  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Selbstbau 12" Hornsubs
    • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 19:07
    Allerdings muss man sagen, dass der Kappa 12Pro in einer Bassreflexbox wesentlich schlechter ist als in meinem Horn. Der einzige Vorteil ist wirklich nur die obere Grenzfrequenz. Als Subwoofer ist er dort meiner Meinung nach fehl am Platz. Das mit den 100Hz ist vielleicht etwas falsch rübergekommen. Das Horn spielt auch bis zu einer Trennfrequenz von bis zu 160Hz noch sauber mit -so ist das nicht- das habe ich auch schon ausprobiert und es hat prima geklappt, allerdings finde ich den Bass (generell, also auch bei BR) zu wummerig bei so einer Trennfrequenz, also trenne ich den Sub bei 100Hz.
    Ich hatte ja vorher zwei 15" Bassreflex mit dem Kappa15LF, allerdings stammte das Gehäuse nicht von mir und ich fand den Sound einfach grässlich, Bassreflex mag ich sowieso nicht so gerne, grade wegen dem angesprochenem Gebrummel. Eigentlich hatte ich vor daraus noch 2 ARLS zu bauen aber inzwischen waren die 12" Hörner fertig und da ich gemerkt habe dass diese völlig ausreichend sind und außerdem noch gut klingen habe ich mich entschlossen meine Bassreflexkartons auszumustern und die Hörner einzusetzen.
    • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 17:31
    Also können viele Faltungen ja nicht so schlimm sein. Dadurch ist es möglich auch lange Hornverläufe in relativ kleinen Gehäusen unterzubringen ohne viel Platz zu verschenken.
    Dann ist es auch möglich mit nur einem verhältnismäßig kleinem Horn mit langem Hornverlauf auf jeder Seite zu arbeiten. Wie beim LA400 oder halt eben meinen Subs, die gehen auch einzeln weit genug herunter. Lang genug werfen die auch da wär der Vorteil zu Bassreflex und der große Nachteil der Größe ist auch nicht mehr so schlimm.
    Hat ja ein paar Vorteile wenn man nicht sofort nen Riesenstack bauen muss wenn schon ein Horn auf jeder Seite weit genug heruntergeht.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 17:25
    Ich denke mal :D
    Nein aber mal im ernst. Der LA400 Hornsub von EAW ( auch 12" ) ist laut Herstellerangebe auch mehrfach gefalten:
    Das gefaltete Basshorn LA400 repräsentiert den
    nächsten Schritt in der Entwicklung von
    Subwoofer-Systemen. Bekannt als kleiner
    Bruder des „SuperSub™“ ist das LA400 als
    Bassergänzung konzipiert, um das extreme
    untere Ende des Spektrums mit höchsten
    Schalldrücken zu reproduzieren.
    Das mehrfach gefaltete Horn extremer Länge ist
    mit einem speziell entwickelten 12“-
    Lautsprecher bestückt, die den extremen
    Anforderungen im LA400 gerecht werden. Ein
    LA400 erzeugt bis zu 140dB Spitzenschalldruck
    überträgt bis zu 45Hz (-3dB).
    wenn das mehrfach gefalten ist muss es ja auch um ein paar Ecken gehen oder nicht? Leider hab ich keine Pläne des inneren Aufbaus gefunden, dass würde mich nämlich auch mal interessieren wie das gebaut ist.
    • schrecki7289
    Ich denke mal :D
  • Mal wieder: Horn vs. BR
    • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 17:22
    Anscheinend ja nicht. Hornbässe werfen ja wesentlich weiter als dierktstrahlende Systeme also kann das mit den -6dB pro Entfernungsverdopplung ja irgendie nicht stimmen. Und die LA 400 waren im auch in der Entfernung von ca. 80m noch fast so laut wie kurz davor und beim dazu geflogenem LineArray war das natürlich genauso.
    Mit den LA 400 Bässen wurden auch schon noch größere VA's gefahren, dann zwar mit 2 Bässen auf jeder Seite aber trotzdem: insgegsamt 4 12" Lautsprecher für weit über 1000 Leute sind schon eine gute Leistung. Mit direktstrahlenden Systemen wäre so was nie im Leben erreichbar!
    • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 17:14
    Mich würden Messungen auch brennend interessieren, aber ich hab keine Möglichkeit dazu.
    • schrecki7289
  • Monoblock Schaltplan
    • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 16:18
    Das Bohren ist gar kein Problem.
    Kann ich diesen kühlkärper hier nehmen:
    http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=150019&N=401
    ich will ja eh mit Lüftern arbeiten und da steht im Datenblatt dass der Kühlkörper bei 4m/s Luftdurchsatz 0,35Grad/Watt schafft, dass sollte ja genügen.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 14:48
    Guckt euch doch mal den 12" Hornsub LA 400 von EAW an. Der erreicht Spitze 140db mit 12", das ließe sich mit einem direkt abstrahlendem 12" nicht erreichen. Und: Beim diesjährigem Konzert unseres Blasorchesters in der Schützenhalle mit ca. 600pax hat einer auf jeder Seite ausgereicht um zusammen mit einem dem Line Array KF 730 mit je 3 Modulen pro Seite gleichmäßig guten Bass zu bekommen, stellt euch das mal mit einem direktstrahlendem System vor...
    • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 14:39
    Möglich. ich werde aber trotzdem die TO3 Typen nehmen, weil die Original sind, wir halt nur schwieriger bei der Montage.
    • schrecki7289
  • Infra Bass
    • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 14:37
  • Infra Bass
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 14:36
    Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch so funktioniert. Ich habe das ganze Im A/B Vergleich gemacht. Eine Riesentröte und ein endgültiges Gehäuse und dann abwechselnd gehört und da war kein Unterschied außer das das Multi-Z-Folded Gehäuse bei spätestens 120Hz aus dem Rennen war und das gerade Horn noch bis fast 200Hz am Ball blieb, aber unterhalb hörten sich beide Versionen identisch an.
    • schrecki7289
  • Suche Fullrangeboxen
    • schrecki7289
    • 3. Mai 2005 um 21:19
    Für was für Anwendungen brauchste die Boxen denn?
    • schrecki7289
    • 3. Mai 2005 um 21:06
    Aber komischerweise hat es sich ( zumindest nicht hörbar ) nicht verschlechtert, also kann der Effekt doch so schlimm gar nicht sein.
    • schrecki7289
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
