Zitatdie Höhen zu Bändigen dürfte ja mit 1€ (Widerstände) getan sein
Wenn es bloß so einfach wäre... :?
Der Rechner hinter dem gepostetem Link berechnet den Spannungsabfall nur für eine Strecke, es muss also die doppelte Länge eingegeben werden!
Bei einem Strom von 32A und einer Leitungslänge von 150m (gesamt mit Hin- und Rückweg also 300m) ergibt sich ein Spannungsabfall von 28.576V. Das ist eindeutig zu viel, da bleibt eine Spannung von grade mal 200V für die Geräte übrig, das ist schon ziemlich grenzwertig.
Du kannst einen Alto Control 30 davor setzen. Das ist ein digitaler 2x15 Band Equalizer mit Delayfunktion.
Damit kannst bis max. 510ms in Schritten von 0.21µs einstellen. Ich hab das Ding im DJ Rack und bin sehr zufrieden damit.
"Design" meint nich nur optisches Gefallen:
Die Potis stehen heraus und sind nicht beschriftet, das nenne ich dann "Designfehler".
Ich bin der Meinung, dass man zwischen den 12ern und dem 1,4er besser deutlich tiefer getrennt hätte.
Schau doch mal, ob das Relais Spannung bekommt. Wenn es das tut, liegts wahrscheinlich am Relais, ansonsten würde ich mal bei der Ansteuerung suchen.
Da der Lüfter aber geregelt ist gehe ich davon aus, dass die elektrischen Werte etwa gleich sein sollten.
Auch bei Papst hab ich schon ratternde Kugellager erlebt und laut Aussage von denen ist das durchaus normal?
Ein Anruf bei Proel gestern ergab, dass ich das ganze Gerät einschicken solle und das etwa 6 Wochen dauert. So lange hab ich aber keine Zeit, das Gerät wird gebraucht. Und so hab ich mich heute morgen selbst auf die Suche gemacht und erstmal den Lüfter ausgebaut, vorsichtig den Aufkleber und den Gumminippel abgemacht um mal einen Blick ins Lager zu werfen. Ein derart furztrockenes Lager habe ich noch an keinem Lüfter gesehen (genauer gesagt, an keinem Lüfter mit nassem Lager, wie es hier eindeutig der Fall ist), kein Wunder, dass sich da nichts mehr dreht. Also zwei Tropfen Feinmechanik Öl und dann Test: Der Lüfter läuft ohne Probleme an und das Klackergeräusch ist nur noch minimal zu hören, allerdings nur in der untersten Lüfterstufe, wenn der Lüfter höher schaltet hörts sich schön nach Staubsauger an.
Möglich das das Lager schaden genommen hat aber erstmal läuft er wieder. Ich werd das mal weiter beobachten.
Auf längere Sicht wird aber wohl ein neuer Lüfter notwendig sein.
0.37A (entspricht 4,44W) habe ich nich nirgends gefunden und ein einfacher 1.6W ist mir zu windig (bzw. zu wenig windig :wink: )
Zitatmit der zeit sind soviele teilchen des elektr. leiters entwichen, dass natürlich der querschnitt der leitenden Fläche vermindert wird.
Dadurch erhöht sich logischerweise der Widerstand
Überdenk diese Aussage nochmal, das ist nicht richtig. Die freien Ladungsträger werden nicht weniger, da sie durch den Stromfluss immer wieder ersetzt werden.
Das Halbleiter bei steigender Temperatur leitfähiger werden (der Widerstand sinkt, nich umgekehrt!) ist ein alter Hut. Wenn du dir nun Endstufenschaltungen anschaust, wirst du sehen, dass der Ruhestrom in Abhängigkeit von der Temperatur gesteuert wird (oft wird ein weiterer kleiner Transistor als "Sensor" an den Kühlkörper geschraubt), um den "Aufschaukel-Effekt" (Erwärmung --> geringerer Widerstand --> höherer Strom --> weitere Erwärmung --> noch geringerer Widestand ---> noch höherer Strom --> noch mehr Erwärmung --> *puff*) zu vermeiden.
Aber was hat das mit der Lebensdauer zu tun? Dem Halbleiter an sich ist es relativ egal, ob er nun mit 40°C oder mit 80°C Grad betrieben wird. Solange die Ansteuerung angepasst wird, gibt es dort auch keine beeinträchtigung.
Nein, die BR-Abstimmung der Box ändert sich dadurch nicht. Wie auch?
Der Q Wert bestimmt lediglich die Bandbreite des Filters.
Die 230V ja, aber wie siehts auf den Rails aus? Hast du da Spannung? Die Sicherungen schon getestet?
Der preisliche Rahmen ist ja quasi durch die Chassis gesteckt.
Über Subs mach ich mir momentan erstmal keine Gedanken, das Top hat Priorität.
Eine Simulation hab ich hier im Thread schon gepostet, was sicch wirklich an Tiefgang machen lässt wird dann die Praxis zeigen.
Die Box wird auf keinen Fall auf Wohnzimmer abgestimmt, sondern soll sehr wohl auch Sprache übertragen können.
60°x 40° ist in vielen Fällen okay. Fein wir wird es dann mit drehbarem HT Horn, dann kann man bei Bedarf auf 40°x60° drehen und dann schön clustern, sodass man auf 80°x60° kommt.
Vei mir steht zur Zeit ein doppel 10" Top in der Werkstatt, welches auch 60/40 drehbar wird. (BMS4550 am HK Oem Horn).
In wie fern sollten die Halbleiter denn in Abhängigkeit von der Temperatur alter, das musst du mir jetzt aber erklären... :roll:
Tja, Aleister, hier hättest DU wahrscheinlich besser mal die Suche bemüht. :roll:
Zitat von "hell&dunkel"Es war einmal vor vielen Jahren. hell&dunkel kaufte sich einen Amp mit stolzen 2x300W/8Ohm und 2x500W an 4Ohm einer deutschen Elektronikschmiede. Groß, schwer und schwarz, mit zwei dicken Ringkerntrafos: Mc Gee. [...]
Inzwischen wurde der Markenname leider der Endverwertung zugeführt.
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=440617&highlight=#440617
:idea:
Also den Sprachbereich dürfte das nicht stören, überleg mal wo getrennt wird...
1.93m hört sich nach California an.
Ich hab im Controller 2m eingestellt, das passt eigentlich sehr gut.
Ich dürfte noch Garantie drauf haben, ich frag nochmal nach.
Die 4000er klackert auch, ist mir eben aufgefallen? :shock:
Hallo!
Hab neuerdings ein Problem mit einer Alto Stufe (Mistral 2500):
Der Lüfter läuft nicht an sondern gibt seltsame Fiepgeräusche von sich.
Sobald man ihm einen Schubs mit dem Schraubendreher gibt, läuft er, klackert aber.
Ich tippe auf einen Lagerschaden, was sagen die Gelehrten dazu?
Werd morgen mal versuchen Alto zu kontaktieren und wenn da nichts bei rauskommt werd ich einfach nen neuen reinsetzen.
Weiß jemand eine Bezugsquelle für 80mm Lüfter, 12V/0.37A ?
Aber natürlich macht das Sinn. Meistens hast du ja auch eine logarithmische Skala aufgedruckt.
