  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Lange Lautsprecherkabel - Was kann passieren?
    • 16. Juli 2010 um 13:43
    Um hier Streß mit Induktivitäten zu kriegen, wäre der Kabelbund so schwer, das'd dafür 'nen Stapler brauchst. Und diesen selbst noch als Eisenkern...
    Nimm dein Kabel und mach's so wie immer. Bissel dicker schad' nix.
    Fall du öfters sowas machst, denke eher mal über ne 100V-Geschichte nach.
  • Kabelbruch am Technics 1210
    • 15. Juli 2010 um 13:32
    ...zweitausend Schrauben...
  • 1HE Bleche
    • 13. Juli 2010 um 20:35
    Gibt welche mit 4 Löchern aber 90 Grad gedreht. Die kosten dann aber z.B. beim T über 20 Euro. Warum auch immer.
    Sonst mache ich die Löcher auch immer mit Deckeln zu oder lasse lasern, aber es könnte ja sein, das es sowas fertig & günstig gibt.
    Ich denke, es gibt viele, die nur mal 1 oder 2 Löcher brauchen...
  • 1HE Bleche
    • 13. Juli 2010 um 19:44
    Woher bekommt man 1 HE Rackblenden mit maximal 2 Neutriklöchern?
    Will einige Cases mit Powercon ausrüsten.
  • Kiss my Rock Biesenthal
    • 13. Juli 2010 um 19:01
    Das ganze Zeux wird wohl aus Schwerpunktgründen so tief gehangen haben. Warum aber soviel Blech? Und noch 2 schwere Wackler genau in dier Mitte? Was tut das Truss bei manchen Bildern quer hinterm Drummer?
    Aber was ich mich da eher frage; was wäre gewesen, wenn der Vorverkauf anders gelaufen wäre?
    Hätte man ein Lautsprecherchen mehr aufgehangen? Hätte es da auch Duschen gegeben?
    Für mich siehts fast so aus, als ob der Veranstalter mit dem Wissen des klammen VVK's kurz vorher noch (auf die falsche Weise) versucht hat, einige Kosten klein zu halten. Nach dem 5. Jammeranruf hat dann der vorgesehene Company die Segel gestrichen oder die Sache 'nem Sub untergeschoben.
    Hier hat sich jemand, der sonst vielleicht in der 1000er Bierzeltklasse (von 2 tollen Homepages sollte man sich vielleicht nicht täuschen lassen) Sachen macht, schwer verhoben. Und hat völlig falsch reagiert, als man vielleicht 2 Wochen oder länger vorher merkte, das es gegen' Baum gehen würde.
    Profis hätten rechtzeitig abgesagt. (Was ja gelegentlich vorkommt)
    Und je unbekannter der Veranstalter in der Szene und je mehr Gerüchte die Runde machen, desto mehr 'Gewerke' wollen ihre komplette Kohle vorher....
  • EV Lautsprecher bezeichnung gesucht
    • 12. Juli 2010 um 22:53
    Das is irgend'ne laufende Produktionsnummer. Da brauchs wirklich ein Foto.
    Wenn er recht alt ist, wird's wohl ein 15L oder 15B sein.
  • Movinghead defekt ?
    • 12. Juli 2010 um 22:46
    Wird wohl der Zünder kaputt sein.
    (Das Ding, was aussieht wie ein großer Kondensator.)
  • high power spiegelkugel beleuchtung für outdoor
    • 12. Juli 2010 um 22:42
    Zur Not tun's auch paar kräftige Wackler.
    Bist damit auch flexibler für weitere Lichtsachen und sowas is ja meist eh mit am Start.
    Aber alles Spielzeug gegen das hier: http://modelltreff.de/gallerie/origi…hei/150mm_7.jpg
    Gabs auch noch größer mit 2m, brauchs aber dann gut 450A bei 110V Gleichstrom, kannst aber die Kugel dann von zu Hause aus anstrahlen...
  • Mietpreis übertrieben???
    • 12. Juli 2010 um 09:55
    Du mußt kein Schwarzarbeiter sein, um die Märchensteuer zu sparen.
    Wer ein Kleingewerbe innerhalb einer berstimmten Umsatzgrenze betreibt, kann sich laut Paragraf xy UstG von der Umsatzsteuer befreien lassen.
    Interessant logischerweise für Leute, die vorwiegend private Kundschaft haben...
  • VA mit vielen Katastrophen - Nachlese und einige Fragen
    • 9. Juli 2010 um 16:56
    Zitat von "Chipka69"
    Mal ne Praxis Frage: Ich hätte eigentlich den GESAMTEN Strombedarf von hinter der Bühne auf alle Akteure verteilen sollen, um ein Erdbrummen zu vermeiden. Die Dosen wären aber sicher völlig überlastet gewesen da sicher mehr als 3200 Watt gezogen wurden. Wie bekommt man sowas in den Griff?
