  2. madmax
Beiträge von madmax
  • EV MTL-1X Reconen oder Komplett tauschen?
    • 21. Januar 2013 um 17:33
    Gehört der EVX180B rein.
    Wie gesagt; der stammt aus einer 'anderen' Zeit, auch mit ganz anderer Musik.
    Spricht aber ansich dafür; das doch viele Systeme mit diesen oder ähnlichen Speakern überlebt haben.
    Ich hab' noch keinen kaputt bekommen in meinen Dynacord F17ern, (EVX180A drinne) allerdings stelle ich lieber eine Kiste mehr oder bei entsprechender Musik gleich was Fetteres hin; als es mit dem Amping oder Tiefgang zu übertreiben.
    Im MTL 4 sind die anderen (DL18W) drinne.
    Die litten bei 'Disco' dann aber eher unter "kreisrundem Ausriß"
  • Reparatur einer CROWN K1
    • 21. Januar 2013 um 17:13
    Dürfte zumindest schwierig werden.
    Was sicher auch daran liegt, das man für das Geld heutzutage schon brauchbare Neuware in drerselben Leistungsklasse kriegt.
    Eine beinalte, aber gepflegte 5000VZ läßt sich da für'n 1000er leichter verkaufen. :D
  • 12 x 10m Bühne in Westsachsen, Ostthüringen, Oberfranken
    • 19. Januar 2013 um 10:26
    Hier aus der Gegend:
    http://www.buehnenconcept.de/
    oder
    http://haenel-btm.com/
    Renomierte Firmen; haben beide ihren Sitz am Sachsenring in Hohenstein-Er.
    War'n früher mal Kollegen bei Fernsehen, gemeinsame Ding und so.
    Jetzt sind'se eher so richtig keine Freunde mehr.... :shock:
  • Was ist richtig Mono und was ist Centersignal
    • 17. Januar 2013 um 13:46
    Äähh das Monosignal ist eine "Parallelschaltung" von links und rechts?
    Oder was meinst du jetzt?
  • Störungen aus dem Stromnetz
    • 17. Januar 2013 um 13:35
    Kann ich mir auchnicht vorstellen.
    Da müßte ein mords Magnetfeld herrschen; würden die Kaffeelöffel an der Wand kleben. :D
    HiFi-Endstufen / Chinaderivat kurz nach dem Ausschalten?
    Die haben meist keine Relais, welche nach dem Abschalten abfallen. Nach Netztrennung ist da noch alle Weile Saft auf den Ladeelkos. Da knackt's dann schonmal, wenn irgendwo Input herkommt.
    Versuche erstmal, die Anlage auf einen anderen Stromkreis zu legen. Entstören muß man normalerweise die Quellen.
    Ein Netzfilter könnte aber trotzdem helfen; muß aber nicht. Die Störung könnte auch anderswo reinkommen, wie etwa Peripheriegeräte.
    Wenn das bei sämtlichen Schaltvorgängen verschiedener professioneller Gastrogeräte auftritt; ist das allerdings schon sehr seltsam...
    Klingt mir eher nach Einstreuungen über eine UKW-Antenne bzw. schlecht geschirmtes (überhaupt geschirmtes??) + ungünstig verlegtes Koax-Kabel.
  • Look Viper Heizblock frei bekommen
    • 17. Januar 2013 um 13:16
    DAS ist doch mal 'ne gute Idee. :)
    • 16. Januar 2013 um 20:37
    User Bernd Häusler...
    Um einen Lowcut im Bassweg zu setzen, tuts auch ein Ohringer Controller. :wink:
    Naja was heißt schwächelnde Bauart; man darf nicht vergessen, wie alt diese Entwicklung ist. Da gabs so Firmen wie 18sound oder B&C vermutlich noch garnich. Das einzig' Runde; was damals aus Italien kam, war Pizza. :D
    Seinerzeit gabs da außer JBL nich allzuviele Alternativen. Wie lange die Bulgaren schon bauen, weiß ich allerdings nicht.
    Der EV hat 'ne relativ kurze Spule; die bei zu tiefem Tuning/Low Cut bei entsprechender Musik (Black, HipHop) dann recht schnell anschlägt. Früher war das Problem bei Disco fehlende Rumpelfilter, welche oft den schnellen Exitus herbeiführten.
    Dafür hat das Ding 'ne hohe Sens und eine niedrigen Qts, was früher wesentlich wichtiger war.
    Der Oberton (z.B.) ist da weniger empfindlich, macht vielleicht doppelt soviel Hub...
    Das Reconing in Verbindung mit fehlendem steilflankigen Cut UND einem zu wenig an Holz für die VA-Größe und -Art wird zum selben Ergebnis führen....
  • Mid/Bass Ergänzung zu HR6040
    • 15. Januar 2013 um 13:12
    Ich glaube; bei Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de waren die Dinger mal drinne...
