  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • schrecki7289
    • 22. September 2006 um 23:42
    Mistral 4000.
  • Wie baue ich ein PPSD ein? [die Verwendung eines PPSD]
    • schrecki7289
    • 22. September 2006 um 23:39
    naja, trotzdem kann man das Pult übersteuern und Clip Signale mit 0dB sind schon übel...
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • schrecki7289
    • 22. September 2006 um 23:34
    So, mein Amprack wäre dann soweit fertig :D :
  • Kleines System für Techno, usw. + nutzbar als Backfill
    • schrecki7289
    • 22. September 2006 um 08:17
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=47047
    Da kamen auch die gleichen Vorschläge.
  • Maxminale Personen beschallung
    • schrecki7289
    • 22. September 2006 um 07:30
    ... ist das nicht ein nur recht kurzes Horn ähnlich wie beim TW-Teil ?
    Die K&F hat nur einen kleinen Stummel (man könnte auch das böse Wort Bandpass benutzen) als Tiefmittenbooster.
    Als richtiges Horn würde ich das nicht bezeichnen.
  • Die besten amtlichen Endstufen
    • schrecki7289
    • 21. September 2006 um 22:33
    LAB Gruppen, MC², RAM etc.pp. da gibts viele...
  • Das tiefste Instrument
    • schrecki7289
    • 21. September 2006 um 22:20
    Das Sousaphon kommt nicht tiefer als die Tuba (wobei hier noch zu klären wäre, welche Stimmung man vorraussetzt, Tuba gibt es in C, Bb und F).
  • Boxenvolumen vs. Klang
    • schrecki7289
    • 21. September 2006 um 18:52
    Na, aber der Bafflestep dürfte bei einem 12er in der Region 150-300Hz keine Rolle spielen.
    f3 = 4560/12 = 380
    Dementsprechend beträgt der Bafflestep 3dB bei 380Hz. Das korrespondiert nicht mit seinen Beschreibungen. Die Ursache liegt woanders.
    • schrecki7289
    • 21. September 2006 um 16:13
    Wegen dem Horn am BMS bin ich auch noch am überlegen, was funktioniert da gut? Abstrahlung so 60° x 40°.
    Das HK Hörnchen tut da sehr gut:
  • Passendes Horn für BMS 4544
    • schrecki7289
    • 21. September 2006 um 16:06
    h-audio hat das Horn im Angebot.
    Ansonsten über den Hk Service http://www.service-hkaudio.de/
    • schrecki7289
    • 21. September 2006 um 15:56
    Ich schlage das große HK Audio Horn (60°x40° drehbar, 280x280mm) vor:
    (Hab den Speakon Stecker zum Vergleich mal daneben gelegt)
    Aber warum den 4544? Ich würde den 4550 nehmen, der lässt sich tiefer trennen, was durchaus sinnvoll ist.
    Hier eine Messung des 4550 am HK:
    • schrecki7289
    • 21. September 2006 um 15:07
    Na, ich hab jetzt halt ein Amprack mit zwei Stufen und bin recht zufrieden. Mehr nicht.
    • schrecki7289
    • 21. September 2006 um 13:04
    EQ ist der definitiv falsche Weg!
    Wenn das Tuning bei 80Hz liegt, kannst du darunter mit dem EQ nichts holen, weil das Chassis mechanisch dann am Limit ist. Normalerweise müsste man mit einem Lowcut alles unter 80hz eliminieren.
    Konstruktive Schwächen lassen sich eben nicht mit dem EQ beheben.
    Gibt es irgendwo noch die TSPs vom Chassis, auf den 18sound Seiten finde ich ihn nicht mehr...
    • schrecki7289
    • 20. September 2006 um 21:47
    Neueste Errungenschaft:
    Eine Alto Mistral 4000.
    Somit wäre mein Amprack fertig, bald gibts Fotos. :D
  • subwoofer bauen?
    • schrecki7289
    • 20. September 2006 um 21:26
    Naja, bevor dann solche Posts kommen:
    Zitat von "Ein User des Party-Forums"
    Also, ich bin vor 3 Wochen mit meinen ARLS fertig geworden ( 4 Stück) in Verbindung mit den PS12und muß sagen mir gefällt der Bass auch nicht.
    Da hätte ich mir mehr von versprochen. Habe ab 120 Hertz getrennt und mit einer 2KW db Endstufe PA2.0 aus der Touring-Serie befeuert. Schöne Sch....
    jetzt habe ich 4 Subs und bin daamit nicht zufrieden!!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :wink:
    Solltest du dir wirklich überlegen, ob du nicht besser was anständiges baust.
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • schrecki7289
    • 20. September 2006 um 20:37
    Spritztour gefällig?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140022467381
  • subwoofer bauen?
    • schrecki7289
    • 20. September 2006 um 19:33
    Wenn du einen "ordentlichen" Subwoofer willst, dann rate ich vom ARLS ab.
  • Gartenparty nicht laut sondern schön beschallen
    • schrecki7289
    • 20. September 2006 um 16:43
    Die R Serie ist auf jeden Fall eine gute Wahl.
  • McCrypt PA-7000 offen
    • schrecki7289
    • 20. September 2006 um 16:41
    Der Trafo in der Hifi Stufe sieht genauso aus wie die in den konvektionsgekühlten Reloops.
    aber Made in Germany bei Thommessen ist
    Ähm, die McCrypt Stufe wird in China hergestellt und Thomessen hat imho nur die 5000 und 8000 entwickelt!
    Nun, wer eine Endstufe für zuhause sucht, der sollte sich mal nach einer gebrauchten Zeck A Serie Endstufe umschauen.
    • schrecki7289
    • 20. September 2006 um 15:38
    Nein, das habe ich auch nicht behauptet! Bitte genau lesen! Es ging um Endstufenclipping, nicht um das, was vorher geschieht.
    :roll:
