Er hat schon einen Preis deutlich unter 200€ bekommen, er will selber neu lackieren und Schaum vor machen.
Die MF101 ist mit dem Eminence bestückt, es gab nie eine andere Bestückung. Die neuen Neodym 10" haben B&C 10HPL64 drin.
Ein Geheimnis ist ein Line Array auch nicht.
Eine Querbox mit zunehmender vertikalen Bündelung, die nach oben hin entsprechend eng wird.
Trotzdem gehört eine gehörige Portion Erfahrung dazu und vor allen Dingen das nötige Messequipment etc.
Zweifelt hier jemand am Bms 2"/1" Coax Treiber?
Imho momentan die unerreichte Spitze in Sachen Hochtontreiber...
Zitatder AMP wurde schon ohne angeschlossene Boxen und Input im Leerlauf sehr warm...eigentlich verwunderlich , es kam anscheindend vom Gleichrichter. War auch glaube ich kein Class-H sondern Class A/B. (Genau weis ich das nicht, aber er wurde über dem Gleichrichter immer besonders warm bis heiss, im Leerlauf so wie unter Last.)
Das hat nichts mit der Betriebsart zu tun, dann ist irgendetwas anderes faul.
Übrigens bin ich bekennender A/B Fan. Billige Class H bringen es einfach nicht.
Nein, so einfach ist das leider nicht.
Du wirfst grade die Filtereckfrequenz mit der Trennfrequenz durcheinander.
Das sind (auch rein elektrisch gesehen, ohne Akustik!) zwei völlig getrennte (was ein Wortspiel) Dinge.
Zitat@HerrSchreckenberg: Mal ehrlich wer kauft sich riesensubs die aus MDF gebaut sind??
Leute, die doppel 18er Bandpässe aus einem altem Kleiderschrank bauen. :grin:
Zitatverbauen RCF und B&C
...und manchmal auch Piezos. :roll:
*duckundweg*
Korrekt.
Nun sollte ein guter Amp aber die Transistoren aber auf diesen Bereich begrenzen. (Eben SOA Protection).
tomfly
Man müsste checken, wie die Clip LEDs angesteuert werden.
Oftmals geschieht das nur über die Ausgangsspannung. Ab einer gewissen Spannung leuchtets (geht ganz einfach per Z-Diode).
Hängt nun ein Bass am Ausgang wird diese Spannung unter Umständen gar nicht erreicht, weil das Netzteil vorher zusammenbricht --> Es zerrt ohne, dass die Clip LED leuchtet.
Korrekt ist es, die Clip LED per Komparator anzusteuern, der Ein- und Ausgangsspannung vergleicht.
Aber das würde ja wieder ein paar Cent mehr kosten...
Naja, du hast ja jetzt sowieso:
Zitat von "Deine schwachsinnige Signatur"4 B&C18PS76
:lol:
Das hat mit China erstmal nicht zu tun.
Die Maximale Wicklungsspannung eines 400/690V Motors beträgt 400V.
Egal, ob dann 400V im Dreieck, oder 690V im Stern angelegt werden, der Motor macht das selbe.
Zitat2 10M3 + BMS 4550
Das passt einfach nicht zusammen!
Mhh. Komisch, dass er meine BECs nicht haben wollte... :roll:
15" Bassreflex sollte hier richtig sein. Das darf ruhig etwas in Richtung "Hybrid" (schräge Frontwand, Expo Port gehen).
Ich setze sowas ein, bestückt mit Ciare 15.00SW. Der sollte keine Probleme haben, die 800W zu verdauen, und die 11,5mm Hub reichen auch. ![]()
Erstmal runter kommen und denken. Aber du hast den Kopf anscheinend nur zum Haareschneiden.
Zitat von "b3nn1"als tops hab ich horngeladene 12" RCF + 2" P.audio tops....scheisse laut und geiler klang...
Wenn du "geil" streichst und ebenfalls durch das braune Wort ersetzt, kommt es vielleicht hin.
Außerdem hast du mir doch im ICQ vorgequengelt, wie die Tops ätzend, gifitg, schreiend oder wie auch immer klingen.
:lol:
Zitatja ich TU das besser wissen...ey das ist eine erfahrung,
DU sprichst von Erfahrung? Wie war das mit dem Hochmut?
:roll:
Akustisch wird die Trennfrequenz dort festgemacht, wo sich die Flanken schneiden, wie Thomas schon sagte.
Liegt der Kreuzungspunkt 6dB unter dem Bezugsniveau, addiert sich das (bei richtiger Phasenlage!) wieder zu 0dB.
Die Grenzfrequenz eines (elektrischen) Filters hingegen ist die, wo der Pegel um 3dB gegenüber dem Rest gedämpft wird (bei Bessel und Butterworth Filtern), bei Linkwitz Riley Filter sind das 6dB.
Zitat von "wasserkocher"wenn man einen Subwoofer bei 150Hz trennt, bedeutet das, dass sowohl Top wie Bass bei dieser Frequenz gleich laut sein sollen,
Bist du sicher? Ich sehe das etwas anders. So wegen Schalladition und so... :lol:
Zitat von "Schrecki7289"R2 ist dazu da, um die genaue Ube am Transistor einzustellen. Einfach über das Spannungsteiler Verhältnis von R1/R2. Der C spielt dabei dann keine Rolle mehr, da sehr großer Widerstand wenn geladen. Ohne R2 würde die Ube viel zu hoch, nämlich bis zur Höhe der Betriebsspannung.
Ich denke, das hast du gelesen. :wink:
Ube ist begrenzt.
Hi Manuela!
Wenn das Relais anzieht, fließt überhaupt kein Strom, es sei denn es ist zufällig Signal drauf, und selbst dann ist das bei dem Murksamp auch egal.
Abgesehen davon sorgt ein feiner Federmechanismus im Relais dafür, dass es, wenn es dann anzieht, das auch richtig tut.
Ich wollte nur wissen, ob es so funktioniert, mehr nicht. Das es besser Lösungen gibt, sollte klar sein.
H07RN-F ist geeignet, aber vieeeel zu schwer.
Sommer Cable Elephant ist das richtige. ![]()
Zitat von "Thomas"audio zenit verbaut definitiv keine selenium lautsprecher!
sondern "B&C, 18Sound, BMS... "
Und je nach Kiste vor allem auch Oberton. Beschaffungsmöglichkeit? Sieht schlecht aus.
Komplette Ersatzkisten von Audio Zenit werden wohl auf die schnelle auch nicht zu haben sein.
