Es wäre aber auch kein Problem einen derartigen Bass selbst zu bauen oder bauen zu lassen.
Wird wahrscheinlich günstiger sein als ein AZ.
Beiträge von schrecki7289
Weißt Du wieviel weniger Leistung - 3 dB sind? z.B. bei 1000 Watt sind - 3 dB noch 707 Watt . Das entspricht also einem Verlust von 297 Watt
Ähm, nein, nicht wirklich.
-3dB entspricht sogar Halbierung der Leistung, sprich es bleiben nur noch 500W über! -
Habe bisher BlueWheels von PennElcom und Tente verbaut.
Bisher habe ich nicht das geringste Klappern feststellen können. -
Große Verwirrung
Ich habe den PW18 mit dem PW18H verwechselt.
Der PW18 ist ein Bassreflex mit Oberton 18XB700, der PW18H ist ein Bandpass mit Hornstummel (Bandpasshorn, Szummelhorn, Kurzhorn: ganz wie ihrs nennen wollt...)Zitat von "Clyde"BPH118=Bandpasshorn
Gemeint war der 18sound Bauvorschlag, bei dem es sich zweifellos um einen Bandpass 6ter Ordnung (doppelt ventiliert) handelt.Was nun besser gefällt hängt stark vom persönlichem Geschmack ab.
Nun, das Problem ist, dass du hier Bandpass mit Stummelhorn vergleichst, das ist etwas völlig verschiedenes...
würden 4 stück sein die ich selber mit teller bestücken müßte (welche sind gut geeignet für den horn betrieb?)
Am besten wird wohl Meißner Porzellan sein. :wink:Es ist halt eben die Frage ob sich Hörner für dich lohnen. Für die meisten Anwendungen wird wohl Bassreflex o.Ä. besser geeignet sein.
Wenn du dich wirklich für Horn entscheidest ist das SKHorn sicherlich keine schlechte Wahl. -
Wasserkocher:
Nun die Abstrahlung bleibt nicht überall gleich, nach unten hin wirds weiter.
Nur ist die breite Abstrahlung untenrum bei Direktstrahlern nicht vermeidbar. Ist doch logisch.
Mir stellt sich daher eher die Frage bis zu welchem Punkt die 10er noch koppeln und ab wann nicht mehr, weil ab dort muss der Hochtöner übernehmen und das natürlich mit guter Directivity um weitere Interferenzen zu vermeiden. -
Ähm, sind wir hier nicht im Selbstbau Brett?
Nun, weil eine dusselige 15"/1" meistens billiger zu realisieren ist? :lol:
Spaß beiseite, es gibt eine Menge doppel 12" Kisten warum soll es sowas nicht auch eine Nummer kleiner geben?
Momentan sehe ich für meine Zwecke keine andere Möglichkeit, aber wenn euch nochwas einfällt, immer her damit. -
http://www.2sound.de/musiker-forum/download.php?id=642
Und dann soll man noch Geld für eine Kopie bezahlen?
http://www.eaw.com/products/SBX220.html -
ich glaube schrecki meint mit skalierbarkeit auch, dass die pappen horizontal noch so weit wie möglich koppeln,
Genau das ist ein wichtiger Punkt!
Nur nützt mir das leider nichts, wenn durch die tiefe Trennung die Directivity der Hochtöner so breit ist, das es dort zu Interferenzen kommt.
Also sollte man vielleicht doch etwas höher gehen, also eher doch Richtung 1,2khz...
Was meint ihr bezüglich der Trennung? -
Naja, so schlimm siehts doch nicht aus, und solange es so gut funktioniert...
Ähm, es sind "popelige" ARLS, da ist nichts mit Industriejobs.
Messequipment vorhanden?
Ansonsten wirds sehr schwer. -
Das hat flyingbeats oben erklärt.
Die Fame-Amps vom großen Kölner M sind Nachbauten der T-Amps! Allerdings am Gehäuse wurde gespart! (Labbelig)
Ähm, ich würde mal eher sagen das beide Amps aus der gleichen China Fabrik (Deton) kommen... :roll: -
Wenn ein Amp den ganzem Abend im Grenzbereich arbeitet, dann läuft etwas falsch! Punkt.
Stichwort Headroom:
Das ein Amp (bzw. die ganze PA) dauernd im Limit fährt ist sicherlich unvorteilhaft. Aus diesem Grunde wird doch überdimensioniert oder sehe ich das falsch?
Nun, sicherlich wird es im Grenzbereich (hörbare) Unterschiede geben, ne nach Limiting-Verhalten etc. pp., nur musss man sich dann fragen, ob das der richtige Betriebszustand ist!Die Sache mit der SK212 an gebrückter SM700 verbuche ich dann mal unter: "fehlerhafte Anwendung ausserhalb des Einsatzbereiches" :wink:
Cesium300 kostet ca. 120€, das ist auch nicht viel mehr wie eine S100.
denn die passive art 300 is ohne entsprechendes controlling im vergleich zu den aktiven versionen recht mau.....
In wiefern?
Gut, die Box ist "biologischen Bedürnissen angepasst", aber das lässt sich ohne Probleme mit nem normalem EQ ändern.
