  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Jetzt mal ehrlich: Wie geht der B1801 wirklich?
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2005 um 21:48
    Nee, ich hab ihn nicht gesehen, dann wird er seinen Auftrag wohl ausgeführt haben :wink:
    Wäre das Problem mit dem Umsteigen wegen Unzufriedenheit also auch gelöst.
    Übrigens habe ich heute morgen auf dem Marktplatz auch wieder nen Haufen B1801 gesehen, war ja wieder ordentlich was zu tun beim Autosalon.
    Also hängt es mal wieder vom persönlichem Geschmack ab, ob man einen bestimmten Lautsprecher mag oder nicht, den idealen Lautsprecher wird es ja sowieo nie geben.
  • Selbstbau Amp - Signalanzeige und Clipping Indikator
    • schrecki7289
    • 21. Mai 2005 um 21:22
    Es ging jetzt eigentlich nur noch um die Sígnalanzeige. Der Vorverstärkerschaltplan ist ja schon fertig ich muss nur noch die Signalanzeige bauen und daher wollte ich wissen wie man den OP Amp von den Werten her einstellen soll.
    • schrecki7289
  • Lausitzring Beschallung 100.000 Leute
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 14:47
    Ich glaube schon...
  • Überraschung von dem großen T?
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 14:39
    und wieder einer aus dem Sauerland...
    *sing* Sauerland...*sing*
    Naja, in Fort Fun hängen vor dem Saloon auch zwei T.boxen draußen, gehen auch gut ab...
  • Peavey Subwoofer HiSys 118XT - Erfahrungen ?
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 14:37
    @brilon for fun
    hey, gut dass hier mal einer aus der Heimat ist!
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 14:06
    Ne, da hörts leider schon wieder auf, ich werds mal mit 10kOhm, 22, 50, und 100kO aus meiner Bastelkiste probieren, irgendwann wirds schon passen.
    • schrecki7289
  • Für alle, die mit Stolz Behringer benutzen
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 13:58
    Es gibt so'n Teil auch bei Conrad - ohne das Ohr und verschiedenfarbig.
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 13:55
    schrecki: wie gross bist du?
    Was hat das denn mit der Größe zu tun?
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 13:12
    Ich schätze mal mehrere Line Arrays...
  • Brummen der LD PA 1000
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 12:40
    Ja, bei manchen ( meist amerikanischen ) Produkten ist es üblich hot auf Pin 3 und cold auf Pin 2 zu legen.
    von "minus" zu reden ist bei Signalkabeln sowieso nicht grade gut, da ja eigentlich nirgendwo ein konstantes Minus-Potenzial anliegt.
  • Lack abschleifen , aber WIE ???
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 12:31
    Ich hab auch sehr gute Erfahrungen mit Abbeizer gemacht ( den mit der Krähe) ist zwar sehr aggressiv aber funzt wie ne 1. und auf jeden Fall schneller und weniger anstrengen wie alles abzuschleifen.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 12:20
    Ich habe nur Neutrik Stecker, was anderes kommt nicht in die Tüte! Wenn dien Händler keine hat musst du halt eben welche bestellen.
    @pm-acustics:pin 3 ist masse,also cold,das ist schon richtig.ich denke mal du meinst den schirm.der muss auf pin 1.
    :?: Pin 3 ist cold, das ist das invertierte hot Signal aber nicht Masse!!! Die Masse liegt auf dem Schirm, und der kommt auf Pin1. Wenn man jetzt Adapter hat die von symetrisch auf unsymetrisch, dann wird Masse und Cold zusammengelegt aber bei vollsymetrischen Signalen ist das wie oben ganannt. Man Kann eine Endstufe ja z.B auch auch an cold und Masse anschließend und da kommt was raus, halt eben nur 180 Grad Phasenverschoben, also Cold mit Masse gleichzusetzen st ein fataler Fehler. :!:
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 12:02
    @ Jochen. Ich weiß es auch nicht genau, fest steht das Frank und Christian jetzt das Line-Array davon haben Als einzige Bässe von EAW habe ich bisher erst den LA 400 im Einsatz gesehen als Basserweiterung zum KF 730 Line Array in der Schützenhalle und als "Sidefills" kamen auch Boxen (12/1?) von EAW zum Einstz und die habe ich letztens auf ner Geburtstagsfete als Tops gesehen aber als Bässe waren da die guten alten B1801 drunter. 8)
    Evtl. sehe ich Christian heute Abend beim Schützenfest in Scharfenberg wenn der Bigband spielt,vielleicht kann ich ihn dann mal fragen.
  • 3 Watt.
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 11:54
    genau! 5Ohm je Teil und bei ca. 5W ist wirklich Schluss, dann aber schon mit gehöriger Lautstärke.
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 11:51
    Ja, weiß ich - über 2 Wiederstände ( einer zwischen Ausgang und
    -Eingang des OP Amps und einer zwischen -Eingang und Ground) Oder soll ich einfach mal ein Poti dahin schalten so dass man die Gegenkopplung einstellen kann ich weiß nur nicht welchen Wert man am besten dafür nimmt.
    • schrecki7289
  • 3 Watt.
    • schrecki7289
    • 20. Mai 2005 um 11:45
    Guckt euch doch mal an was die legendären "Greencones"
    ---zu ihrer Zeit in Saba Röhrenradios eingebaut ( ich hab auch noch eins davon-50Jahre alt, läuft wie eh und jeh und der Klang ist einfach Spitze )---
    heute wert sind.
    Schaut mal hier:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=22062&item=7515318462&rd=1&ssPageName=WDVW
    Die Dinger sind einfach nur der Wahnsinn!
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
