  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Dimmereinbau in Case
    • 7. Juni 2012 um 23:34
    Kenne ich garnicht, die Dinger.
    Haben aber schonmal Lüftungsschlitze an der halbwegs richtigen Stelle, wie's aussieht.
    Mußt halt sehen, was es für metallische Teile im Inneren gibt. Hier sicher die Griffe.
    Prinzipiell ließe sich alles erden, ist halt bissel Aufwand.
    Ich mag Plastekisten trotzdem nich. Generell...
  • Personal Terminal
    • 7. Juni 2012 um 23:23
    Machen doch viele Bands so. Vor allem welche, die gerne Ordnung auf der Bühne haben. Ohne zentnerweise Baumarkt-Dreifachvereiler von kreuz nach quer mit Korkenzieher-Kabeln vom drumwickeln...
    Wegen Strom und Signal braucht' dir keine Sorgen machen, soweit alles korrekt aufgebaut ist.
    Heutzutage gibts ja nu schon praktischerweise Strom+Signal in einem Kabel.
    Vorzugsweise für Aktiv-PA's..
    Gibts übrigens auch mit mehereren NF Kanälen.
  • Suche QSC PLX 3002, PL230,
    • 7. Juni 2012 um 23:05
    Meinte, letztens in der Bucht eín ganzes Rudel im Case davon gesehen zu haben..
  • EM 2012 - alternative Streams?
    • 6. Juni 2012 um 21:36
    Im 'normalen' Kabelfernsehen sollte es doch auch polnische, ukrainische bzw. weitere fremdsprachige 'freie' (Sport) Sender geben. Habe ich bisher nie beachtet bzw. immer gleich aus der Liste gelöscht.
    Türkisch is vielleicht auch was; da gibts sicher einiges hier...
  • neues von AZ zur PLS
    • 6. Juni 2012 um 21:26
    Irgendwann muß ich mir das Zeug auchmal reinziehen.
    Ist hier völlig unbekannt...
    • 6. Juni 2012 um 16:06
    Schon klar.
    Meinte aber; das der TS von einem Plastecase sprach.
    Und die Einzige häßliche Kunststoffkiste die ich hab, hat das ganze Blechzeugs außer der Rackschienen außerhalb..
    Beim Holzcase is vielleicht das Beste, die Hartings hinten an die Dimmer zu schrauben bzw. gleich diese Ausführung zu kaufen.
    Gibt übrigens auch Aufbau-SteckerGehäuse, da geht das Kabel über eine PG raus und hinten is alles zu.
    • 4. Juni 2012 um 19:20
    Modulsysteme gibts auch bei PENN.
    Wo steht eigentlich, das es in einem geschlossenen Gehäuse keine offenen Klemmen geben darf? In jedem 08/15 Schaltkasten gibts Klemmen.
    Falls du ein DD-Rack hast, machs hinten zu, gibts schicke Bleche mit kleinen Löchern zur Belüftung.
    Da die Dimmer seitlich lüften, solltest du auch dort Einbauschalen mit Löchern einbauen.
    Vorn brauchst't auch noch 'ne 1HE Blende für DMX.
    Die ganzen Blenden kann man ruhig auch erden. Schadet nix.
    Mach' dir aber lieber noch Gedanken über's Stromkonzept. Normal sollte an jeden Dimmer ein 32er CEE, wobei du die Geräte mit 75% auslasten könntest. Was einen relativ sicheren Bereich darstellt.
    Willst du nun beide dann auf einen 63er zusammenführen, brauchs nochmal eine interne Verteilung mit 6 Sicherungen.
    Oder besser eine externe bzw. von außen steckbare Verteilung, da der tapfere Lichtler halt auch manchmal nur zwei 32er Dosen statt einer 63er vorfindet.
    Sind so Sachen, welche man oft erst feststellt, wenn der Fall der Fälle mal eintritt......
    Und los. :)
  • Lied gesucht - Intro
    • 31. Mai 2012 um 21:15
    Ist von DJ The Wave.
    Wird dir aber nix nützen... :shock:
  • Projekt PC-Case
    • 29. Mai 2012 um 21:00
    Prinzipiell macht das jede Firma, welche Maßanfertigungen nach Zeichnung; oder besser >> angeliefertes Gerät zusammennietet.
    Mußt mal rumgoogeln, wen es da in deiner Nähe gibt. Wenn man selbst eben mal schnell vorbeifahren kann, ist das 'ne gute Sache. Auch wenn die Firma nichso bekannt wie z.B. Gäng, Jericho oder Amptown ist.
