Ich hab mir mittlerweile zwei nützliche Helfer angeschafft:
Stativ hoch und Box schräg ist schon nett.
naja, wenn man sonst immer auf einem bestimmten System garbeitet hat und dann auf einmal ein anderes benutzt kann man doch recht gut eine Aussage über die Unterschiede treffen.
ZitatEine Überhöhung bei 15kHz.. das möchte ich bezweifeln. denn 1. ist eine überhöhung bei 15k nicht hörbar und 2. bringt die tröte sowieso keine 15kHz
Dann sind deine Ohren schon kaputt. :roll:
Das der schrille Klangeindruck nicht von einer Überhöhung bei 15k kommt ist aber wohl klar :lol:
Wenn du eine Delayline stellst ist Verzögerung immer nötig.
Also willst du jetzt eine Delayline oder Vierpunkt?
ZitatHänger (Tandem-Achser) Zul.Gesamtgew. 2.000 Kg herabgesetzt auf 1 Tonne (Sonst darf man es mit einem normalem PKW nicht ziehen)
Du meinst wohl mit Führerschein Klasse B darfst du den nicht ziehen.
Was hinter das Auto darf hängt von der (tatsächlichen) Stützlast und der (tatsächlichen) Anhängelast ab, nicht aber vom zulässigem Gesamtgewicht.
:idea:
Da bin ich echt froh, den BE sofort mitgemacht zu haben. ![]()
Ein gut gemeinter Rat: Vergiss es!
Ein ARLS gehört nicht ins Auto und einfach so ändern kann man ihn auch nicht, da du auch die Portgeometrie ändern musst. Darüber hinaus ist das Party-Pa.
Das Signal wird quasi komprimiert, ja.
Zitatmit einer LD hättest du das Problem nicht!
Auch mit einer Wunder-LD hätte er genau das gleiche Problem - nämlich Auslöschungen durch das mischen unterschiedlicher Boxen.
Und bitte nicht in einer kalten und nassen Werkstatt zum Trocknen aufhängen. Das ist mir heute erst passiert: Heute Mittag Struktur gespritzt, soweit so gut, jetzt komm ich eben wieder und der ganze Lack ist total verlaufen und die Box muss nochmal neu lackiert werden. :?
Worauf stützt du deine Aussage? :roll:
Föön schreibt, dass das Modul von 110°x10° für den Array Betrieb auf 110°x60° umgeschaltet werden kann.
Wie funktioniert das? Wird einfach ein teil der Kalotten abgeschaltet?
Ich vermute da eher einen Messfehler was damit die ganze Messung in Frage stellt... :roll:
ZitatAlso sowas in der Richtung wie BMS 4550 1,4" und 2 Delta 10", das wäre richtig nett und die Treiberkosten sind auch ziemlich niedrig.
Exakt sowas steht bei mir momentan in der Werkstatt.
2x Delta 10 und BMS4550 am großem HK 60°/40° Horn.
Nett würde ich auch eine 15/3 Kombi mit Kappa15, Alpha6 horngeladen und einem BMS 4550 (D2544 geht sicherlich auch, kommt allerdings nicht an den BMS dran) an einem 60°/40° Horn finden.
"20Herz" hat doch Sowas wird dann schon ziemlich heavy.
Oder koaxial Horntop mit 12"/2" oder 15"/2" Bestückung. P.Audio hat da im 2" Bereich was anzubieten, nach oben hin könnte man das mit nem Ringstrahler (ST-300 o.A.) ergänzen.
Ideen über Ideen, Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende.
Ich hab mich fürs doppel 10" Top entschieden.
Es wird allerdings kein Open Source Projekt.
Dann steig ich hier aus. :?
Ich baue nach wie vor lieber selber und weiß, was ich hab anstatt 4a oder sonstigen Schrott zu kaufen.
Der Schrieb sieht doch ganz gut aus, ist halt recht höhenbetont, was nicht unbedingt ein Nachteil sein muss.
Den Verlauf im Bass kann ich irgendwie nicht nachvollziehen...
ZitatUnkommerziell?
Dann >> Party Board >> Party daheim
Ein Glück, dass du nicht zu entscheiden hast, was ins Partyboard gehört...
:roll:
ZitatNach Deiner Aussage ist das keine „6,5 Gastrobox“, sondern eine Wohnzimmerkiste, die man vielleicht auch in einem anderen Umfeld betreiben kann.
Ich kann immer irgendwelche Chassis zusammen in eine grosse Kiste schrauben und mit genug Aufwand ein, egal wie gelagertes, Ergebnis erzielen.
Das ist tatsächlich unkommerziell, da hast Du absolut recht. Weil es ist unprofessionell.
Ein Profi überlegt sich vorher, was er da tut...
Nope, es gibt durchaus schon Interessenten (z.B. u.A. 6 Stück für eine Kappelle (im Sinne von: kleine Kirche)...).
Das professionell und kommerziell in keinster Weise verknüft sind, zeigen Kisten wie die Control 1. Kommerziell ja, professionell in keinster Weise.
Und nun bitte ich dich, jegliche Postings, die in diese Richtung gehen und nichts mit dem Thema zu tun haben in diesem Thread zu unterlassen, ES NERVT!
Danke.
Speakon ist nach wie vor okay.
ZitatAlternative wäre, die Lautsprecher in Serie zu schalten und eine Stufe zu benutzen, die 450 W an 8 Ohm liefern kann
Wenn ein Speaker 450W an 4Ohm hat, brauchst du bei Reihenschaltung 900W an 8Ohm!
Mechwerkandi:
K&F hat mittlerweile die 10.000ste CA106 verkauft, und du glaubst ehrlich für derartige Boxen besteht kein Markt?
Abgesehen davon geht es hier gar nicht um kommerzielle Interessen, aber das scheinst du anscheinende noch nicht kapiert zu haben.
Wer redet eignentlich nur vom Kneipeneinsatz? :?
Die ersten beiden Prototypen kommen sowieso hier ins Wohnzimmer.
