Er meinte 15" Zweiwege Kombination. Es gibt ja schließtlich auch 15/3...
Beiträge von schrecki7289
Ich hab den Trafo meiner Zeck A200 mit zwei kleinen Holzklötzen zwischen Trafo und Trafoblech ruhiggestellt.
Hier handelt es sich aber doch nicht um Trafobrumm, er schrieb vom charakteristischem Zischeln im Takt der Musik. Das Phänomen ist mir bekannt, nicht aber, dass es sich auf andere Amps überträgt...
Lamellos und aufgedoppelte Schallwand - was will man mehr?
Gut gemacht!
Stop!
Dort steht, dass klanglich bei Normalbetrieb kein Unterschied besteht.
Nicht aber, dass amtliche Amps sich nicht im Grenzbereich besser verhalten (und dort auch klanglich!) und eine bessere Reliabilität bieten. -
Ich denke nicht. Dirch die Eckport ist das ganze recht gut verstrebt.
@ ukw:
Vielleicht solltest du auch mal was themenbezogenes posten anstatt nur zu sticheln.
Aber außer dich hinter den "Großen Meistern des Örpz" zu verstecken und deren Ergüsse nachzuplappern hast du in dieser Hinsicht anscheinende keine fachlichen Kompetenzen zu bieten, die du hier niederschreiben könntest.
Mag sein, dass ich dir Unrecht gebe, aber diesem Eindruck habe ich.Back2topic:
Wieso wird nicht ein Treffen veranstaltet, auf dem beide Systeme zu Hören sein werden und Messungen gemacht werden. Dann hätte man etwas handfestes zu bieten und müsste sich nicht die theoretischen Überlegungen, die ein Basssystem disqualifizieren sollen gegenseitig um die Ohren hauen.Leute, es gibt doch so schon genug Probleme, warum macht ihr euch dann das Leben gegenseitig extra schwer?
Das Rauschen ist nicht das Problem, sondern der massive DC Offset.
Doch, lad sie bei imageshack und gut.
Monacor auch...
Naja, man kann damit leben, den "Trick" mit dem Kondensator überm Seriell R kann man hier wohl nicht anwenden, so wie es aussieht braucht der Hochtöner keine Pegelanpassung. Ich denke mal das Ferrofluid im Luftspalt wird mit für den Abfall verantwortlich sein.
Ohne Waveguide ergab sich eine wesentlich höhere untere Grenzfrequenz und der breite Buckel am unterem Übertragungsbereich war nicht da. Allerdings sehe ich das eher als Vorteil, er wird per Frequenzweiche glattgezogen, der Hochtöner bekommt in diesem Bereich weniger Leistung zugeführt und wird somit belastbarer.
Im Hifi-Forum schrieb jemand was von einer bösen Resostelle bei 6kHz. Mein Wasserfalldiagramm ist da aber clean.
lediglich bei 3kHz und 16-17kHz zeigt sich ein verzögertes Ausschwingen, imho aber recht unkritisch. -
Wenn ich MK jetzt glaube, dann entsorge ich alle Maintronics im Ebay und schaffe dafür T-Amps an. Mit einigen Tropfen Verdünnung ist der peinliche Aufdruck ja schnell beseitigt.
Es steht nirgendwo, dass er besser ist... -
Ich denke mal hauptsächlich wegen der Ausfallsicherheit und als Reserve.
Es muss dann halt eben nicht auf verschleiß gefahren werden. -
So, der Hochtöner ist heute endlcih gekommen, auf den Rest warte ich noch. :?
Zuerst ein paar Fotos
Und die Messung auf der späteren Schallwand (35cmx20cm)
Der Abfall über 15kHz ist ein fehler meiner Soundkarte. -
Ich bin da letztens zum Dachdeckerhandel gegangen, die hatten was passendes da, und das zu sehr günstigem Preis.
Kann es sein, dass es euch überhaupt nicht mehr um eine sachliche Diskussion über ein Fachthema, sondern nur noch darum geht, den anderen in die Pfanne zu hauen?
DAS nenne ich Hinterhofniveau.... :roll:
ja...sollte bis 50 kg sein, da auch von 1 Person zu händeln sein muß.
50kg hievst du garantiert nicht alleine aufs Stack.Thema Horntops: Gilt die Aussage von flyingbeats nicht für die meisten "modernen" Horntops (ACL K2, AZ P12H etc.)? Wie gelingt dort die Ankopplung an z.B. 18er Reflexe?
Werden die Tops einfach per Controller runtergequält? -
Der Fabian hat mir letztens noch das Alpenpanorama zugeschickt.
Deckt sich ziemlich mit meinem Klangeindruck (schrill, nervig). -
Nein, kann man definitiv nicht.
Von der oben beschriebenen Strommessung mit einem Multimeter ist dringend abzuraten! Lebensgefahr!
Begründung: schaltet man das Multimeter auf Strommessung und steckt die Meßstrippen in die Ampere-Buchsen, dann stehen beide Meßspitzen unter Spannung, sobald die erste Meßspitze in die Steckdose gesteckt wird. Da die Meßspitze normalerweise keinen Berührschutz hat, ist das sehr gefährlich.
Dann dürfte auch niemand mehr einen Duspol benutzen, weil bei dem auch an der anderen Spitze Spannung anliegt, ein eine Spitze mit einer Phase verbunden ist.
Ich errinnere mich da an den Elektriker, der eine Spitze in der Steckdose hat und sich mit der anderen nachenklich am Kopf kratzte... -
Die alte Yamaha P Serie ist im Bass deutlich schwächer auf der Brust als Alto Mistral. Wie das mit der PXXXXS aussieht, weiß ich nicht. Anwenderberichten zufolge soll dies aber immernoch so sein.
Zur RAM kann ich dir nichts sagen, habe sie bisher nur im Topeinsatz erlebt.