    In manchen kleineren Sälen, oder auch Lokalitäten, welche für sowas nicht vorgesehen sind, ist es in derr Tat oftmals schwierig mit dem Strom. Eigentlich ist es bei sowas das Top-Problemthema.
    "...Die Lichtsteckdose hat immer gereicht"
    "...Hier ist doch eine Kraftdose"
    "...Was habt ihr auch soviel Zeug. Früher hamm wir mit 'nem Zerrwanst und paar Bier den ganzen Saal unterhalten"
    Also dein Setup wäre vielleicht gradeso an ner 16er Lichtdose gelaufen. Je nach verbauter Automaten. (Ich weiß noch, früher zu DDR-Zeiten mußte in einem bestimmten Dorfsaal immer einer auf 'ner Kiste Bier sitzen, und 'n halben Abend den Automat festhalten. Das ging mit den alten noch)
    Zuerst guckt man nach den Lichtdosen auf der Bühne und in unmittelbarer Nähe. Ob die einzeln abgesichert sind, läßt sich mit ner PAR-Kanne checken, die man vom Sicherungskasten aus sieht. Die Beschriftung is selten aussagekräftig.
    Ansonsten mußt du sehen, ob du irgendwo anders noch ne CEE-Dose hast. Keller, Küche.. Die müßt du dann auf der Bühne genauso wie deine für's Licht aufteilen. Sowas gibts im einschlägigen Fachhandel oder auch zur Not Baumarkt.
    Geht das nicht, versuche eine Phase beim Licht komplett freizumachen oder nimm eine, wo keine Dimmer mit draufstecken. Wackellampen stören kaum im Ton, wenn'se erstmal gezündet sind. Dort steckst du dann einen großen Amp, z.b. für die Bässe mit drauf.
    Kleines Zeux wie Mixer, Effekte, EQ's, Controller, Keyboard usw. gehören möglichst immer auf diesselbe Phase.
    irgendwo stellt aber immer alles einen Kompromiß dar, ganz "ruhig" bekommt man eine (analoge) PA-Anlage kaum, selbst wenn alles gemutet is und alle Gates zu sind.
    Je größer alles wird, desto mehr Probleme gibts, und die Möglichkeiten, wo das Brummeln dann herkommt, sind endlos. Manchmal war zum Soundcheck am Nachmittag alles still, und abends ist der Bienenstock los...
    So denne
  • Produktionstasche gesucht
    • 8. Juli 2010 um 19:40
    Guck mal bei http://www.Ranger-Shop.de
    Da hats auch sehr preiswerte Klamotten wie Cargohosen, Wetterschutz, Anglerhut...
  • JBL Vintage System ergänzen??
    • 8. Juli 2010 um 19:34
    Die nichso tolle Performance kann durchaus an den betagten Speakern liegen. Die bisherige Verwendung deutet auf die noch vorhandene Originalbestückung hin. Hartgewordene Einspannungen und Korrosion an den Treibern...
    Allerdings taugen die Rutschen für die heutigen Hörgewohnheiten eher nichmehr. Klingt halt etwas dünn.
    Wenn's Sinn machen soll, brauchs was untendrunter. Gabs von JBL früher aber auch Sachen für. So W-Bins glaub ich...
    • 8. Juli 2010 um 19:10
    Nochmal zum Thema Strom:
    Je nach Entfernung, Alter, Zustand und Beschaltung (z.B. fehlende Ausgleichsschiene im Keller) der Hauselektrik können unter den Steckdosen auf der Bühne und im Saal erhebliche Potentialunterschiede bestehen. Die Signalkette gleicht das dann aus, was im schlimmsten Fall zur Zerstörung des meist ersten Gliedes nach dem Multicore (Controller,Eingangsstufe bzw. deren Eingangs-OPV's) führen kann.
    Auch seltsame, unerklärliche Effekte können auftreten.
    Bei wilden und unbekannten Verschaltungen zwischen verschiedenen Pulten und Anlagen sind DI-Boxen mit gelifteter Erde Pflicht, um Schaden (und natürlich Brumm) vom eigenen Equipment abzuwenden.
  • Diebstähle & Unterschlagungen angestiegen
    • 7. Juli 2010 um 16:53
    Hat den überhaupt jemals jemand was wiedergekriegt, was im Vermisstenbrett stand?
  • Motiviert am Job oder frustriert??
