"....der Schildkröte mußte das verletzte, linke Vorderbein amputiert werden. Pfiffiige Tierärzte der Washingtoner Uniklinik montierten ihr ein 7 Dollar teures 'Ersatzbein' aus dem Baumarkt."
Beiträge von madmax
Die Nieten drücken das Profil etwas zusammen.
Kisten selber bauen lohnt halt nur kaum...
Ich glaube; über solche Sachen könnte man zu den need/ don'tneed- Geschwistern einen eigenen Thread aufmachen.
Kuriositätenkabinett oder so.
Such' dir doch mal Einen, der gut spanisch spricht und ruf' die Nummer an...
Die größere Fehlerquelle is ohnehin der verbaute Steckverbinder in der Geräten.
In der 99Cent - Klasse sind Pins bzw. Federn nicht besonders gut befestigt; diese sind aber in der Regel direkt auf eine Platine gelötet.
Was dann öfteres aus- und einstecken, ziehen nach quer an der Kabeln usw. bewirkt, is jedem klar.
Mal abgesehen von der generell minderen Qualität von Kontaktmaterial und Gehäusen.Nachdem früher bei einigen preiswerteren Geräten auf jeder Mugge andere Effekte auftraten, hab ich mal des Löteisen geschwungen; und es hatte ruh'.
Und das alles mit Mikrokabel..
Im Audiobereich macht man ja auch deshalb Anschlußfelder. Auf Dauer ist das Aus- und Einstecken bei keiner festgelöteten Buchse gut.
Ich habe neulich sogar Speakons am Amp eines renomierten Herstellers nachlöten müssen.. -
...da wirds keine Player mehr mit "..CD.." im Namen geben... :shock:
Genauso isses.
Man muß die Erfahrung einfach mal machen; beim Kirschenklauen vom Baum zu fallen
Es ist auch amtlich; das Kinder, welche im natürlichen "Dreck" aufwachsen; z.B. Bauernhof, später viel weniger Allergien und Infektionskrankheiten bekommen.Was mich aber fasziniert hat; war eine Bericht über eine Studie über irgendwelche Bewohner im Himalaja, welche dort allesamt schwerhörig waren.
Die Menschen dort leben in nahezu absoluter Stille. Kein Radio, kein Fernseher, kein Verkehr..... -
Zitat von "rüdiger pankow"
ist denn KS Aktiv oder mit Amping nun besser
Ich denke mal, das wird sich nix nehmen.
Wenn du KS willst, dann eh nur mit ihren Amps. Und da wird egel sein, ob eingebaut, oder nicht.
Ist eben für viele eine Glaubensfrage.
Ich persönlich mag aktive Sachen weniger.Deine verglichenen Systeme sind trotzdem zwei verschiedene Schuhe.
Das KS is eher was für Nahbeschallung und könnte einen Tick besser klingen.
Ein T24 ist eher für ein wenig größere Aufgaben konzipiert, geht schon lauter; wird aber sicher auch in einer Kneipe klingen. Wirkt halt dann etwas wuchtig zwischen Tresen und Stammtisch.
Prinzipiell ist das TW alleine händelbar, in den 2.Stock möchte ich's trotzdem nicht alleine tragen.
Kommt halt auf deine Konstitution an.
Ich hab 'nen Kumpel, der stackt alleine 'ne MSL3 auf ein Doppelachtzehner.... -
Meintest du C 1214 und C WL ?
Ist aber dann immernoch 'ne andere Geschichte, als das TW.
Mal abgesehen davon, das es mehrere "Tritons" gibt; wird dir hier nur der Hersteller bzw. Vertrieb weiterhelfen können.
In diesem Fall vermutlich Monacor (Deutschland)
Hotline: 0421/4865-333
Ersatzteillager: 0421/4865-761 (Herr Korben) oder korben@monacor.deWas haste denn bloß gemacht bei der Revision?
Kein passendes Bit für die chinesischen Schrauben gefunden; und Ampmodul dann mit Hammer und Meißel ausgebaut?
Klingt nach altersschwachem Kondensator. Irgendwas schwingt da lustig vor sich hin.
Hier findest' schonmal den Plan für das alte Eisen:
http://www.crestaudio.com/schematicsEinschicken wird sich nur lohnen, wenn's 'n Liebhaberstück is.
