  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Wie trenne ich 2 Tops und 1 Sub?
    • schrecki7289
    • 29. April 2005 um 15:13
    letzteres ist besser. Die Frequenzen würde ich nur gaanz leicht überlappen lassen. Den Sub bei 120Hz abtrennen und die Stelliten bis ca.100-110 Hz mitlaufen lassen. Aber bei so etwas hilft nur ausprobieren.
  • Transistoren im TO3 Gehäuse
    • schrecki7289
    • 29. April 2005 um 15:07
    Da kann ich aber leider keinen TO-3 Transistor dranschrauben!
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 29. April 2005 um 14:42
    Genau. Ich will nämlich den hier bauen:
    http://www.sound.westhost.com/project3a.htm
    Einen Lüfter wollte ich sowieso nehmen, ist nur die Frage wo ich einen Kühlkörper herbekomme wo man einen Lüfter dranschrauben kann.
    • schrecki7289
  • BELL VPS420
    • schrecki7289
    • 29. April 2005 um 13:38
    Ja das reicht! Mit dieser Anlage wurden bei uns auch 500 Leute mit einem DJ auf der diesjährigen Rosenmontagsparty beschallt.
    • schrecki7289
    • 29. April 2005 um 13:12
    Wo kriege ich denn einen geeigneten Kühlkörper her?
    Überall finde ich nur diese kleinen Dinger die aber zuwenig Wärmeabfuhr bieten.
    • schrecki7289
  • Selbstbau Subs für 50-100qm - empfehlungen - Horn-BR ... ?
    • schrecki7289
    • 28. April 2005 um 21:17
    Nur dass es diesen Idealfall nicht gibt. In jedem raum gibt es Resonanzen. ich finde dass meine Hörner in größeren Räumen viel besser klingen.
    Ich kann Bassreflex auch nicht mehr so ab. Deshalb hab ich ja meine 12" Hörner anstatt meiner alten 15" BR.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 28. April 2005 um 13:53
    Die PS12 ist auf jeden Fall besser als irgendwelche 100Euro Schrotteile.
    mit dem rechteckigem gehäuse habe ich mich etwas falsch ausgedrückt sorry. Aber der Seite steht ntürlich nichts davon. Um das zu realisieren müssen die Schallwandmaße gleichgehalten werden wegen dem Abstrahlverhalten, dann muss die Gehäusetiefe einfach so gewählt werden, dass das gleiche Volumen raus kommt wie beim Originalgehäuse.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 28. April 2005 um 13:31
    Klipschhörner sind keine gute Idee finde ich.
    Nur Kick geht einem schon nach kurzer Zeit ziemlich auf die Nerven. Guck mal in den ARLS Messchrieb da siehste dass die auch schon viel Kick haben.
    Bei dem anderem Basshorn mit 15" Treiber ist wieder das Problem, dass 2Stück davon nicht so angebracht sind... :roll:
    Und was heißt hier Schwachsinn von wegen Entfaltung in größeren Räumen. Das ist eine erwiesene tatsache und kein Schwachsinn! :evil:
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 28. April 2005 um 13:23
    Tschuldigung, ich meinte auch den Kollektor. Ich hab die Datenblätter schon längst gelesen sonst wüsste ich das doch gar nicht.
    Meine Frage war nur wie ich den kollektor dann vernünftig kontaktiere.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 27. April 2005 um 21:35
    Noch mehr Leistung bringts dann auch nicht mehr. Die TA2400 ist groß genug. Die ARLS strecken dann die Segel.
    Einzige Alternative wäre eine qualitativ hochwertigere Endstufe.
    • schrecki7289
    • schrecki7289
    • 27. April 2005 um 21:34
    Du kannst das Gehäuse auch rechteckig bauen. Abstrahlwinkel ist übrigens 90x75 Grad
    Siehe dazu http://www.speakerplans.de.vu
    das ganze dann bei 100-120Hz trennen.
    • schrecki7289
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
