Der Deckel ist an beiden Seiten um 90° abgeknickt und greift dann in eine passende Vertiefung am restlichem Gehäuse. Dadurch wird der Deckel stabilisiert.
Beiträge von schrecki7289
ULB: Weich aufgehangen? Tiefgang? :shock:
Müssen wirklich mittlerweile ganz andere Chassis sein als zu Anfang. :?Erstaunlich finde ich den "Infrabassfetischismus". :grin:
Stehen doch auf einmal alle auf Bandpass, müssen eure Singlebässe demnächst wirklich auch 6th order sein, damit es klingt?
Infras sind immer ein netter Effekt untenrum, und unter Hornbässen als Extension von 30Hz-60Hz auch nicht zu verachten. Allerdings macht es im Liveeinsatz imho nicht unbediongt soo viel Sinn. Kommt sicherlich immer auf den Einsatzbereich und den Geschmack an.Dennis, wenn dir der Sound gefällt, dann bau doch einfach den 18sound BPH118 nach.
Das RCf Horn macht 90° hoizontal, da wird das mit dem Clustern nichts.
Man könnte es aber evtl. drehen.
Dann müssen die Gehäuse 20° Abschrägung haben und mehr als zwei nebeneinander macht keinen Sinn. -
In der Praxis sieht das anders aus.
Selbst amtliche Endstufen haben oft eine kleineren Trafoleistung als Ausgangsleistung.
--> Stichwort Crestfaktor!
Es sind Endstufen, keine Dimmer.
Und dann sind da ja auch noch die Elkos, die kurze Impulse puffern.Beispiele (thx to TBF)
-Powersoft Digam 7000 7 kW / Netzteil 650 VA
-Amptec 3kW / Netzteil 1200 VA
-Crest 8002 4 kW / Netzteil 1100 VA
-Crown Macrotech 5000Vz 5 kW / Netzteil 1800 VA
-Camco DL3000 jenach Version bis über 4 kW / Netzteil 1600 VA
-LAB fp6400 gut 6 kW / Netzteil schwer einzuordnen, da Flyback um die 2500 VA -
Es reicht, ja. Kommt ja auch ins Rack. Trotzdem habe ich gerne ein stabiles Gehäuse.
Die Griffe meiner TAs waren damals recht oft verbogen, und die Schrauben lockerten sich auch schonmal gerne.
Die Griffe der Alto lassen sich nicht verbiegen, da bräuchte man schon schweres Gerät. -
China hin oder her, dazu enthalte ich mich jetzt mal dezent, nur soviel: Viele europäische Hersteller sollten sich besser mal eine Scheibe von abschneiden.
Das Argument: China = schlecht ist wohl mittlerweile so abgedroschen, dass es praktisch keine Bedeutung mehr hat.
Und alles in einen Topf zu werfen ist sowieso in den meisten Fällen falsch.Hättest du, TBX46, jemals die beiden Amps (t.amp TA und Alto Mistral) in der Hand gehabt, so würdest du nicht solchen Unsinn schreiben.
-Die Frontplatte der Alto und insbesondere die Griffe(!!!) sind deutlich massiver als bei der t.amp.
-Das Gehäuse ist verwindungssteifer, das Blech dicker/stabiler
-Die (metrischen) Schrauben passen bei der Alto genau ohne erst rumbiegen zu müssenInsgesamt hat es eine wesentlich bessere "Anfassqualität".
Also Bilder der LD Kiste gibts hier doch oft genug zu sehen:
http://fatman98.fa.funpic.de/PA/gallery/LDP…5_LDPA_1000.JPGDie Stufe von Soundhouse sieht in vielen Teilen ähnlich aus, hat auch die gleichen technischen Daten, aber ein Blick ins Innenleben verrät, dass sie nicht bauglich ist:
http://www.zoundhouse.de/media/products/0128/0128-000029.jpgZum Thema:
Ich kann die Aussage von SK unterstreichen.
