...nagel' die Löcher zu...
Beiträge von madmax
Geht die so laut?
Kannst ja 'ne Bose (mit den zwei Rohren) nehmen.
Wohin wollt ihr klettern gehn?
Nach Stuttgart zum Grönemeyer?
Tja mir gehts allerdings auchnich besser.
Hab mich leider zur Silberhochzeit eines langjährigen Kollegen einladen lassen; und die is nunmal leider immer dienstags...
Wie so die Zeit vergeht.
Waren unsere alljährlichen (Firmen) Partys früher böse Besäufnisse, wird jetzt nachmittags im Hof 'ne Hüpfburg aufgebaut... :shock: -
...ach den Link hab ich nur zufällig gefunden....
Ich bin ja nu auch nichmehr der Jüngste und schreibe meistens so, wie einst vor vielen Sommern gelernt.
Aber nun STOPP mit den sinnigen TIPPs
Kauf dich ein Satz (5 Stück)
z.B. Stairville beim T, Lampe für 90 Eus. Die hamm auch ein schickes Köfferchen im Angebot, wo ein Vierersatz (einzeln) reinpaßt.
Reicht völlig für deine Zwecke.
Gibts auch als 64er mit 36*1 Watt das Ganze.
Einfach mal einen von jeder Sorte bestellen, testen und zurück mit dem einen oder auch beiden, wenns doch nichso nach deinem Geschmack is.. -
Denke; das du überhaupt keine einzelne Box findest, die so breit soviel Krach macht.
Zumindest nicht mit einem einzelnen Horn pro Weg.Is halt wie; als wenn du mit'm Schlauch ins Publikum spritzt.
Entweder werden viele ein wenig naß oder eben wenige von oben bis unten durch...
Wie breit ging eine MTH4 nochmal?
Naja man muß wiederum mit Filtern nachhelfen, damit die Akteure 'gesund' erscheinen.
Aber das willst du ja nicht.
Von der Leistung her reicht 24*1Watt. (so verbaut in PAR 56 kurz, auch ohne die Filterklemmer)Läßt man immernur eine einzelne Farbe (von den Dreien) auf allen Lampen an, gehts schon...
Also am "Monitor" wird's nich liegen, es sei denn, 'Er' bzw. sein Amp, ein Kabel is defekt oder falsch angeschlossen.
Klingt eher nach einem Fehler am Mixer - Out. Tritt eventuell nach stärkerer Erwärmung / Belastung; auch beim Netzteil auf.
Ist auf dem Mixer ein großes Ohr drauf?Wie schon bemerkt; runter gehn und horchen, was die PA tut.
Und dann auchmal die Outputs am Mixer tauschen, falls das nur auf'm EON auftritt.Das Keyboard spielt ja zur Not auchmal alleine.
Moin alle zusammen.
Bin grade dabei, Stromverteiler (nach meinen sehr speziellen Vorstellungen) mit Dreheisen-Messung zu entwerfen.
Bis jetzt hab ich nur 63er ohne; und welche bis 32A Input mit Messung gebaut.Nun frage ich mich, ob es sinnvoll ist, ein 16quadrat durch so ein kleines Stück Plaste zu schleifen, wo mir schon das sichere klemmen eines 6q beim 32er (50A Vollausschlag) für einen Elektriker als sehrrr grenzwertig vorkam.
Geben tuts die ja z.B. beim Schuricht bis 120A mit Direktmessung. In der Hand hatte ich aber noch keins, etwa um die Klemmen zu checken.
Bin aber auchnicht der Freund des hin- und herschickens von Probeexemplaren, vor allem, wenn ich die Klemme beim Testen abgebrochen habe. :shock:Sollte man lieber auf Wandlermessung (wie genau ist das?) setzen oder auch auf Messung mit Nebenwiderstand?
Wie ist das in industriell gefertigten Geräten gelöst?
Helau.
Raus aus der Garantie?
Ziemlich sicher ein Kontaktproblem.
Wenn's rauscht; hört man die Elektronen fließen.