    Ich hab zum Glück hier einen gleich um's Eck... :)
    • 29. Mai 2012 um 17:55
    Und das Publikum läuft dann im Wechsel hin und her?
    Gibts da 'ne Kunstpause, bis sich wieder alles sortiert hat?
    Warum macht man das? Joke? Sind DJ's & Band's spinnefeind in dieser Region Deutschlands? :D
    Ich meine; wir hatten auch schon lange Zelte (100m), aber 2mal komplett Technik, Bühne, Strom; da kriegt man doch in dieser Klasse vom Kneiper höchstens den Vogel gezeigt...
    Sorry für OT; aber ich find' das irgendwie schräg-spannend.
    Mein kühnster Plan war mal, bei 'ner großen Zeltdisco die komplette PA mittig als Monocluster unter den First zu mauern. Hat leider noch nie geklappt....
    Die Feuerdosen sind übrigens spitze. Einfach und ohne Sauerei.
    Werd' mich mal kümmern..
    • 28. Mai 2012 um 18:10
    An jeder Stirnseite eine Bühne?
    Sowas funktioniert?
    Habich noch nie gesehen oder gehabt...
    Was sind das für Feuerdosen?
    Wäre mal wieder was anderes, als immer die kalten LED's.. :D
  • Anhörtipp
    • 28. Mai 2012 um 17:12
    Bei mir ist's immernoch 'Calling Elvis'.
    Oder Lambda; wenn es drum geht, oben besagte Inflation der Nullen zu checken... :D
    • 28. Mai 2012 um 17:03
    Cooles Teil.
    Jeweils gut in Licht umgesetzt.
    Schön; wenn man eine Location (Zelt?) für sowas richtig dunkel kriegt.
    Ist das richtiges Feuer im ersten Video?
  • Sammelbestellung Gaffa NEON
    • 28. Mai 2012 um 16:50
    Nein, auf der Bühne nicht.
    Da gibts nur schwarz, weiß und geklaut. :D
    Aber es gibt da ja noch andere Bereiche des täglichen Lebens, wo man Pflaster hinkleben kann.
    Das muß dort zwar auch nicht unbedingt farbig sein; mir gefielen aber die schicken bunten Rollen auf dem Tresen, als ich mal auf der Durchreise zum Rundgang im Ladengeschäft abgestiegen war.
    Und nur zum Gucken geht man dort aber auch nich rein.... :D
  • FOHHN PS-9 21" aktiver Subwoofer
    • 28. Mai 2012 um 16:40
    Zitat von "DSH-Audio"
    Derzeit hat nur B&C einen Speaker, der darauf getrimmt ist
    B&C 21IPAL
    2,5KW AES an 1 !!! Ohm
    18er gibts auch einen...
    Mein Horn-Spielerchen (2Stück erstmal) ist auch endlich fertig. Mit dem 21SW152-4 drin; getrieben von 'ner PL380.
    Männerbox mit über 100 Kilo, Abstimmung so bei 35Hz.
    Außer gedrehte Phase zur Anpassung an den Rest und der Begrenzung oben und unten ohne weiteres Controlling.
    Messungen gibts (noch) nicht, es donnert aber schon sehrr ordentlich zwischen zur Zeit gesetzten 30-70 Hz, werde aber mal schauen, was sich darüber noch so tut.
    Und nein; es ist kein Nachbau eines bereits bekannten Produktes. :evil:
    • 25. Mai 2012 um 22:13
    Also ich hab' sowas auch schon beim T gekauft.
    Einzelne Rollen; direkt im Laden.
    Damit man nich ganz bloß zum gucken dortwar.... :D
    • 24. Mai 2012 um 21:59
    Wohl eher der Männertag.... :D
    Mal im ernst; was willst du damit? Fluchtwege auf den Boden kleben? Ist das richtig UV-aktiv?
    Normal Buntes gibts ja als einzelne Rollen zu ähnlichen Kursen...
  • 18'' Chassis verschiedener Hersteller kombinierbar?
    • 24. Mai 2012 um 21:51
    Der Eine hat den Anderen kaputt gespielt?
    Weil einer schon immer (werksseitig?) bissel 's Bein nachgezogen hat?
  • Wie wird eine D-Typ Aussparung angefertigt ( z.B. XLR )?
    • 23. Mai 2012 um 19:09
    Drehzahlreglung sollte am besten mechanisch sein. Zur Not mit Riemen, der sich auf andere Riemenscheiben umlegen läßt.
    So hat man eine langsam laufende Spindel mit viel Drehmoment.
    • 22. Mai 2012 um 21:20
    ...wobei 24mm Stufe + obligatorisches Spiel schon fast bissel groß für die Neutrik-Buchse ist...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