In der Tat sieht das bei mir so aus:
Bei Jobs mit Konserve wird der Bass grundsätzlich immer etwas angehoben wird, währenddessen er bei LiveJobs flat gelassen wird. Denn dort habe ich die Möglichkeit, gezielt die tiefen Instrumente (Bassdrum, E-Bass) anzuheben, wenn ich möchte und brauche das nicht durch Drehen am SummenEQ zu machen. Letzteres wirkt im Bassbereich eher kontraproduktiv, da es schnell dröhnig wird, weil auch die tieffrequenten Anteile von Gitarre, Toms etc. schnell störend werden. -
Ach der Klang...
Ich sage mal so: Es kommt eben das raus, was auch rein kommt.
Der Unterschied zu DAP, t.amp und Konsorten ist erstaunlich. Die Verarbeitung ist sowieso klar besser (Touringgehäuse vs. Biegeblech), in Sachen Performance schlägt sie die Billigstufen um Längen (trotz papiermäßig weniger Leistung als zum Beispiel eine TA2400). Es sind einfach mehr Reserven da, es clippt später und grade im Bassbereich tun sich Welten auf. Lauter, klarer, druckvoller. Wie man es halt nennen mag.
Im Hochtonbereich glaube ich mir einzubilden, eine besser Auflösung zu hören.Fakt ist, dass es sich auf jeden Fall lohnt ein paar Taler mehr für einen vernünftigen Amp auf den Tisch zu legen.
Bei 3 Bastelhörnern liegt die untere Grenzfrequenz des Trichters immer noch oberhalb von 100 Hz ,
das ist in der Tat nicht neu , ob DJ´s damit glücklich werden möchte ich aber bezweifeln.......
Na, wenn man sich die Messungen anschaut, dann sieht man dort ein anderes Bild!
Rein rechnerisch magst du recht haben, in der Simulation und in der Praxis sieht es dann schon anders aus.
Es kommen eben noch andere Effekte zum tragen. (Das böse Wort nenne ich jetzt mal nicht. :wink: ) -
( Weltfrieden )
Das wäre wohl mein größter Wunsch....Im PA Sektor fände ich selbstreinigende Boxen und Kabel sehr sinnvoll.
Mit Lotus Effekt.
Der 18.009 soll auch im Bastelhorrn sehr gut gehen, habe ihn aber darin noch nicht gehört.
Im Bassreflex ziehe ich ihn einem XB700 vor. -
Bei einer fachlichen Ausbildung, egel welcher Art, bekommt man unter Umständen auch Bilder zu sehen, die einem das Bewusstsein für den Umgang mit Strom verschärfen.
Wenn solche Bilder mal gezeigt würden...
Anstattdessen gibt es Schulungsvideos von der Berufsgenossenschaft, die so albern gestaltet sind, dass man sie auch Kindergartenkindern vorspielen könnte. :roll: -
Ich frag ich mich aber schon irgendwie, woher der Copyrightverweis am Manual zu Thommessen kommt und warum das "Made in Germany" recht fett auf der Rückseite des Amp eingedruckt steht...?
Ähm, "Made in Germany" ? Ganz sicher?
Oder doch nur "Designed in Germany" ? -
Es gibt da ja noch die RX40, die strahlt enger.
Doch mit dem 300€ und nicht das billigste vom billigen muss ich dich leider enttäuschen, so viel ist das nicht, für 2 MF101 reicht das sogar locker
Also für 300€ neu bekommt man da nicht viel.
Ich empfehle da eine Alto Mistral 2500, die habe ich auch da dran.
Gebraucht kostet sie um die 250-280€. Allerdings ist sie gebraucht auch sehr rar. -
Ähm ja, dann erzähl mir bitte mal, was an einer PA Endstufe prinzipiell anders ist, als bei einer Hifi Stufe. (Abgesehen von der Leistung).
Und mit dem Hifi Verkäufer würde ich gerne mal ein paar Worte wechseln, weil das ist quatsch!
Pfeffer's Sub ist ein Nachbau der DAP Kiste. Darin iest ein Oberton 18XB700. Also 18".
Arls, ArlsMod....
Das ändert alles nichts an den Qualitäten des Kappas. Da muss eben was venünftiges her. Punkt.
