die 8 Zöller bringen 93dB.
Ich habe grade entdeckt, dass es sogar sehr günstige 19" Gehäuse bei Pollin gibt - wie wärs mit einem Systemamp?
War nur son Gedanke....
Mc Gee TT
Black Thunder HG 05
Es gibt eine komplette Weiche, allerdings zwei Versionen, einmal von mir, die auch schon erprobt ist, und eine von Jobsti, die noch getestet wird.
Wenn du die Weiche nicht selber bauen willst, dann kann ich dir welche machen, Preis erfragst du bei mir per PN.
Die McGee bekommste bei pollin, die Hts bekommst hier, einfach "Hg" eingeben.
ZitatDazu bräuchtest du aber einen Transformator...
Dann hat der Hänger ne Heizung, und die Lichtorgel würde immer noch nicht funktionieren. Wie das wohl kommt? :roll:
Jaja, das Bildungsdefizit... ![]()
Ne 45Grad Gehrung wird ja wohl kein Problem sein, außerdem steht es ja jedem frein, einen anderen Reflexkanal zu bauen, man könnte den HT etwas nach links verschieben, und dann rechts davon den Kanal setzten.
Mache einen ausfürhrlichen Bericht, Fotos natürlich auch.
ZitatDie Zitronenpresse sieht sehr gut aus. Hätte nicht gedacht, dass die so einen starken Antrieb hat. Man kann also gespannt sein auf die lb pa !
Deshalb habe ich sie ja empfohlen.
Tja, einen klangvollen Namen braucht das Kind auch noch.
ZitatEinzig die Presse, da finde ich bssel doof, das die aus Plastik ist, sogar der Phaseplug, aber bei 10,-€ kann man das verkraften. (Hat nen riesen Treiber für den Preis!)
Solange der gut geschützt ist, macht das Plastik nichts, das Antriebssystem ist sehr gut dimensioniert, leider etwas schwer einzubauen, das Ding, un Ersatzspulen bekommt man auch (Wenns sich auch nicht wirklich lohnt....).
Und die McGees - braucht man ja nicht mehr viel zu sagen, du siehst ja jetzt, von welch erstaunlich guter Qualität die sind.
Viel Spaß beim basteln.
Heute ist mein 6HE Case von DAP gekommen, hatte es bei Prolighting gekauft. Ich werde es heute NAchmittag genauer in Augenschein nehmen und einen Bericht schreiben.
dito, ist halt einfach prakischer, sich ein Pult und seperate Endstufen zu besorgen.
Naja, der Player kommt schonmal nen bisschen in Einzelteilen an, da fehlt hier und da mal ein schräubchen, das die Laufwerke hält, oder man muss das Jogwheel wieder ankleben... Alles nur Kleinigkeiten, aber seitdem ich alles festgamcht habe, läuft er tadellos.
Zu den Denon Playern muss man ja wohl nicht mehr viel sagen... :roll:
Der Laser hat klangtechnisch nicht viel zu sagen. Da alles digital ist, sind praktisch alle Laser in der Lage, die Daten auf der CD zu 100% auszulesen und an den analogen Teil weiterzuleiten.
Es gibt dann noch so Faktoren. z.B. ob die Endstufe bei hohen Impulsen schnell strom liefern kann, Dämpfungsfaktor und und und...
ZitatBauerndrehstrom sollte er abkönnen, =Ursache der meisten Amp-Beerdigungen.
passt auf, gleich fängt sie mit ihrem Powerbaby an, was immer läuft.... :grin:
wenn du da Klangunterschiede hörst, dann hast du gut trainierte Ohren, oder kommst aus der Voodoo Ecke. Sorry, aber das ist erfunden und hört sich irgendwie nach nachgeplappere an. Das ist wie mit den Klangunterschieden bei diversen Polklemmen etc.
Die Lasereinheiten werden eh von ein paar größeren Herstellern gemacht, und dann kommt in das Blech Gehäuse. Außerdem ist das eh alles Digital, bis auf die analoge Augangsstufe. Und da tut sich auch nicht mehr die Welt. Wenn man nicht grade die Highendigste Anlage, mit Highendigem verstärker und teuren Abhörlautsprechern hat, dann hört man da definitiv keinen Klangunterschied, ich hab mir mal verschiedene CDP reingetan, da war klanglich alles gleich.
Das lustige am Hollywood CDP ist, dass man ihn erstmal wieder zusammenbauen muss, wenn er ankommt :grin:
Aber ansonsten funzt er bei mir einwandfrei, ich kann mich nicht beklagen.
Ich finde es schwachsinnig, Amps mit etwas zu quälen, wofür sie nicht ausgelegt sind!
Was anderes ist es z.B. mit Leistungsmessungen, wenn man z.B. den Amp annen Wiederstand hängst, den die Endstufe verkraftet, und dann Gas gibst und auf den Oszi guckst, wie viel der Amp bringt ohne zu clippen, alles andere ist doch Murks.
Ps: Wenn du den Amp mutwillig hochgehen lassen willst, dann mach bitte ein schönes Video davon, oder machs auf nem Forentreffen, dann haben wenigstens alle was davon... :grin:
Naja, es gibt halt eben noch andere Faktoren, als ddie bloße Leistungsangabe.
Von Raveland gibts aber keine CD Player ![]()
Heu-we-gel-chen --> langsam aufsagen, tief durchatmen und beruhigen.
Beim CD Player ist das unkritischer mit den Billigsachen, klanglich tut sich da nichts, und solange es läuft isses OK. Bei Billigboxen siehts anders aus, sie klingen einfach scheiße.
Die LP Serie... Ich habe die LP210 (ein Modell mit der bezeichnung LP212 habe ich noch nicht gesehen, und auf der Hk Seite isses auch net...) zusammen mit den LP118 auch schon öfters gehört. So richtig überzeugend war das nicht, grade von den Bässen hätte ich mehr erwartet. Naja, war auch von der Firma, die das fabriziert hat, vielleicht lags daran. Aber man hörte schon, dass die 18er ziemlich am Ende waren, und so laut war es noch nicht.
Außerdem ist/war die LP Serie imho auf einem ganz anderen Niveau als die PR:O, und somit auch nicht vergleichbar.
