Noch nie gehört von diesem "Fachbegriff".
Sowas ist doch aber in'ner halben Stunde fix zusammengelötet...
Zitat von "schotte"Naturgetreue Musikwiedergabe geht halt anders.
Wer dort hingeht; den interessiert das genausosehr wie die letzte Wasserstandsmeldung. :wink:
Und "naturgetreue" Musik gibts dort sowieso nicht. Die Remixe; welche da laufen, kennt bis dato noch garkeiner.
Außerdem; Leute löst euch von den Dogmen des herkömmlichen FOH-PAings, wenn ihr solche Festinstallationen betrachtet. Das ist ein riesen Unterschied in sogut wie allen Belangen, vor allem aber den Hörgewohnheiten. Die einzige richtige Gemeinsamkeit ist vielleicht; das es "laut" sein muß.
Zitat von "bcm"Satelliten auch von Pioneer mehr als genug, wohl ein gutes Sponsoring.
Glaube nicht; das dort jemand "Sponsoring" braucht. Hast ja die Preistafel selbst angeschlagen.
Und das geht dort in der Regel 7 Tage die Woche so.
Das sind ganz andere Geldmengen und Budgets im Umlauf, als wie im größten Teil unserer verhungerten Branche...
Zitat von "wora"dass die gesundheit der landbevölkerung rund um kernkraftwerke gegenüber dem strombedarf der gesamtbevölkerung nachrangig ist.
Auch gegenüber dem (Blue) Jeans-Bedarf der halben Welt...
Was zum Geier ist ein DMX-Adapterring ???
Ja müßte man mal genauer wissen, was sie nich tut.
Und woher weißt du, das die Heizung geht? Das sie "heiß" wird sagt darüber nur bedingt was aus...
Ist doch den ganzen Aufwand nicht wert.
Oder ist es üblich; 100% für Totalschäden und Reinigungsaufwand draufzuschlagen?
Das feine Pulver führt; ähnlich wie das aus dem Feuerlöscher zu Spätfolgen, da hat man diese VA garnichtmehr auf dem Schirm. Es ist da, auch wenn mans nicht(mehr) sieht. Besonders gefährdet sind die Laufbahnen aller Regler und Potis, der Staub dringt durch kleinste Löcher und wirkt wie feinstes Schleifpapier.
Und wie's mit der elektrischen Leitfähigkeit in Verbindung mit Feuchtigkeit wie Kondenswasser aussieht, ist in der Betrachtung noch garnicht drinne...
Kann aber auch sein; das er vorher aus verschiedensten Gründen "fest" gegangen ist und Spul' dadurch verbrannt.
Die hier sieht mir nämlich eher nach "schnell & schmerzlos" aus.
Wenn du's genau wissen willst; Teppichmesser frei und Referenzobjekt zu Tage gefördert. ![]()
Die ganz alte Art 322 ?? war schon seit jeher ein beliebter Monitor(ersatz) weil recht laut.
Weitere Alternative:
HK Actor DX, ca. 4000 netto machbar; Plug & Play. :wink:
Zufällig beim rumgoogeln noch dashier gefunden: http://musikhaus-sieber.de/hk-audio-actor…CFfMQtAodLD4ACw Keine Ahnung, obs noch gilt; aber gutes Angebot für fast neu.
Oder wolltest du nurnoch passiv und wenn warum?
Grade für dein Zielgruppe an Klienten wäre aktiv die bessere Wahl, denke ich.
Zitat von "zegi"mit dem der Musiker mit mittelmässigem Lautstärkebedürfnis zufrieden wird, bzw. zumindest nicht reklamiert?
Nun; selbst "mittelmäßig" ist relativ.
Eine Null mußt du sicher nicht anhängen; aber verdoppeln würde ich's schon. Neben Laustärke brauchs auch bissel Klang bzw. Auflösung. Besonders im Modus "laut". :wink:
Natürlich kann man dem Sänger auch 2 Stück hintun...
Aber mal zum Vergleich:
Ein ACL M3 Koax oder auch der ähnliche Dynacord CMX kostet passiv um die 1500 brutto Straße; aktiv bestimmt nochmal 500 mehr. Und das ist noch keine High-End Kisten...
Koaxe sind in der Regel kleiner und somit unauffälliger. Wird man bei härteren Anforderungen aber nichso laut kriegen. Ob passiv oder aktiv ist die übliche Glaubensfrage. Wobei in vielen Fällen Strom oder auch Netzschalter vorn an der Bühnenkante eher weniger ratsam sind. :wink:
Außer vielleicht Geräte mit Powercon zum durchschleifen. Gibts sowas überhaupt?
Schau' doch mal bei LD rein.
Liegt vielleicht etwas über dem; was du bis jetzt hattest. Sind meiner Meinung nach recht brauchbare Sachen bei.
Wobei die ganz neue (noch unvollständige) DDQ?? Serie laut Tests schon an der Mittelklasse kratzt.
Wenn du mit dem Bisherigen zufrieden warst, bleibe doch bei der Firma...
Wat kost'n das Set Straße netto?
Guck dir mal den Plan vom 18er Horn auf der 18sound Seite an.
Wenn ich bauen würde; dann eher sowas.
Da gibts auch Pläne von Doppel 21" Bandpässen, falls du auf mächtig gewaltige Kisten stehst. Da geht auch in punkto Output ordentlich was...
Wenn B3; dann aber mit Oberton statt dem EV.
Naja ihm gings auch um schnelle Verfügbarkeit.
Die 18sound sinds jedenfalls und falsch machste damit sicher nix.
Mußt mal mit dem User Dirk Hahn bzw. x-maxlautsprechertechnik.de Kontakt aufnehmen....
Für Disco B3, für live eher 1850
Und dran denken, das B3 ist ein mords Sarg...
Nicht umsonst haben große Festivals 2 Bühnen nebeneinander...
Aber im ganz Kleinen ist's doch so:
Schule mit Kinderprogramm samt Chor, halbe Stunde nach Ende soll Nachmittagsunterhaltungsband beginnen, eine Stunde nach deren Ende die Abendband. Alle mit eigener Backline und ewigen Soundchecks. Hinter der Bühne Platz für ein PKW und 2 Fahrräder...
In solchen Fällen; wo schnell/viel/verschieden/chaotisch sind Side Fills 'ne hilfreiche Sache.
Ansonsten ist da wirklich ein freier Backliner mit Kommunikationsgerät (oder zur Not flinken Füßen) eine wirklich hilfreiche Sache.
Und mach' dir keine Platte über die Rederei hintenrum. Wenn deine Stammtruppe zufrieden is; ist alles gut.
Möglicherweise wolllte da jemand lieber sein eigenes Zeug am Start (und auch bezahlt) haben. Oder ist generell besseres gewöhnt, was in diesem Falle vom Veranstallter nicht genehmigt wurde.
Normal sollte es besser bei so'ner Geschichte eh lieber ein separates Monitorpult samt Mischer haben; dafür war ja offensichtlich auch kein Budget da.
Auch schiebt eine Band; welche beim Publikum nichganz so wie selbst erhofft landen konnte, das gerne auf die Technik.
So wie der Fußballer auf die Schuhe und der Schwimmer auf die Badehose. :wink:
