  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Hilfe: Käufer schließt Aktivweiche falsch an!
    • schrecki7289
    • 21. Januar 2007 um 19:10
    ls- leitungen xlr fe ausgang
    xlr male eingang
    "nf-leitungen xlr fe eingang
    xlr male ausgang
    Welcher Norm entnimmst du dieses?
    Weil dann war meine Zeck Endstufe und die dazu passenden Boxen nicht normgerecht...
    Berührungsschutz? Sind Polklemmen auch verboten?
    An den Verstärkern kommt aus dem XLR-Weibchen das Signal wieder raus, allerdings sind die Kontakte 2 und 3 parallelgeschaltet. Damit kann ich Mikrofonkabel als Lautsprecherkabel verwenden (die beiden Innenadern werden damit parallelgeschaltet und der Schirm bildet den Rückleiter).
    Nonsens!
    Pin 1 = Masse, Pin2 = Signal, Pin3 = unbelegt
  • Aktive nicht ganz "dicht"!?
    • schrecki7289
    • 21. Januar 2007 um 13:02
    Weißleim um ein Aktivmodul abzudichten? :shock:
    Lieber mal das Mosul rausnehmen und das Dichtband kontrollieren.
  • I don´t need THAT!!!
    • schrecki7289
    • 21. Januar 2007 um 12:50
    Auf den Klimawandel!
    Wenn ich meine Großeltergeneration erzählen höre, dann muss es den auch schon vor 50-60Jahren gegeben haben...
  • LD-Systems EMINENCE LDE-122
    • schrecki7289
    • 21. Januar 2007 um 10:46
    die hatten damals pro Seite einen davon stehen in Verbindung mit dem Mini-Array und ich muss sagen fürn Live-Konzert in der halle hätte das locker ausgereicht....
    *hust*
    Warum stellt dann niemand nur eiinen MZ bass dahin, wenns doch ausreicht?
  • Bezugsquelle Ciare Chassis
    • schrecki7289
    • 20. Januar 2007 um 19:31
    Ich hab mittlerweile bei LSV-Achenbach angefragt, der hatte keine auf Lager, will sich Montag aber nochmal umhören.
    Ein Laden Namens "Bluemusic" macht angeblich ebenfalls den Vertrieb. :?:
    Lustig ist doch, dass extra vorher bei Seeburg angefragt wurde: "Jaja, wir haben alle Chassis da." und dann rauskommt, dass das nicht der Fall ist.
    Das kanns doch auch nicht sein.
    • schrecki7289
    • 20. Januar 2007 um 19:05
    Zitat von "Mike J"
    Auch ohne Anleitung - man muss sich ein falsches Kabel zusammenlöten, dass man das überhaupt so anschließen kann... Normmäßig geht das garnicht.
    Nicht unbedingt. Es gab zahlreiche Endstufen mit XLR am Ausgang und auch Klinke ist keine Seltenheit.
    • schrecki7289
    • 20. Januar 2007 um 13:38
    Hallo!
    Ich benötige zwei Ciare Chassis. Einmal den 15.00SW und einmal den 15.75W. Beide Chassis hab ich über H.Audio geordert, der Inhaber hat sie dann bei Seeburg bestellt. Ende vom Lied ist die E-Mail von Seeburg, dass beide Chassis nicht lagernd sind und sie mir dafür den 15.00SWdc, also die Doppelschwingspulenversion und den 15.75W1 anbieten. Beide Chassis kann ich nicht gebrauchen!
    Daher die Frage, ob jemand eine Quelle kennt, die mir diese beiden Chassis für humane Preis schnell beschaffen kann.
    Schonmal besten Dank!
    Thomas
  • Viel-Chassis Boxen
    • schrecki7289
    • 19. Januar 2007 um 12:12
    Mit dem Unterschied, dass bei kleinen Pappen wesentlich weniger Membran unkontrolliert schwingen kann (Partialschwingungen!), als bei 18ern.
    Das Beschaffungsproblem für passende 10" Chassis gilt für mich als nicht existent. Ein hersteller wie HK lässt sich seine Chassis bauen, wie er grade möchte.
