  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Ersatzriemen Einmachgummi Denon 3000/5000
    • 14. April 2011 um 19:51
    Warum willst du nicht den Original-Gummi nehmen?
    Ist der sooo teuer?
  • Das HUI/GUI Dilemma ......
    • 14. April 2011 um 19:49
    Es stellt sich zuallererst die Frage WER entwickelt das Oberflächendesign?
    Ein klassischer (zugekaufter) Industriedesigner, welcher auch Autos, Fernseher und Küchentische kreiert? Der achtet wohl eher darauf, das es "schick" (Digico-Gehäuse) aussieht, als das es eher funktionell ist.
    Stichwort: Form folgt Funktion oder eben umgekehrt.
    Oder ist es ein (oder mehrere) "ex"User, der seine eigenen Vorstellungen umsetzt?
    In der DJ-Sparte z.B. werden Geräte seit längerem in Zusammenarbeit mit namhaften Plattendrehern entwickelt.
    Wobei manche Sachen zum Standart geworden sind, wie das 'DENON-Gesicht'.
    Ist erstmal ein Gerät beim Kunden bekannt, akzeptiert und gelernt, könnte es das Totschlagsargument sein, beim Nachfolgemodell alles über den Haufen zu werfen.
  • 19" Panel mit 12xSchuko, Dmx In/Out und 32CEE in - gibts das
    • 12. April 2011 um 18:42
    Also fertig gibts das meines Wissens so nicht. Ich suche auch gelegentlich ähnliche Sachen.
    Es endet so gut wie immer damit; das ich eine technische Zeichnung mache und damit in die Laser-Bude rücke. Die machen das dann auch gleich noch schwarz, obwohl's in 'V4A blank' auch hübsch aussieht...
    Ansonsten gibts noch diverse Baukastensysteme mit Rahmen und Blechen, wie oben erwähnt z.B. Adam oder auch Penn.
    Ist aber auch nicht groß billiger und weniger stabil.
  • extra robustes kabel gesucht
    • 11. April 2011 um 20:50
    Das Kabel war schon recht flexibel, alleine durch's enorme Gewicht. Gummikabel gegen alles mögliche Beständig, die Adern relativ feinlitzig. (Normale Inst-Leitung ist bis 16quadrat ein starrer Leiter pro Phase, ab 25 sinds mehrere)
    Es muß sich ja bewegen können wenn der Absetzer sich dreht, wurde in 'Säcken' über große Trommeln gelegt bzw. geführt.
    • 11. April 2011 um 17:37
    Also NACH dem Schnitt einer (Hecken)schere dürfte jedes Kabel kaputt sein, weil "durch".
    Und ob es wirklich so dünnes Kabel gibt, welches dem enormen Hebel ganz hinten an den ziemlich harten Schneiden widersteht (und kein Rohr ist), wage ich zu bezweifeln..
    Ansonsten habe ich noch paar Meter gelbes mit doppeltem Mantel rumliegen. Das wird eigentlich im Tagebau auf großen Baggern und Abraumbrücken verlegt.
    O.T.:
    Das Dickste, was wir damals dort verlegt haben, war 4*240 + 4*150quadrat in einem (doppelten) Mantel...
  • 15/3er von H||H: PRO700
    • 9. April 2011 um 15:09
    Jaja, könnte so sein. Schwarz befilzt rundum.
    Wußte bloß noch, das da ein 13er oder 14er verbaut war, was ja nich alltäglich ist / war.
    Klang garnich nich schlecht, soweit ich mich noch erinnern kann und war sehr kompakt.
  • Geräte-Lebensdauer/Verschleiss
    • 8. April 2011 um 18:39
    Das auf ARTE hab ich auch gesehn.
    Alles noch schlimmer, als man vermutet.
    Die Härte war das mit dem Drucker. Ein Blattzähler einprogrammiert, der dem angeschlossenen Rechner nach Erreichen einer bestimmten Zahl anzeigen läßt "Drucker defekt" und dieser natürlich auch nichmehr druckt....
