Bei festen Systemracks ist es imho aber unsinnig soviel Platz zu verschwenden.
Beiträge von schrecki7289
Beim SIRUS Set macht mir die Quali Sorgen, und die 10" Topteile. Vom Aussehen und den Woofern würde ich auch diese KleinPA vorziehen.
10" ist die ideale Größe über einem 15" BR Sub, da brauchst du dir wirklich keine Sorgen drum zu machen. -
Die fp2400Q ist sicher eine feine Stufe, jedoch ist sie für 15/1 imho einen Tacken zu schwach, wenn ich bedenke, das ich sie schon an Seeburg TSM10 im Clip (bzw. kurz davor) erlebt habe.
Bei den Soundcheck Vorschlägen kann ich mir nur die Augen reiben. :?
Mein Favorit für die 7000€ Monitoranlage wäre:
-2xAlto Control 60 (Digi EQ)
-1xLAB fp2400Quattro
-4xSeeburg TSM10
(selber als Musiker schon im Einsatz erlebt)Nun, ansonsten arbeite ich mit den MF101 (in Verbindung mit dem B15 auch als Drumfill) an Yamaha/t.Amp/Alto (was grade verfügbar ist) Amping, und das klappt bisher ganz gut.
Im Grunde bin ich der Meinung das für normale Anwendungen ein 10"/1" am besten geeignet ist.
Hast recht, in der Formel steht die zwei schon. :oops:
Nun, in t.bones Rechnung sind 300m einzusetzen, da der Strom auch wieder zurückfließen muss.
Möp, auch Raveland hat teils brauchbares Zeug (im Hifi Sektor, z.B. die Basschassis).
Noch eine Anmerkung:
Besonders erschreckend finde ich, das an der Box sogar FLUGPUNKTE vorhanden sind!
Eine Box, die sich schon so in seine Einzelteile auflöst ist erst recht in keinster Weise dazu geeignet, über den Köpfen des Publikums aufgehangen wird.
Unglaublich sowas! -
Mh, momentan:
-Numark CDN22 MKIV CD Player
-zwei K&M Lautsprecherstative
-HK-Hörnchen für meine doppel 10" Tops
-diverse anderen Kleinkram zum Boxenselbstau (inkl. Kleinmist wie P.Audio 1" Fertighörnchen...) -
Eine gute Endstufe macht sich bezahlt, keine Frage.
Hatte die R1500 bisher nur kurz in der Hand, hat mich von der Verarbeitung und der Leistung (getestet an Coda R40) überzeugt.
Schade ist, das es in der R Serie keine größeren Modelle gibt, das würde sie nämlich noch interessanter machen. -
Nun, die HK PR:O15X hat mich nicht wirklich überzeugt. Da habe ich schon deutlich besser 15"/1" Kisten gehört.
Ein 15er zusammen mit dem kleinem 18sound XT120 kann auch nichts weltbewegendes sein. -
Nun, Überdimensionierung....
Der Sebastian (MRSpeaker) treibt seine Coda R40 (2x12" + 2"1" BMS Coax) mit einer RAM R1500 (2x750W @ 4Ohm), und die reicht nicht aus um die Tops an ihre Leistungsgrenze zu treiben. Ich würde also genug Headroom einplanen,
Die Peavey sollte es leistungsmäßig schon sein.Alternativen: Alto Mistral (z.B. Mistral 4000 mit 2x1kW @ 4Ohm), t&m Performance (SA800pro, 2x950W @ 4 Ohm)
der FBQ ist ein sher gutes Gerät!
Nicht wirklich....
Die Behringer EQs sind einfach nur grottig. Schlecht verarbeitet (Fader!!!) und die akustischen Qualitäten lassen arg zu wünschen übrig.MEine Empfehlung in der LB Preisklasse ist Yamaha GEQ.
Eine PS12 von z.B, H+R Systems ist teurer, klar, aber sie ist wesentlich besser verarbeitet, von den akustischen Qualitäten ganz zu schweigen.
Es ist sinnvoller, einmal richtig zu investieren als sein Geld immer wieder in neue Chinakübel zu stecken. -
...und die werden grundsätzlich auch geschraubt/gedübelt, weil mir leider schon lediglich (natürlich ordnungsgemäß) geleimte Boxen nach Stürzen an der Nahtstelle wieder aufgerissen sind. Leim hät bombenfest jedoch geht die Nahtstelle trotzdem bei harten Stößen bisweilen wieder auseinander, und das passiert nunmal eher, als das Multiplex bricht.....
Nunja, man kann sich drüber streiten, meine Schlussfolgerung habe ich gezogen.Trotzem:
-->Wenn der Leim erst nachträglich eingebracht wird hält er kaum, da die Oberfläche durch den alten Leim/Kleber quasi "versiegelt" ist, der neue Leim kann somit nicht mehr eindringen und somit nichts mehr halten, Ergebnis ist eine wenig belastbare Stelle, die wieder auseinanderbrechen kann (eigene Erfahrung). -
Klar, und Verallgemeinern bringt einen sowieso immer weiter... :roll:
Jop, und was lehrt uns das? Wer billig kauft....
Und nochmal: Mit dieser Reparaturmethode hast du sofort wieder eine Sollbruchstelle! -
Sirus PS-12 + PS-08 + Omnitronic PAS-212
Letztendlich alles Billigboxen, denen ich eine PS12 ganz klar vorziehem würde! -
Ich bleib dabei, so ein Schaden darf nicht auftreten, und darf durch Transport nicht passieren.
Aber wir können ja mal einen "Boxenweitwurftest" machen und mal verschiedene Boxen auf ihre Stabilität prüfen, ich mache ne Wette das die Omnischrottig PAS wohl recht schlecht aussehen wird. -
Alto Mistral ist nicht wesentlich teurer als LD.
Die MAC-Serie ist auch zuverlässig und mit der Verarbeitung war ich bisher bei allen Alto Geräten zufrieden.
Ansonsten auch mal bei t&m oder Yamaha vorbeischauen.
