Was'n Wucher, ich bezahl 2,50€/qm fürs MDF (unabhängig von der Materialstärke)..... :wink:
Beiträge von schrecki7289
Definitiv 2! Allerdings kostet der um die 160-170€, aber das ist es wert.
Aber sicher doch:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=44988
Von gestern bekomme ich hoffentlich auch noch Bilder. -
Die box soll jeweils im zweier Stack (einer pro seite)in einer Bandanlage für Bassdruck sorgen.Ich schätze die -3db grenze dann etwa auf 45Hz,in räumen sogar noch besser (eckaufstellung).
45Hz wirst du mit einem pro Seite nicht erreichen.
Komm einfach weg vom KappaLF, der ist nix!Von mir aus bekommst du auch ne Kiste Weißbier. :wink:
Also die Bluewheels von Penn Elcom an den BEC1 Hörnern rappeln in keinster Weise. Ebenso die Tente Bluewheels an den 15" BR Bässen - keine Geräusche.
Zitat@ Schrecki: Die Rollen rappeln nicht zwingend an der Rollachse, sondern gerne auch mal im Drehlager. Da hilft Dir Bremsen auch nicht viel.
Wenn der Bass das Rappeln übnertönt, dann trennst Du sehr hoch (kommt auf den verwedeten Bass an, schon klar.)
Bei solcehn Erscheinungnen ist es aber häufig dann eher so, dass der Bass da irgendwelche Geräusche überDRÖHNT und nicht übertönt (sol jetzt keine Unterstellung sein, hab ich allerdings schon ofst so erleben müssen. Da lassen Jungs sie Subs bis in nie sgeahnte Höhen laufen, alles partialschwingt munter vor sich hin und es hört sich schrecklich an. Aber laut isses meistens dann schon - zumindest was die gefühlte Lautstärke angeht...)
1: Die Bremse befestigt auch den Drehkranz
2: Werden die Bässe bei 120Hz mit 24dB getrennt -
Hoffentlich hat er auch die fehlenden Aderendhülsen ergänzt!
Ich hab erst letzte Woche eine 16A CEE Leitung aus dem Verkehr gezogen, weil sie noch mit verzinnten Adern ausgestattet war und es dadurch "etwas" warm im Stecker geworden ist.
Überleg mal, was bei 125A ein Übergangswiderstand von bspw. 0,1Ohm schon für eine Verlustleistung verursacht.
Der "Sound-Spezialist" ist ja wohl echt mal der Oberbrüller.
Total überheblich. Das erinnert mich ehr an sowas wie: "Krass fett meine Anlage macht total konkret Bass".
Oder son Quark wie mit dem Tischtennisball oder der Seifenblase.Nebenbei waren beinhaltet der Bericht eine Menge Falschinformationen.
Fazit: Total Niveaulos!
:roll: :roll: :roll:
PS: ISt die Sensation White nicht in Gelsenkirchen in der Veltins-Arena?
Weil die da von Holland sprechen.... -
Mit den aussenmaßen 80cmx80cmx76cm ist es kompakter und trotzdem fast so leistungsstark wie das California-Horn.
Das können wir gerne bei einem Vergleichstest mal ausprobieren, wenn dein Horn gewinnt bekommst du einen Kasten Krombacher Pils. :wink:Bitte simulier das mal 2pi. Und plane ein besseres Chassis ein. Oberton 15B450 wäre hier zu empfehlen, aber bitte spendier den Kontermuttern der Polklemmen erst einen Tropfen Locktide, das haben die bei Oberton anscheinend verschlampt. Hab mich erst letzte Woche damit runmschlagen müssen. :x
ZitatIch will dir jetzt deine Träume nicht zerstören aber wen du mir nicht glaubst bau die Kiste aus 19mm MDF und Transportier sie mal auf 5 Veranstaltungen.