Ansonsten kann dir hier eventuell der Kollege Rockline helfen. -
Schon Krass das Stück Video.
Zitat von "daniel heide"Zur Ursache drängt sich mir wegen dem wegknicken nach hinten entweder fehlende oder nicht korrekt ausgeführte Windverbände auf, was aber natürlich nur geraten ist. Vielleicht war es aber auch einfach zuviel Wind für die Bühne.
Irgendwann is für JEDE Konstruktion zuviel Wind. Da kannst' NIX machen.
Und wenn der Einfallswinkel dazu noch günstig is...
Ganze Landstriche werden verwüstet, Schiffe gehen unter...Ich frage mich trotzdem, wie man solche Sachen wirklich genau berechnen will.
Klar; Höhe/Breite/Tiefe/Lasten & Gewichte <<<>>> Statiktabellen etc..
Aber alleine die geographische Beschaffenheit und die daraus resultierenden Wetterbesonderheiten des Geländes/Landstriches ist doch eine (für mich) riesige Variable.
Wie beeinflussen 50000 Zuschauer das unmittelbare Wetter über dem Gelände? Ich hab z.B. erlebt, wie es in ganz Berlin geregnet hat, während 'über' der Loveparade nur paar Tropfen fielen. -
Noch Vorschläge? :twisted:
Und meine neueren Helden sind allesamt gestandene Ossis. Im November geh' ich zum Konzert in die Geburtsstadt des Frontmannes...
Geh dahin; wo's das beste Bier gibt.
Einmal ein KÖNIG, immer ein KÖNIG.
Mal im Ernst; um die Helden deiner Jugend zu erleben, wirds egal sein, wohin du gehst.
Der Sound wird allemal besser wie damals sein...PS: Meine Helden sind die mit den 4 Buchstaben; da hat sich performancemäßig glücklicherweise nich allzuviel verändert...
Bevor du das Ding wegschmeißt, probiers einfach mal. von Loctite z.B. sollte sich ein passender Kleber finden lassen.
Wenns nix wird,hebst's Dia auf und suchst nach Einem mit verbrannter Spule auf irgendeiner Gebrauchtplattform.Da muß man niemanden gleich irgendwohin verweisen.
Oder schickt dich dein Arzt auch gleich weiter zum Bestatter? -
Zitat von "Kracky"
Aber so ganz komme ich noch nicht mit warum du hier das Datenblatt zitierst?
Ich brauch 'ne Brille, weiter nix...
Bei Conrad gibt es sehr preiswerten DMX-Funk.
Wir haben das mal probiert, um z.B. einen Wackler oder eine LED in eine enferntere Ecke zu stellen.
Geht für's Geld erstaunlich gut und weit. Nur die gleichzeitige sendbare (aktive) Kanalzahl ist begrenzt, da redets irgendwann wirres Zeuch.
Wieviel weiß ich aber auch nich so genau, 10-15 gehen aber.
Die gewünschten Kanäle lassen sich per DIP von 0-256 einstellen. -
The Rx35 is an extremely high output 3-way full range system, engineered to deliver high fidelity sound in medium to long throw applications. The 2” neodymium coaxial driver mounted on a 60° x 40° elliptical waveguide produces an unparalleled clean mid / high range above 470 Hz. The high power 15” neodymium woofer provides powerful and extended low frequency response with immense headroom.
Naja eigentlich stellt sich erstmal die Frage, wieviel Kick er haben will.
Fehlen die Frequenzen nur mehr oder weniger ganz; oder will er fett Tritt gegen Brustbein für Techno & Co.Glänzt das besagte Frequenzband ganz mit Abwesenheit, borge dir einen einfachen Controller nebst anderer Amps und tu erstmal damit etwas rumexperimentieren.
Willst du richtig fett; dann brauchs auch andere Kisten dafür.
HD15 wird halt vermutlich nicht besonders weit runter gehn.Hast du viel lange Weile und Platz; baue dir 8 Martin-Bin nach den alten Original Plänen, moderner 15er rein, und du wirst grinsen von einem Ohr zum anderen.
Und ja; die 5000VZ ist eine gute Baßendstufe.
