Imho ist AES = RMS über zwei Stunden.
Beides wird mit stinknormalem rosa Rauschen gemessen.
Beiträge von schrecki7289
Ein paar tief abgestimmte 15er Bassreflexe sollte unter den 10" Tops ausreichen.
Der Ciare 15.00SW in 80l bei 38Hz Tuning geht da schon bedrohlich tief und sehr laut.
Ein Shcnäppchen ist das allerdings nicht. :wink: -
Die t.amp ist definitiv nicht ähnlich der DAP. Das ist eine komplett andere Endstufe.
Ich stimme dir zu.
Nur wenn man sich mal in die Lage eines Geschäftsmannes versetzt:
Würdest du auf deinen Gewinn verzichten wollen? Wenn es doch so einfach ist?
Jeder ist sich nunmal selbst der nächste. Ich halte es für problematisch Firmen zu verurteilen, weil sie in Asien produzieren.ZitatWohin soll denn die Reise eigentlich gehen? Aus China hört man in letzter Zeit „komische“ Sachen. Massive Energieknappheit, steigende Probleme mit der Volksgesundheit (Übergewicht), enorme Umweltverschmutzung, Rohstoffknappheit und stark steigende Löhne bei qualifizierten Arbeitern. Mal sehen, in welchen Kontinent wir uns in fünf Jahren outsourcen…
Interessanter trend, von dem ich bis jetzt nichts wusste.
Wenn dieser Vorgang voranschreitet wird sich auch die Produktion in China "bald" nicht mehr lohnen.
Aber wo wird dann produziert? In Afrika? -
Ob EAW nun in den USA oder in Asien produziert wird dürfte den Käufern in Deutschland doch ziemlich egal sein, solange die Qualität bleibt.
Anders gefragt, welchen Vorteil hat eine Produktion in den USA für diese Käufer? -
Dann vergleich auch mal die Bestückung.
Schau dir mal bitte die DAP Vision an...
Wenn an einem Mercedes der Motor kaputt ist, suche ich auch nicht nach einem billigeren Ersatz im Opel Regal.
Gewissermaßen schon.
Im LA400 wekelt meines Wissens ein Omega12pro in geänderter Ausführung.
Einzig mögliche Bezugsquelle wird der EAW Service sein.Zitat...und was will man mit nur vier 12" Hörnern?
z.B. 18er BRs outperformen? *duck*
Verstehe dein Problem grade nicht. -
Man könnte ein Prinzip wie bei der K&F line212 anwenden.
Den 12er auf ein kurzes Horn (Bandpass..) arbeiten lassen, welches dann als Tiefmittenbooster wirkt.
Hinten wird das ganze dann ventiliert und erreicht somit den nötigen Tiefgang.
Damits nach oben hin klappt mit der Trennung nimmt man einen Treiber, der tiefer kann (BMS 4550 z.B.) und setzt ihn auf ein größeres Horn (H100/H975/PH220 ist ungeeignet). -
Als recht günstigen 15er kann ich den Ciare 15.75W empfehlen, relativ leichte Pappe. Trotzdem untenrum ganz nett.
Hallo!
Ich suche eine Schaltung, bei der man mit Hilfe zweier Potis bei einer Frequenz von 75Hz einen Boost von 0-10dB mit einer Bandbreite von ca. 0,4Oct und eine Absenkung bei 3,5-4kHz von 0 bis 6dB mit einer Bandbreite von ca. 1-1,5Oct einstellen kann.
Das ganze darf +-12V essen, was schonmal den Betrieb von OP Amps ermöglicht.
Ich freue mich auf Anregungen/SchaltpläneGruß
Thomas -
Der DCX arbeitet genauso zuverlässig wie die anderen Geräte.
Wage ich jetzt mal aufgrund schon oft diskutierter Konstruktionsfehler zu bezweifeln.Um mal auf den vergleich zu kommen:
Ich erwarte von einem Controller, dass das hinten raus kommt, was ich eingestellt habe und auf meinem Bildschirm sehe. Ist das nicht der Fall, so ist so ein Controller imho unbrauchbar. Fullstop. -
Soweit ich mich erinnere ist die Verlegung unter Putz deswegen verboten weil bei einem Blitzeinschlag die Leitung aus der Wand gespregt werden würde.
:shock:
Erklär mal bitte was du damit meinst.Zitatich persönlich hatte noch nichts anderes als H07RN-F oder H05RN-F als flexible Leitung bei einer Veranstaltung in den Händen
H05RR-F und H05VV-F finddet man (leider) auch öfters auf diversen Baustellen.
Klemmt deine "!" Taste?
Geht doch nicht immer direkt auf die Palme (oder ists schon der Weihnachtsbaum? Wobei das Wetter eher für Ostern spricht...)
In der Preisklasse <300€ gibt es nicht wirklich keine Alternative (Omni Zeugs mal außen vor gelassen...), das ist wohl richtig, nur stellt sich mir die Frage, ob es sinnvoll ist in dieser Preisklasse zu bleiben.
Für ne Mobildisco ist das sicher okay - solange diese Geräte zuverlässig arbeiten, nur bei diesem Punkt bin ich mir nicht sicher. -
Definitiv qualitativ gute Endtsufen mit hoher Zuverlässigkeit.
Ob die neue P Serie aber nun basstauglicher ist als die alte Serie kann ich nicht sagen, hier ist also Testbedarf. -
Da lob ich mir mein DCX, das zwar angeblich ja sooo schlecht ist, aber mir nicht gleich meine Hochtöner in den Tod reißt, nur weils mal etwas an Strom und Spannung mangelt!
Ach ja? Mir fällt da dieser Thread mit dem DC Offset am DCX Ausgang ein... :roll:ZitatIMMER beachten, wofür das Teil gebaut wurde!!!!
Um möglichst billig ein Produkt zu verkaufen und daran viel Geld zu verdienen (wie eigentlich überall) :wink: -
I.d.R haben Endstufen sowieso die Masse mit der Erde verbunden. Mess doch einfach mal die "-" Klemme gegen Erde durch!
Anders ists bei gebrückter Endstufe, dort darf man nich einfach so damit ans Oszi gehen. Ein Trenntrafo vor dem Oscar dürfte aber imho schon Abhilfe schaffen.
Die XLS würde ich nicht nehmen. Man hört nahezu nur schlechtes und dafür dann soviel geld ausgeben halte ich für gewagt.
Das sind normale Phönix Stecker, selbst LAB hat das so bei den Installationsstufen gemacht...
Grade für eine Festinstallation sollte das doch egal sein.
