Endstufen geschrieben, aber den Onkyo Verstärker zähle ich definitiv zu den Geräten der günstigen Preisklasse, und die sind halt eben lüttig gebaut. Punkt. Und ein Hifi Verstärker für tausende von € muss ja wohl nicht sein für PA.
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 21:00
    Ich bin jetzt von diesem Onkyo Teil ausgegangen, hab noch nicht viel gescheites von der Firma gesehen, viele Verstärker sind den Zusatz Hifi eigentlich gar nicht wert, wenn man so durch den Media Markt etc. läuft, sieht man immer mehr von den möchtegern Hifi Dingern, die halt eben alles andere als robust sind. Natürlich gibt es auch hochwertige Hifi Verstärker, z.B. die High End Dinger von Thel (Stichwort Accusound oder IQAmp), die sind allerdings höllisch teuer.
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 20:18
    Für wirklich ernsthafte Sachen kann man den Hifi-Verstärker nicht gebrauchen. Man könnte ihn zwar hinters Mischpult hängen aaber:
    -zu geringe Leistung
    -nicht robust genug, sowohl mechanisch (dünnes Blechgehäuse) als auch elektrisch (PA Endstufen sind darauf ausgelegt, auch ihre Maximalleistung dauerhaft abzugeben, bei einem Hifiverstärker ist das nicht so, lässt man ihn längere Zeit auf höherer Leistung laufen, erhitzt er sich zu stark und schalten sich im besten Fall ab, meistens fackelt er aber ab)
    Achso: Und bei Passivboxen braucht man unbedingt eine Endstufe, egal ob im Hifi Verstärker eingebaut oder direkt als 19" Gerät.
  • Taugt das was?
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 19:06
    KME baut eigentlich recht gutes Material. Bleibt die Frage, inwieweit die 40 Einsätze Spuren hinterlassen haben...
  • EAW Werksbesichtigung Fotos
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 18:32
    Foto "EAW105.jpg": der linke Sub auf dem Gehäuse sieht irgendwie wie er 15"-Sub von Mackie aus, kann das sein, dass die dort produziert werden?
    Auf Foto 143 sieht man auch die Aktivelektronik einer Box, wo der Mackie Schriftzug auf einem Flachbandkabel zu sehen ist.
  • günstiger Amp für Installation
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 18:01
    Ja, aber welche andere Möglichkeit hat man schon.
    Vielleicht die BST Liker Endstufen, von der DAP Vision hab ich auch schon viel schlechtes gehört.
    Man kann auch ruhigen Gewissens eine TA1400 mit 2x700W / 4Ohm empfehlen, die T.Amps laufen einwandfrrei, sind sehr robust, man hört kaum was von Ausfällen, ist halt eben etwas bassschwächer als die LDPA.
    oder vielleicht die Proline 1800...
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 17:52
    Ja sicher, es ist eine 12dB/Okt Weiche, die bei 130Hz trennt, die braucht pro Kanal aber trotzdem nur zwei Bauteile, weil es eine sogennante Serienweiche ist, das ist halt eben eine Spezialbauform, wo die Spule vor dem Tieftöner gleichzeitig auch die Spule parallel zum Top ist, genauso gut ist der Kondensator in Reihe mit dem Top aber gleichzeitig parallel zum Sub geschaltet, daher beeinflussen sich die angeschlossenen Lautsprecher gegenseitig, sodass sich sich aneinander angleichen. Die Subwoofer Weiche Sub100 von Intertechnik ist auch in der Schaltungweise aufgebaut.
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 17:47
    Also ich finde Lüftergeräusche eigentlich nicht als störend, aber egal, er will keine, da braucht man nicht zu diskutieren.
    Als erstes würde mir natürlich eine Endstufe mit Passivkühlung einfallen, allerdings glaube ich nicht, dass es in der Leistungsklasse was passendes gibt. Dann sollte die Endstufe wenigstens eine Lüftersteuerung haben, bringt aber im Endeffekt auch nichts, wenn die Endstufen bei der VA gefordert werden, fahren die Lüfter automatisch hoch. Mit Lüftergeräuschen wird er also wohl leben müssen. Der Amp kann ein konverntionelles Netzteil haben, da Gewicht keine Rolle spielt, und konverntionelle Netzteile sind günstiger.
    Der Preis ist auf max400€ pro Amp limitiert, also wäre die Konsequenz daraus - LDPA1000
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 17:35
    Öhm, das ist doch das gleiche! Ob ich in einen Sub jetzt eine FWeiche für zwei Känäle oder in zwei einzelne Subs jetzt je ne FWeiche für einen Kanal reinbaue kommt aufs gleiche raus. Man braucht 4bauteile für die ganze Subwooferweiche, 2 für den linken, 2 für den rechten Kanal, und die braucht man so, oder so, da ist es unerheblich, ob man einen Bass mit zwei Chassis oder zwei Bässe mit je einem Chassis betreibt.
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 17:30
    er hat im besten deutsch geantwortet:
    Hallo,ich selber wuste nicht das die vileiht nich orginal JBL sind weil ich die aus eine Gastetenauflesung habe das wegen habe ich auch nicht geahtet,aber ich habe die zurük genzogen aus Auktion.Gruß
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 14:12
    Zu JBL Sache. Habe dem betreffendem Mitglied auch eine NAchricht geschrieben.
    Hallo!
    Sie hatten letztens ein angebliches JBL Boxensystem reingestellt. Man sollte damit aufpassen, auf irgendwelche billig-Hamsterkäfigboxen Schilder namenhafter Hersteller draufzukleben und sie dann unter falschem Namen zu verkaufen, dass kann ganz schön Ärger geben, sowas ist nämlich arglistige Täuschung. Ich möchte sie bitten, das in Zukunft zu unterlassen.
    Danke!
    Gegen sowas muss man sich wehren.
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 13:55
    Ja gibt es, werde ich gleich mal reinstellen, nicht irritieren lassen, weils nur zwei Bauteile pro Kanal sind, es ist eine Serienfrequenzweiche, also eine Spezialbauform mit echten 12dB/Okt, Sub und Top beeinflussen sich gegenseitig und passen sich aneinander an.
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 12:22
    Dann kommt noch mal Versnad dazu bei jeden Shop, wo du bestellst, Lack ist auch nicht grade billig (Griffe kann man selber machen)... Und schon ist man bei 70-80€ pro Top, mit MPX und Schutzgitter/Schaumstoff auch noch mehr, aber das ist trotzdem noch sehr günstig, wenn man sieht was man sonst für den preis grade mal bekommt...
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 10:36
    Joa, Jobsti hat in etwa recht, ein bisschen mehr als seine erstgannanten preise wirds aber schon sein, ein Top ist für 30€ definitiv nicht zu haben, da kriegt man grade mal die Chassis für... Im Prinzip kann sich jeder selber ausrechnen, was die Lautsprecher im Selbstbau kosten.
    ich Pläne sind alle hier drin (bis aufs 6,5" und 2*8" Top - kommt noch). Wers gebaut haben will, erfragt den preis bei mir, haben auch schon einige getan. Warnex ist jetzt übrigens Standart.
  • Erfahrungen mit OMNITRONIC P-1000
    • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 09:49
    Tja, einerseits hast du recht, für die Wärmeabfuhr ist das nicht grade günstig, anderseits sind die TS so besser aneinander gekoppelt, die Tempereaturdifferenzen zwischen den TS ist geringer.
    • schrecki7289
    • 17. September 2005 um 21:48
    So sehe ich das auch.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
