Bedenke auch, dass der Lastwiderstand eine enorme Leistung verbraten muss...
Beiträge von schrecki7289
....deine Simulation sieht mehr als merkwürdig aus. Gehe mal davon aus, das die Box von Haus aus nicht den perfekten Frequenzgang hat und das man mit dem Controller nachhelfen muss, aber so katastrophal sieht der Frequenzgang auf keinen Fall aus.
Ähm, dass musst DU doch wissen!
Ich gehe mal davon aus, dass du bei der Entwicklung auch gemessen hast, dann zeig uns doch mal die Ergebnisse. -
Vorrausgsetzt der Controller ist einigermaßen vernünftig eingestellt, liegt das an falscher Aufstellung/Einstellung oder am Mikrofon.
Das Top ist daran imho nicht schuld. -
Wenn man "adaptive FFT" wählt, wirds untenrum genauer...
Ich empfehle her Papst Lüfter einzusetzen.
78er Regler gibts in div. Größen, nichtnur 1A
Ein 7815A wie er hier verbaut ist kann GENAU 1A ab. Es gibt andere Typen (CV z.B. mit 1,5A), das ist hier aber NICHT der Fall. -
http://www.daub-endstufen.de
Dort das Kontakformular ausfüllen und der Detlev hilft dir dann sicherlich weiter. Servicemanuals stehen bereit, dass von der D300C müsste ich sogar noch auf dem Rechner haben. -
Wenn es vier Ohm Bässe sind ja.
Ansonsten würde ich dann doch lieber die 4000 wählen. -
Naja, ich würde das Volumen bei pb24 eher als Bandpass denn als Horn betrachten.
Mehr Kondensatoren erhöhen nicht die Leistung, belasten u.U. den Rest des Netzteils zu stark und die Kapazität alleine ist nicht ausschlaggebend.
Fazit: Sein lassen. -
Ein regler der 78XX Serie kann max. 1A ab, dementsprechend muss also der Trafo dimensioniert sein.
Klar, wenn man anschließend noch Geld investiert, kann man jede Kiste besser machen.
Ich hab es schonmal gesagt und ich sage eas auch an dieser Stelle nochmal:
Du kommst jede Woche auf neue Ideen, änderst regelmäßig deine Meinung, wechselst Amps und Boxen wie Unterhosen und bewegst dich dabei qualitätsmäßig nicht von der Stelle, eher im Gegenteil. -
zumal die ganze Bestückung doch recht hochwertig ist.
Was ist denn da genau drin? Ist nach meienr Info ja sogar Neodym.
Was ich von den anderen Lucas Systemen gesehen hab überzeugt mich nämlich nicht wirklich. Kastrierte Emmi Chassis und Verstärkermodule wo Kühlkörper nur an Transistoren gehalten werden und einige andere Kleinigkeiten... -
Mit meinen Mistral Amps bin ich bisher hochzufrieden. Die Qualität ist in dieser Preisklasse sehr gut, lediglich die Lüfter habe ich gegen Papst getauscht, weil sie wohl einen Lagerschaden hatten.
Ansonsten kann ich diesen Stufen meine wärmsten Empfehlungen aussprechen. -
Naja, also mit einem 15" Bass und zwei 8" Tops wird es für 200 Personen doch recht eng. das geht vielleicht als Hintergrundmusik aber mehr? Ich weiß nicht.
Insgesamt sind mir die Produkte der Konkurrenz sympathischer.
Seeburg TSMini sollte etwa in der Impact Liga spielen und mit dem TSMSat hättest du auf jeden Fall ein System mit mehr Reserven.
Von der Fohn Excperience hört man auch viel gutes, vielleicht einfach mal die verschiedenen Systeme antesten. -
R Serie ist aber konventionell...
Ob die R-Serie nun schlechter performed sei mal dahingestellt, dass müsste man in einem objektiv subjektivem A/B Vergleichstest ausfindig machen.
Aber neben der Performance zählen nunmal auch ganz andere Gründe, weshalb ich der RAM klar den Vorzug geben würde. -
(ein normaler Standardherd für den Haushalt kommt auf 24kW, also 3x16A
:roll:
3x16A*230V = 11kWIch kenne hier ein Gebäude in ca. ähnlicher Größenordnung.
Dort reichen 3x63A seit jeher aus. -
Mess ihn doch einfach mal durch.
Gabs bei euch etwa auch ein Bayernfest?
Unsere Halle ist grundsätzlich blau/weiß geschmückt. :wink: -
Wenn du mal den Ton einer durchgebrannten Endstufe gehört hast, weist du, dass auch Gleichspannung ein Brummen erzeugt.
Gut, ganz strenggenommenhört man die restliche Brummspannung. :wink:Das wird hier aber wohl kaum der Fall sein.
Da die Stufe nur im Brückenbetrieb brummt wirds wohl auch kaum anner Brummschleife liegen.
Also --> Ab zum AH Service.
