  2. schrecki7289
Beiträge von schrecki7289
  • Top nur m. Horn Bass durch sep. Sub
    • schrecki7289
    • 27. August 2006 um 12:55
    In meinem leicht angetrunkenen Zustand gestern hab ich mir das nur so gedacht wie das Top mit dem SPA 30PA von Jobsti.
    Da ist ja auch nur ein Hoch/Mitteltonhorn drin und der SPA 30PA. Das beides nur in verschiedene Gehäuse, damit ich die Bässe variieren kann.
    1. Schreibt man nicht angetrunken!
    2. Wird das nicht funktionieren, überlege, bei welcher Frequenz getrennt wird und schau mal, wie weit die akustischen Zentren auseinanderliegen!
  • Neu hier und auf der Suche
    • schrecki7289
    • 27. August 2006 um 11:16
    Wenn dein System wirklich an die TSMini rankommen soll, dann sind die Entwicklungskosten für so ein System wesentlich höher als die Neuanschaffung des "Originals".
    Zumal es die TSMini auch ab und an zu guten Kursen gebraucht gibt.
  • Lenkrollen
    • schrecki7289
    • 26. August 2006 um 10:24
    Anwendungsfehler...
    Wenn die Rollen VOR dem Kippen bereits in die richtige Richtung gedreht sind, können sie nicht mehr umschlagen.
  • Sind die neu?
    • schrecki7289
    • 25. August 2006 um 23:48
    Zumal die ND12 mit knapp 1k€ sehr günstig ist. :shock:
    Ein Vergleich mit Seeburg TSM12 (12"/1,4" Neodym) wäre nett, denn diese ist auch abstrahltechnisch vergleichbar.
    Die mit Abstand beste 12"/1,4" die ich bisher gehört habe ist die EAW JFX260 (60/45), die liegt allerdings leider auch preislich ausser Konkurrenz. :(
  • Sind die neu?
    • schrecki7289
    • 25. August 2006 um 22:51
    Es ist in der Tat ein unfairer Vergleich.
    Das HK System ist keine Mufu
    In wie fern?
    Ein Mufu Gehäuse hat sie zumindest. :wink:
    12"/1,4" ist schon recht heavy und kann angefangen vom lautem Monitor bis zum relativ weit strahlendem Top über zwei 18" Bässen eingesetzt werden. Letzteres wäre mir mit einer 12"/1" schon zu wenig im Top.
    Die benötigte Abstrahlung ist immer Situationsabhängig. 60/40 richtet halt mehr, man bekommt die Schallenergie besser dahin, wo sie hin soll. Bei vielen Aufgaben ist das sehr Sinnvoll, wobei es auch Fälle gibt, in denen eine breitere Abstrahlung wünschenswert wär.
  • "HiFi"-PA, für Wohnzimmer- u. Kellerfeten?
    • schrecki7289
    • 25. August 2006 um 15:42
    Die Control 28 klingen meiner Meinung nach einfach nur schlecht. Einfach nur kreischig, aber fürne Apres Ski Hütte mit ordentlich Alkoholegel spielt der Klang eh eine untergeordnete Rolle. Anspruchsvolle BEschallung ist das zumindest nicht.
  • Schalter mit elektr. Verriegelung
    • schrecki7289
    • 25. August 2006 um 15:09
    Ganz normale Klappertechnik (Schützschaltung) oder etwas in Richtung Siemens Logo dürfte weiterhelfen.
  • Welchen 15er Treiber
    • schrecki7289
    • 25. August 2006 um 15:00
    den 15b450 vom bulgaren kann ich uneingeschränkt empfehlen...
    Dem kann ich vollstens zustimmen.
    In meinen BEC1 bin ich sehr zufrieden mit ihm, verträgt doch ordentlich Kette.
    Lediglich die Pappe könnte für meinen Geschmack ein bisschen härter sein.
  • pläne für accusticline boxen?
    • schrecki7289
    • 25. August 2006 um 14:36
    Ich möchte nicht, dass evtl. Pläne an Dritte weitergegeben werden, und offiziell gibt es auch gar keinen!
    Evtl. auf Grund von Messungen erzeugte Zeichnungen dienen nur zur Anschauung.
  • Die Innenansichten von "Power"-Amps wie Hollywood!
    • schrecki7289
    • 24. August 2006 um 21:39
    >> Hat der Trafo irgendwo eine Leitungsangabe, resp. was tut das Netzteil 'raus? Absicherung sekundär/Wieviel A? Spannung?
    >> Was hat es da für Endstufentransen? Typ/Daten?
    Der Trafo tut 2x38V raus, Rails liegen somit bei +-54V.
    Absicherung sekundär ist F8A.
    Endstufen Transen ist je ein Toshiba SA1943/SC5200 pro Seite.
    Schaltpläne auf Wunsch verfügbar.
  • von 8 auf 16Ohm?
    • schrecki7289
    • 24. August 2006 um 17:30
    Sprich es soll eine Festinstallation werden.
    Und wo liegt das Problem, wenn man eben ein kleines Amrack mit unter die Bühne stellt? ich meine, wieso muss es unbedingt Aktiv sein?
  • von 8 auf 16Ohm?