Ich hab erst gestern wieder meine Californias transportiert. Einen Helfer hab ich eigentlich immer und mit Anhänger ist das relativ stressfrei die Kisten zu bewegen. -
Zur Kühlung der Proline gibt es unterschiedliche Meinungen.
Im tools4music Test wird geschrieben:
"Angetan war ich auch von der Kühlung: Die Luft wird von den beiden großen Lüftern vorn angesaugt, strömt an Trafo und Gleichrichterkühlblech vorbei in den Riesenkühlkörper der Endtransistoren. Kein Wunder, dass die Luft am Ausgang nach einer Stunde Folter nur 34° warm war. Ein Kompliment den Konstrukteuren!"
Also doch nicht so schlecht?
Die Kondensatoren sind inaktzeptabel, keine Frage, im Test wird davon aber nichts erwähnt. :roll: -
Warum haben die doppel 10" Tops Probleme mit der 120Hz Trennung?
Man könnte ja auch Kresse auf der Pappe züchten oder so..... :grin:
Da der ÖRPZ von Wellenfront schon um 1983 erstmalig lief, da waren Thiele und Small noch jung
Ähm, die Herren Thiele und Small stellten bereits ab 1951 die Wechselwirkung zwischen dem Lautsprecher und seinem Gehäuse auf theoretisch fundierte Grundlagen..... -
Made in Germany kostet halt.
Der Aufwand lohnt in zeiten von t.amp und Co. wohl nicht.
Ja, ist 6".
Die Senke kurz vor 1kHz ist sehr schmalbandig, ich glaube eher weniger, dass sie sich gut nutzen lässt.
Biologisch angepasst soll es aber definitiv werden, allerdings keine totale Badewanne. Ich denke ein bisschen weniger von 2-4kHz darfs sein. Sprachverständlichlkeit ist nicht gefragt, ich denke mal das ist dann okay. Es soll halt "nett" klingen für OttoNormal Ohren.Es soll nach unten hin per BR aufgebort werden.
Allerdings nicht zu tief abgestimmt. Es muss halt nur tief genug zum Ankoppeln an den Bass reichen.Untenrum soll dann der Bandpass für das nötige Donnergrollen sorgen.
Den Klirr müsste man dann auch messen können, oder?
wie ist denn der vergleich von r1500 zur ta 2400?
Frag mal den Sebastian (MRSpeaker), der ist von T.Amp unter anderem auch auf RAM R Serie umgestiegen. -
Also gebremste Rollen bremst man, damit sind sie fixiert und rappeln nicht mehr.
Ansonsten hatte ich noch keine Probleme damit, weil der Bass das Rappeln um Längen übertönt. -
Also wenn man grob mit 3-4litern rechnet kommt das in etwa hin, denke ich. Ich könnte ja auch gucken, wie viel Wasser in den Membrankonus passen, aber das tu ich dem armen B450 nicht an. :wink:
Im Prinzip ändert sich daran am FGang nur die obere Grenzfrequenz (die durch die Faltungen sowieso noch tiefer liegt).
Grüß euch!
Hat schonmal jemand was in die Richtung gebastelt oder muss ich ganz von vorne anfangen?
Es geht um eine Kleinstbeschallungsbox für den Hintergrundbeschallungseinsatz mit optionaler Subergänzung.
Ähnlich z.B. der ACL A1.
Zur Bestückung war der Ciare 6.32ER und die Monacor DT300 Kalotte auf dem passendem WG300 Waveguide, um ein bisschen gerichtete Abstrahlung zu erreichen angedacht.
Als Subergänzung habe ich den 12.00SWdc bzw. die Neo Variante 12.00SWdcNDW im Bandpass 6ter Ordnung eingeplant. Auch hierzu suche ich noch Tips.
Der Bass soll mit einer Passivweiche zur Sub/Top Trennung ausgestattet werden, sodass das System an einer einzigen Endstufe betrieben werden kann.Ich bräuchte also ein wenig Input. Habt schonmal vielen Dank!
Thomas