    • 7. April 2011 um 21:55
    In (neueren) 3 Wege Boxen ist das Problem mit den CD-Hörnern nicht ganzso ausgeprägt, da die Mitten bzw. Frauenstimme / Pianoklänge aus dem 6er / 8er kommen, und weniger aus dem Horn.
    Müßt's einfachmal ausprobieren beim Händler / Verleiher.
    Wie die alten Soltonkisten hießen, weiß ich leider auch nichtmehr. Wir hatten mal zwei; wohin die (und das Rudel Dynacord 15/3er) hingekommen sind...gute Frage. Müssen aber eher selten gewesen sein.
    Gibt aber bestimmt auch neuere Konstrukte ohne Horn. Nahfeldbeschallung oder so. Is grade Messe....
  • Sinnvoll? Dynacord XA5 austauschen gegen Nexo PS15/LS1200
    • 7. April 2011 um 21:33
    Zwei PS15 kann man sich schon hertun. Für alle möglichen Gelegenheiten. Wie der Hammer in der Werkzeugkiste.
    Aber als Frontholz für 500 Mann Cover; also ich weiß nich. Da sollte es doch eher ein klassisches Mid-High Top mit Hornladung in den Mitten sein. Oder 'ne Doppelzwölfer.
    Eigentlich ist da sowas in der Größe wie V(F)12 / 2mal V(F)17 genau das Richtige.
    Syrincs MPA is z.B. auch was schönes.
    Wenn NEX, dann alpha. Und es hat Ruh'.
    ....laut, gutklingend, riderfest....
    • 6. April 2011 um 21:48
    Also 'ne "Weiche" ist das überhauptnicht im eigentlichen Sinne. So trenne ich zu kleine Autolautsprecher von zu tiefen, bösen Bässen aus dem CD-Radio. :D
    Also wenn das Konstrukt so original verbaut ist, hat die Kiste nie anders geklungen. Alles plärrt ausm Bass mit raus. Die Speaker werden schon noch gut sein, wenn der Radiator zu leise ist, sind eher die Kondensatoren eingetrocknet. Aber möglich ist schon, das er durch feuchte Lagerung innen verkeimt is.
    Fertige Weichen gibts für paar Euro in den einschlägigen Geschäften, einer wirbt sogar im hier Forum ganz vorne. Da wird jede besser gehen als die auf der Zeichnung, wenn die Parameter nur halbwegs hinhauen.
    Ansonsten hilft nur die Kreissäge. Oder Ebay. :D
    Wenn du sowas haben willst, was halbwegen klingt, guck nach gut erhaltenen Zeck/Dynacord 15/3. Nur eben leider recht unhandlich. Zur letzteren gabs damals kleine 15er Kurzhörner als Baßerweiterung.
    Es gab mal von Solton eine sehr kompakte 13 oder 14" - 3 Wege. Klang erstaunlich gut.
    Ansonsten sind vielleicht die neueren Dynacord 3 Wegekisten für euren Zweck zu empfehlen. D12-3 oder D15-3...
    • 6. April 2011 um 17:18
    Das F9 Top könnte ein my lauter sein, PS klingt ein my besser.
    Ansonsten bringt der Tausch nich viel, wenn als System eingesetzt.
    Wenn du für kleines Geld was kräftigeres willst, tausch' das Holz gegen F12 + F17/18, das läuft auch an der XA.
    Oder 'nen einfachen Controller dazu und die zwei Camcos. Da geht dann zur Not auchnoch ein Baß mehr an den Kanal.
    3 F18 und ein F12 auf der Seite machen schon 'ne Menge Krawall und du hast gleich die richtige Stackhöhe für's Top...
  • Frage db C Serie Zusammenstellung
    • 4. April 2011 um 19:07
    Zitat von "klauston"
    wie man aus 2 80° Boxen ein 80° System baut und was das für Vorteile hat.
    Wie geht denn das nu und was hat's für Vorteile ?
  • PAR 64 Strahler mit 650W Lampen mit Ölflex verkabeln?
    • 28. März 2011 um 15:51
    Also es gibt das verschiedene Silikonkabel.
    Das schöne Weiche läßt sich mit 'nem scharfen Fingernagel schälen.