  • Problem Generator Iso-Wächter mit VMB-Dimmer
    • 14. Januar 2013 um 19:42
    Karnevalswagen?
    Der Dimmer ansich ist schon "gleich".
    Bei der Entstörung gibts da; wie der Vorrredener schrieb, schon einige Unterschiede. Den bemerkt man dann beim Betrieb mit der Tonanlage und vermutlich eben auch bei solch generell problematischen Konfigurationen. Da reicht schon ein Kondensator mit 'unglücklich' gewähltem Wert gegen Masse. Wirf' doch mal einen Blick unter den Deckel...
    Ich kenne das VMB Zeug persönlich nich, aber es wird wohl so zwischen Botex und Arena liegen.
    Mal einen ganz billigen probiert, falls zur Hand?
  • Hoellstern und Ich
    • 14. Januar 2013 um 16:50
    PL-Audio hat auch Hornzeux im Angebot.
    Einmal Doppel12er/1,4" Coax und einmal mit nur einem 12er. Letzteres Top scheint recht neu zu sein.
    Passendende Hornbässe gibts auch. Zusammen mit den leichten Lexa-Amps bestimmt auch was Gängiges.
    Kennen tu ich's aber auch bloß vom Sehen....
  • Festeinbau Horn, taugt der PD2150 dafür ?
    • 11. Januar 2013 um 21:13
    Mit seiner Qts von etwa 0,2 is das Dingens für ein Horn prädestiniert.
    Vermutlich stecken die an abgewandelter Form in der großen F1-Hörnern.
    Glaub schon; das da nochwas geht für dein Projekt. :)
    Und stimmt was mein Vorredner sagt.
    In HiFi-Foren und auch bei Party-PA hab ich beim durchgucken immermal was über diesen Speaker gelesen. Scheint da "beliebt" zu sein.
    • 11. Januar 2013 um 20:26
    Geiles Spielzeug... :D
  • Wacken
    • 10. Januar 2013 um 18:28
    Das mag bei der Anwohnerin klappen; aber beim "Beamten" aus der 2. Klage???
  • Wacken
    • 10. Januar 2013 um 18:13
    Das Ende vom Lied könnte sein; das am Ende nurnoch der Name bleibt. Der Bauer seine Quad & Rechte verkauft und die Sache irgendwo auf einem alten Flugplatz, Tagebau etc. stattfindet. Von der Einzigartigkeit und dem ganz eigenen Flair dort absolut nichts übrigbleibt.
    Ähnlich wie es z.B. der ansich guten Idee "Loveparade" erging. (Mal abgesehen von deren tragischem Ausgang)
  • Neu Pa KME SD7
    • 9. Januar 2013 um 20:05
    Geht das beim SD8 mit 15"/1" im Top für Live?
  • Wacken
    • 9. Januar 2013 um 19:02
    Grade in der Zeitung gelesen:
    In Wacken klagt eine Dorfbewohnerin vorm Verwaltungsgericht Schleswig gegen den vielen Krach. :shock:
    Bzw. für strengere Lärmobergrenzen.
    Wird doch dort nicht zur Kopfhörerparty mutieren?? :D
    Schon unheimlich; wie lange da Friede geherrscht' auf dem Lande....
    • 9. Januar 2013 um 18:43
    Schließe dich doch mal mit dem User kurz; der in seinem Thread http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=86843 seine alten Altec Lansing 816 zu Bassmonstern umkonstruieren wollte.
    Er hats eingesehen und zimmert sich jetzt paar BR-Kisten.
    Vielleicht verkauft er die Dinger ja nun... :wink:
  • Compressorhead - The Worlds heaviest Metal Band
    • 9. Januar 2013 um 18:33
    Das wäre zumindest mal wirklich was neues.
    Wenn's die Jungs- äh Fleischsäcke präsentieren; welche dahinterstecken. :)
    Ansonsten ist das Format so unsäglich unerträglich...
    • 9. Januar 2013 um 18:28
    Wie heißt denn das Ritterbusch?
    Ich finde da nichsorichtig was... Und wie siehts preislich aus?
    Ansonsten wären da als "Nicht-LA" noch die neuen, braunen Tortenstücken.
    Interessant finde ich auch das neue KME-Top mit 2 10ern in 'nem richtigen Horn und 4 1" davor.
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/50eda758001289e8273f4debae3706c0/Product/View/1&2D114&2D005
    • 9. Januar 2013 um 17:59
    Sag' ich doch; neue Heizung.
    Bei Kompressor müßtest du einen richtigen, dichten Anschluß bauen; der dauerhaft 10 Bar oder so hält.
    Aber selbst dann bekommt man nich alles frei. Das ist einfachmal festgebrannt. Das Tauchsieder-Design unterstützt das noch.
    Wie bei 'ner Arterienverkalkung beim Oppa. :D
