KTs Kiste...
Das sieht nach einer Kombination aus Bassreflex und Bandpass 6ter Ordnung aus. Wobei aber immer ein Bandpass und ein Bassreflex Treiber auf ein gemeinsames ventiliertes Volumen arbeitet.
Messungen (Impedanz, Frequenzgang) würden mich auch sehr interessieren.
Beiträge von schrecki7289
MHD 240 hat er drin.
Der Delta in meiner Box hat rund 18-20l und das Tuning liegt bei (gemessenen) 89Hz. So ergibt sich ein grader verlauf bis 100Hz hinunter. -
Die Kiste mit zwei 15ern möchte ich nicht schleppen, gescheige denn oben aufs Stack wuchten.
Also mit der "Mystery-PA" Bin ich sehr skeptisch.
Zwei 12er bei 2,8kHz getrennt lassen keinerlei Kopplung zu. Die Anordnung reisst die akustischen Zentren noch weiter auseinander Der Hochtöner ist viel zu klein gewählt. Das ist nix.
Lieber eine PS12 auf zwei ARLS. -
Also das gleiche Chassis ist das definitiv nicht mehr, das kann man mit 99,9%iger Sicherheit sagen.
Es wäre somit eine Neuabstimmung der Weiche notwendig, wobei ich sehr skeptisch bin, ob eine Kombination mit einem 10er und einem Schlitzstrahler funktioniert. -
Aber natürlich wird hier diskriminiert ( von lat. discriminare: trennen, unterscheiden), sonst macht das alles keinen Sinn. :wink:
Der Thomann Schaum ist blickdichter, als der von H-Audio, da feiner.
hink: Sorry, meinte Handkreissäge.
ZitatErzählt mir nix vom großen Bären,
mit Stichsäge (an Wasserwaage angelegt) geht das 100%ig, is genauso wie mit Kreissäge.
Leider, leider nicht. Manchmal klappts, aber oftmals zieht sich das Sägeblatt schief ins Holz ein und du hast einen krummen Schnitt.
Mit gutem Sägeblatt klappts meistens, zu empfehlen ist es nicht. -
Elektrisch ist ein 6dB Filter drin.
Die Spule kompensiert den Anstieg und erzeugt zusammen mit dem natürlichem Abfall des Deltas eine vobildliche 18dB Flanke bei der richtigen Trennfrequenz (2,5k). Man darf ja auch mal Glück haben.
Die Hochtönerflanke verläuft (bei 12dB Hochpass) spiegelbildlich mit 18dB zum Tieftöner, womit die Symmetrie gegeben ist, die unbedingt notwenig ist.Ich würde auf jeden Fall den P.Audio PHT408 verwenden, da er tiefer trennbar ist als der APT.
Anlegen, um dran lang zu schneiden (gesetzt dem Falle, dass man keine Schiene hat). Frei Hand wirds auch mit der Handkreissäge nicht grade.
Der B450 ist nicht grade die geschickteste Wahl für einen Bassreflexbass, da gibt es andere Möglichkeiten.
Im Horneinsatz sieht das schon wieder ganz anders aus. -
Oder einfach nur aus der eketrischen belastbarkeit gerechnet, ohne Rücksicht auf die Mechanik.
Man könnte mal vor dem Relais den Ausgang messen, ob wirklich DC anliegt. Wenn ja, wird eine größere Reparattur fällig, wenn nein musst du mal im Bereich der Relais Ansteuerung suchen.
Stichsäge zieht sich ins Holz.
Eine Tischkreissäge und eine grade Latte / Wasserwaage tuts, solange man sorgfältig arbeitet. -
:roll:
Das Bauteil da ist ein Relais. Ein elektromechanischer Schalter. Sobald Strom durch die Spule fließt, wird das Metallplättchen angezogen und der Schalter wird betätigt.
Deine Endstufe hat ein Problem mit der Einschaltverzögerung/Schutzschaltung. Bring ihn in eine Service Werkstatt.
Alles andere macht wohl wenig Sinn. -
ich musste eine band total betrunken mixen
Was ist das denn für eine Aussage?
Betrunken mischt man nicht, fertig.
Als Musiker, naja, je nach Veranstaltungen sind das halt Livebedingungen. :wink:
Im Allgemeinen gilt dort aber das selbe. -
Variante 2 ist das Mittel der Wahl, da sich dort Toleranzen zwischen den Lautsprechern weniger stark auswirken.
Also meiner Meinung nach macht die LD bei selben eingangs signal wesendlich besseren druck
Das gleiche Eingangssignal, aber habt ihr auch die gleiche Verstärkung eingestellt?
Imho kommen viele "LD hat Druck" Aussagen durch die recht hohe Verstärkung (36dB) der LD gegenüber den Vergleichsamp (meistens 32dB). -
Die Kurve ist gar nicht mal so abwegig. Ich bin beim Einmessen einer Festinstallation hier Anfang des Jahres auf ein ähnliches skurilles Ergebnis gekommen.
Allerdings verwundert mich, dass dort hauptsächlich nach oben gezogen wurde, das ist natürlich nicht so geschickt. -
Aber zu der MAC Serie steht noch nichts drin! Oder habe ich es uebersehen?
Unter "power amplifiers" auf der zweiten Seite.