    • 7. Juli 2010 um 16:44
    Zitat von "treibsand"
    die "kleine Entspannung für Zwischendurch"
    :D:D:D
    • 7. Juli 2010 um 16:35
    ....übrigens; bei uns in der DDR war's früher so:
    Schreiner baut mir paar Boxengehäuse >>> ich mache für'n Schreiner seine Mugge die Technik...
  • L18S800 sterben hitzetot ?
    • 7. Juli 2010 um 16:28
    Glaube nicht, das die Spule ausm Spalt geraten ist.
    Es ist eher so, das sich die Spule durch das stark verdichtete Musiksignal, starke Sonneneinstrahlung, satt Leistung (eine 2402 in Brücke an einer Kiste??) extrem erwärmt, sich langsam ausdehnt, der Lack blasen wirft und den Speaker immer "schwerer" gehen läßt. Die mangelnde Bewegung erzeugt nochmehr Hitze, auch fehlt die direkte Kühlung durch den Hub.
    Die Sache nimmt ihren Lauf und der Draht brennt durch.
    Es ist sowieso schon erstaunlich, wieviel Strom so ein Drähtchen abkann...
    Je nach Beschaltung kann der Amp kräftig durchatmen und killt in kürzester Zeit weitere Lautsprecher.
    Es kommt auch vor, das die Spule durch den schmelzenden Lack innen irgendwo Kurzschluß macht, und der Speaker statt 8 dann noch z.B. 3 Ohm Gleichstromwiderstand hat. 'Ne potente Endstufe legt dann entsprechend fett Leistung nach...
    Mag sein, das es vorher jahrelang ging, vermutlich aber am Materiallimit lief. 4 Doppel18er sind OpenAir bei Techno/HipHop nich die Masse. (Zur Loveparade sieht man schonmal 12 pro Wagenseite)
    Da reichen dann schon zermatschte mp3's mit extremen Musikstilen und zuviel Sonne.
    Übrigens gabs früher, als man noch richtige Platten nahm, solche Probleme kaum....
    • 7. Juli 2010 um 15:53
    Was meiner Meinung hier Wichtiges vergessen wurde, was aber generell gilt: Das "Weg"/Zeit - Gesetz.
    Je MEHR unbekannte Variable
    Je MEHR zu erwartende Probleme
    Je GRÖßER die Grenzwertigkeit der verwendeten Technik
    >>> DESTO FRÜHER sollte man anreisen bzw. mit dem Aufbau beginnen <<<<
    • 6. Juli 2010 um 18:49
    Wird schon der Grund sein. Preiswerter DJ-Mixer ohne Headroom, IN-oder/ und OUTPUTs übersteuert und Bässe reingedreht ohne Ende.
    Dazu dichtes Baßmaterial wie Hiphop, und der Speaker hat keine Zeit mehr zur Erholung.
    So sind schon viele Speaker gestorben.
    Ein mir bekannter DJ hat so 4 seiner eigenen 18er JBLer verheizt via Gast-DJ.
    Auf'm Splash (Europa's größtes HipHop Festival) hats früher öfters solche Sachen gehabt. Abgeklebte rote Lampen mit dem Ergebnis von ausgeschlagenen Zähnen...
    Die Außentemperatur / Sonneneinstrahlung tun ihr übriges. Stell mal 'ne schwarze Kiste in die Sonne. 70 Grad lassen sich bestimmt generieren...
    Wobei mir das Baß-Setup für ein DJ-OpenAir recht dünn erscheint.
    Nix bemerkt, wie sich der Sound verändert hat?
    Mußt auch dran denken, das sich nach der ersten verklebten Spule die Impedanzverhältnisse in der Verschaltung ändern können und somit die Leistungsverteilung der Endstufe. Im ungünstigsten Fall haste mal schnell 2kw auf der Pappe....
    • 5. Juli 2010 um 17:52
    ....Naja; vielleicht isses ja auch nur der Neid.
    Weil vorne die mehr oder weniger scharfen Weiber kreischen und die biergeschwängerte Band dann mit 'the Best of' davon im Hotelpool verschwindet.
    Während der Dienstleister Büchsenkaffee säuft, sich Besoffene und Besserwisser vom Hals halten muß und hinterher im Finsteren 'nen riesen Berg Gerümpel in's Auto buckeln muß, statt ner Blondine... :(
    Aber sowas solle man sich halt vor der "Berufswahl" überlegen...
    Spaß beiseite; solche miesgelaunten, selbstmitleidgeplagten Leute wirds in jedem Job geben. Nur sieht das keiner, weil nich in der Öffentlichkeit.
    Und die, welche noch näher dran sind am Kunden, wie Kellner, Verkäufer etc., kriegen die Freundlichkeit vom Chef vorgeschrieben; sonst Arbeitsamt.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