Ich würde eher ziemlich vorne im Signalweg suchen. Vielleicht sind's die Input - Buchsen bzw. deren Befestigung. Eventuell auch die Flachbandkabel, soweit vorhanden. (Verbinder zur Platine)Aber ich glaube nicht, das man diesen Kasten mit Bordmitteln wieder fit kriegt, wenn's darüber hinausgeht...
Schon geiles Holz.
Ein Kind der alten Modular und schon damals mit dem Grundgedanken eines modernen LA's.
Die HT - Treiber dürften JBL sein.
Seinerzeit dürfte es da nich viele brauchbare Alternativen gegeben haben.
Aber wo ist da ein 12er? Dachte immer, in den Mitten spielt da ein 6er oder so.
Die 15er könnten original von Gauss stammen.Die Spulen könnten 'ne Art Drosseln zur Strombegrenzung sein, aber auch der Impedanzanpassung dienen. Kommt drauf an, wie'se angeschlossen sind.
Normalerweise sollte zu dem System einiges auf der Martin - HP zu finden sein, mußt du mal suchen. Da gibt es ein sehr umfassendes Archiv.
Das Schöne bei dieser Firma ist; das man sein Erbe anständig pflegt....
Wat'n Service. Selten sowas.
Kannte ich noch garnich, bis jetz keinen größeren Servicefall gehabt.Einen mit 'ner ruhigen Hand brauchs trotzdem. Ich trink für sowas vorher 'n Schnaps...
Naja irgendwo anlöten mußt du's allemal wieder. Du kannst (mußt) auch erstmal kleine Drähtchen dranlöten an die Platine.
Geh am besten mal zu einem alten Radioreparierer, die haben unheimlich ruhige Hände. (und das richtige Werkzeug)Wenn das Ding noch i.O. ist, (nicht zerbrochen oder so) kann mans wiederverwenden. (Falls Diode, Einbaurichtung beachten)
Es kann dasselbe sein, wie daneben, muß aber nicht. Leider ist es gängige Praxis, ungelabelte Bauteile zu verwenden.Nimm erstmal ein Multimeter, stelle auf Widerstandsmessung (bei hochohmig anfangen) und prüfe das Teil in beiden Richtungen. Auch da kann dir der örtliche Transistorschmied helfen, wenn du sowas nicht hast oder kannst.
Eventuell kann er auch die Funktion des Teiles für die Schaltung bestimmen, wenn er sich die Platine anguckt.Ansonsten mußt du dich an Hersteller / Vertrieb wenden...
Das dürfte bzw. könnte ein SMD - Widerstand sein, ev. ein LED-Vorwiderstand. Oder auch 'ne (Z)Diode.
Geben tut's sowas überall, wo's Bauelemente gibt; nur brauch man den Wert / Bezeichnung. (Steht nix drauf?)
Muß auch nicht unbedingt ein SMD - Bauteil rein, wenn genug Platz ist.
Mit einerm Multimeter könnte man auch eine Vorauswahl treffen.Theoretisch kannst du das Ding auch 'einfach' wieder anlöten.
Obwohl ich mal vermute, das du die Leiterbahnen mit abgerissen hast.... -
Ach; Kleinvieh macht auch Mist.
Ja die hamm Angst, das' jemand kopiert.
Beim T is auchnich besser.
Frag mich schon was wird;wenn unsere billigen LED's aus der Garantie raus sind.
Warscheinlich wegschmeißen...PS.:
Weiß einer, wo so die Schwachstellen sind bei den Dingern? (Stair 24*1 Watt)
Bis jetzt entweder eine Farbe ganz weg oder dauerhaft an. Hab bis jetzt nochnicht selber reingeguckt, um die Schrauben nich zu zerkratzen. -
Zitat von "DJ Detto"
Was ich lieber MAdmax echt cool an Dir finde ist: Das Du Standard mit "D" schreibst
Soso; 2 defekte Geräte, die defekt sind.
....und da wäre noch die Frage; was denn wohl im Einzelnen defekt wäre. Viele Sachen sind Standardteile.Einer vom S liest und schreibt hier übrigens mit...
Eventuell könntest du ein externes Netzteil benutzen.
Allerdings ist die Frage, warum das Netzteil verbrannt ist. Also ob der eigentliche Defekt woanders liegt.
Und warum da keine Feinsicherung o.ä. schlimmeres verhindert hat... -