    • schrecki7289
    • 24. August 2006 um 17:05
    Also ich habe bis jetzt in der Liga "Flying-taugliche und gut-klingende 10/1er und 12/1er noch noch nix gefunden mit 16 Ohm...
    Welchen Sinn macht es, über nen kleinen 12" Entertainersub noch geflogene 10"/1" oder 12"/1" einzusetzen???
    Dann nimm doch das TSMSat+, da sind direkt flugtaugliche 10" Tops (TSM10) bei.
  • Empfehlung zum mufukauf
    • schrecki7289
    • 24. August 2006 um 15:36
    Von Kling + Freitag gibts die CA1001-SP
    http://www.kling-freitag.info/portal/alias__…topDefault.aspx
  • LAB C48:4
    • schrecki7289
    • 24. August 2006 um 14:57
    Bisherige spärliche Info´s zum Schadensfall sagen mir Zelt VA, Generator, Theken & Frittenbuden etc pp. Kann es technisch sein dass ggf eine gehörige Unterspannung dem sonst sehr guten Lab Limiter ein Schnäppchen schlug?
    Von einem Generator weiß ich nichts, meines Wissens kam der Strom direkt aus dem Gemeinschaftshaus, welches ja unmittelbar dran ist. Allerdings gab es definitiv Stromprobleme, den Abend fiel nämlich zweimal der Strom aus. In Verdacht stand der Kühlwagen. Und auch sonst flackerte die Beleuchtung ab und an recht bedrohlich.
    Sehr lange Kabelwege lang durchs Zelt mit dem zugehörigem Spannungsabfall dürften ihr Übriges dazu getan haben.
    Zumindest wäre das eine plausible Erklärung, zumal die restliche Saison vorher alles ohne Zwischenfall funktioniert hat.
    die LAB limiter messen das signal am ausgang der endstufe, und ab einem bestimmten klirrwert greift der limiter ein.
    je nach dem, welcher LS dranhängt wird also früher oder später limitiert.
    Dazu hätte ich eine Frage (bin ja immer an technischen Hintergründen interessiert):
    Soweit ich weiß greift jeder normale Clip Limiter dann ein, wenn das Ausgangssignal gegenüber dem Eingangssignal verfälscht ist, dazu vergleicht er die Signale (oft einfach per Schmittchen als Komparator).
    Aber was ist nun bei der LAB anders, woher weiß sie, dass der Lautsprecher am Ende ist, ich meine das Ausgangssignal verändert sich ja davon nicht, wenn eine Box am Limit betrieben wird :?:
    Spezielle Technik?
    Oder ist dler Limiter einfach im Grunde einfach nur außerordentlich gut, sodass einfach kein Clipping produziert wird, und so die Boxen im Härtefall nur mit absolut sauberen Signalen überfahren werden und somit keinen Schaden erleiden?
  • 2 x PAS212 II nebeneinander?
    • schrecki7289
    • 24. August 2006 um 13:10
    Es geht hier nicht ums Schlechtmachen!
    Bei jeder anderen Box mit diesem Abstrahlwinkel hätte ich das gleiche gesagt.
    Bei einer derartigen Konstellation wird es immer Interferenzen geben, daher ist eindeutig davon abzuraten.
    Aber ich mein, du könntest mich ja durch eine Messung vom Gegenteil überzeugen. :lol:
    • schrecki7289
    • 23. August 2006 um 21:19
    Clustern ist bei diesem Abstrahlwinkel tabu.
    Drehen des Horns wäre möglich, allerdings ergäbe sich daraus doch eine recht breite Abstrahlung und vertikal wirds doch sehr komisch aussehen, aufgrund des assymetrischen Hornes (übrigens eine Nexo PS Kopie....)
    Fazit: Lass es.
  • (XB700 an DAP Palladium 2000 gebrückt) LD oder Alto
    • schrecki7289
    • 22. August 2006 um 21:18
    Kann sein das ich da was verwechsle.
    habe nur mal gehört, das die Yorkvilles eher für den Mittel/Hochtonbereich zu gebrauchen seien.
  • Tipps für Mittel/Hochton Lautsprecher gesucht!
    • schrecki7289
    • 22. August 2006 um 21:17
    150Hz ist Maximum für die BEC1 (Faltungen)
    Ebenso reicht ein Amping von 500W mehr als aus.
    Um mit vier dieser Monster mitzukommen braucht es was in Richtung 2x12" oder am besten gleich Horntop.
    Und das ist nicht für 150€ pro Box zu haben und gibt sich auch nicht mit deiner TA1050 zufrieden.
    • schrecki7289
    • 22. August 2006 um 21:01
    Aber die Yorkville 6040 mit 4x XB1700 ist schon was ggaaannzzz anderes.
    Wobei die Yorkville auch nicht grade als bassstarke Stufe gehandelt wird....
  • LDPA1600x im Bassbereich
    • schrecki7289
    • 22. August 2006 um 15:17
    Stereo into 8 Ohm 2x700W
    Stereo into 4 Ohm 2x1100w
    Stereo into 2 Ohm 2x1500W
    Bridge-mono into 8 Ohm 1750W
    Bridge-mono into 4 Ohm 2250W
    Druckfehler?
    Die Kiste schafft es ja nichtmal, an 8Ohm Brücke die 4Ohm Stereo Leistung zu halten. :shock:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