    Das Härtere, leicht seifig-fettige ist nicht besonders biegsam und knickt nach der Verschraubung gerne ab. Besonders bei einzelnen Kannen, wo's Kabel nach'm Abbau irgendwo drumgewickelt wird.
    Was ideales hab ich auchnochnich gefunden.
    Naja bald wird sich das eh erledigt haben; das Thema. Auch wenn Licht bei mir lieber heiß sein muß... :D
  • Fachbesucher der PROLight&Sound
    • 25. März 2011 um 21:06
    Man will auf der PLS prinzipiell überhaupt kein gemeines Publikum, deshalb hat man den geldkostenden Gaffsonntag abgeschafft.
    Was ich allerdings für äußerst kurzsichtig halte.
    Nirgends sonst kann sich der Endkunde, DJ, Musiker, Kleinbeschaller, (...) einen so umfassenden Überblick verschaffen kann, wenn er sein sauer verdientes investieren will.
    Auf der Musikmesse; also dort, wo vorwiegend Instrumente ausgestellt werden, ist man da weniger borniert. Auch deshalb, weil man in der Branche weiß, das der Kunde angucken, anfassen, ausprobieren will.
    Man soll nicht alle PA- und Lichtfirmen der PLS über einen Kamm scheren, (manche stellen ja auf beiden Messen aus) aber es ist schon erstaunlich, was einem da vor allem samstags an Arroganz und Ignoranz entgegenschlägt; trägt man nicht Schlips und Kragen.
    Wir machen z.B. daraus einen lustigen Betriebsausflug per Bus; mit dem einen und anderen Bier. Wir sehen da auch weniger wie 'Geschäftsleute'; als denn wie ein Kegelverein aus. :D
    Unsere Kaufentscheidungen haben wir immer auch so getroffen, wie wir behandelt wurden. Ein Grund z.B.; warum in unserem Lager kein einziges Gerät von KME (mehr) steht, obwohl die Firma hier quasi ums Eck ist....
  • Empfehlung für Boxenständer
    • 25. März 2011 um 19:00
    Die Besseren von den Dingern haben immerhin noch 2 Kletts bei; das auch die Beine zusammenbleiben..
    Als einfaches Lichtstativ für 'ne Bar gehts schon, mit 'ner Box drauf siehts schon irgendwie verfressen aus.
    Wir nehmen's höchstens mal, wenn die Box extrem hoch soll; zum Beispiel um über die Jahrmarktbuden o.ä. zu kommen.
  • Probleme Denon 4500
    • 25. März 2011 um 18:53
    Also wenn er neu is, hat er 'nen 'werksseitigen' Fehler.
    Wohl eher Soft- als Hardwareseitig; wenns beide Laufwerke betrifft. Muß aber nicht.
    Da brauchste auch garnich groß rumfragen; >>> ab zum Umtausch.
    Allerdings hat Denon wohl die Produktion auch eingestellt im Moment...
    Im Übrigen sollte man mit Neugeräten aller Art IMMER vorsichtig sein, und einen Plan B haben.
    Z.B. auch niemals ein Dieselaggregat mit 'Null Stunden' mieten...
    • 23. März 2011 um 16:17
    Is'n Lichstativ und viel zu hoch, um eine schwere Box draufzustecken.
    • 22. März 2011 um 16:07
    Linse dreckig (geworden). Vermutlich weiter nix...
  • Für Kunden gesucht, 4 Kanal Amp, 2x 400 & 2x 1000W
    • 20. März 2011 um 18:05
    Nein, an den; der unbedingt seine Bässe parallel in Brücke machen will, statt einzeln.
    An welche Endstufe auch immer.
    P.S.
    In einem anderen Thread wird grade über das Lexa-Zeux diskutiert; da sind auch 4-Kanalige dabei. Für den, der's mag; sehr klein, sehr leicht.
    Der Vertrieb hat wohl auch einige Vorführer 'günstig' abzugeben...
  • Gerüstbauratsche.de
    • 18. März 2011 um 14:51
    ...schon interessant; für was man alles 'nen Laden aufmachen kann... :D
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