  • ULB SUBS für Beschallung von Tanzveranstaltung bis 300 Mann
    • schrecki7289
    • 19. Januar 2007 um 11:52
    Wenn es wirklich nur 80Leute sind, die tanzen, dann sollte man mit vier Subs auskommen, mit sechs ist man auf der sicheren Seite.
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie
    • schrecki7289
    • 19. Januar 2007 um 09:17
    Wenn sich einer dafür interessiert, der liest hier auch, dass es sich um einem Selbstbau handelt... :roll:
  • SK Horn bei ebay+ BR
    • schrecki7289
    • 18. Januar 2007 um 12:34
    Beim Bandpass handelt es sich um den 18sound BPH118, der mit dem 18LW1300 bestückt wird.
  • Strassacker audaphon Pro D2544-K12
    • schrecki7289
    • 17. Januar 2007 um 20:05
    kommen wir nun zur trennfrequenz. in verbindung mit einem 90°-horn - wie strahlt die kombination wohl ab, wenn >2khz getrennt wird?
    welche folgen hat die verhältnismäßig hohe trennfrequenz darüber hinaus?
    Die Box schnürt unterhalb der Trennfrequenz zunehmend ein (bei einem 12er deutlich <90° !) um dann bei der Trennfrequenz und darüber wieder weit zu machen.
    Darüber hinaus dürften die Partialschwingungen des Kappas störend wirken.
    • schrecki7289
    • 17. Januar 2007 um 19:47
    Hat eigentlich jetzt schon jemand was zur Messung gesagt?
    Dann tu ichs:
    Bei ca. 3kHz sieht mann, dass der Gesamtpegel der Box geringer als der Pegel des Höchtöners ist. Unverkennbares Zeichen für nicht optimale Addition / Phasenprobleme im Übernahmebereich.
  • Maintronic Endstufen - der viel diskutierte Reparaturtimer
    • schrecki7289
    • 17. Januar 2007 um 17:26
    Im betreffenden thread ging es nicht um die kleineren Modelle (SM700, SM900, SM1220), sondern um die beiden großen Stufen (SM1400, SM2000).
  • Mystery PA Beschallung
    • schrecki7289
    • 17. Januar 2007 um 17:19
    Das Viech ist kein Eckhorn sondern ein Frontloadet Exponential-Horn.
    Das Viech ist kein Frontloaded, sondern ein Rearloaded Horn!
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • schrecki7289
    • 17. Januar 2007 um 17:13
    Ich sehe da SPANPLATTE und kein Sperrholz!
    MPX wäre z.B. auch Sperrholz. Nämlich um 90° versetzt aufeinander geleimt Furnierschichten.
  • Auswahl von Lautsprechersystemen - Selbstbau
    • schrecki7289
    • 16. Januar 2007 um 19:59
    Erstmal danke, dass du dir die Mühe machst.
    Sehr sehr schade finde ich aber, dass hier nur das Standart Forums bla bla (PS 12, ARLS, Oberton18XB700, LDPA) eingegangen wird und jegliche ALternativen (Ausser MTS ^^) ausser acht gelassen werden.
    • schrecki7289
    • 16. Januar 2007 um 17:52
    Eigentlich hat der TBF diese Prolematik fundiert belegt und sogar eine ganze Abhandlung mit Bildern gepostet.
    Ob es nun in der Praxis wirklich so dramatisch ist, kann ich nicht beurteilen, ich besitze keine Maintronic.
    Vielleicht äußert sich der TBF ja nochmal hier.
    PS: Welche Mosfets genau sind denn verbaut? Würde ganz gerne mal in das Datenblatt schauen.
    • schrecki7289
    • 16. Januar 2007 um 16:02
    Ehrlich gesagt hätte ich Bauchschmerzen dabei, den kleinen PHT411 mit zwei 12" Chassis zu verheiraten.
    Das ist sehr heikel und die dabei nötige hohe Trennung macht sicherlich Stress bezüglich Interferenzen. Durch die Pseudo D'Appolito Anordnung (es ist aber keine!) werden die akustischen zentren noch weiter auseinander gerissen.
  • Das 1. Selbstbau - Line Array ?
    • schrecki7289
    • 16. Januar 2007 um 15:29
    Deshalb sagte ich ja "Pseudo Array".
    Es ist halt nich alles schwarz oder weiß...
