Wenn man in solchen Größenordnungen hantiert, sollte man bei mindestens einem ortsansässigen Elektrogroßhändler gelistet sein. Man brauch ja meistens nichbloß Kabel.
Oder kaufst du etwa im Baumarkt für 3,00€ 10 Aderendhülsen oder für 5,00€ 20 Kabelbinder?
Fette Abzocke auch bei rotem Silikonkabel...
Beiträge von madmax
Bin auch zufrieden mit dem Dingens. Kleinere Monitorsache sowieso; mal brauchs nur 2 Holz, mal 3-4.
Ansonsten kleines 0815 Party-Setup mit 4 Singlebässen (üblicherweise 8Ohm) und irgend ein Aktivtop drauf und gut.
Oder auch nur 2 Bässe und 2 Monis dazu... -
Vermutlich passen die Nadeln nicht zu den Tonarmeinstellungen bzw. die gewählten Systeme überhauptnicht zu den Plattenspielern.
Nimmst du richtige Platten oder Timecode?
Viel Auflagekraft eingestellt, das die Nadel beim Scratch nich aus der Rille hüpft?
Frage mal besser in 'nem DJ-Forum nach. -
O.T.:
Beim penn bestell' ich nur noch, wenn unbedingt sein muß. Paar wenige Sachen, die's seltsamerweise nur dort zu geben scheint. Hab kein Bock mehr, mich mit denen rumzuärgern.
Miese Lackqualität bei den Blechen; mangelhafte Verpackung und dadurch Kratzer, VPE-Größen nach der jeweiligen Mondphase und resultierend daraus nur mäßige Reklamationswilligkeit.
Und 'nen anständigen Webshop gibts auch nicht... -
...da mußt du aber tolerante Nachbarn haben; wenn'd Sonntagnachmittag diverse Holzbearbeitungsmaschinen anwirfst...
Ansonsten schönes Werk! Wenns denn auch noch klingt.. -
Die DDR-HIFI-Box war die BR25
Entwickelt unter Studiotechnischen Gesichtspunkten in Geithain bei mir nich weit um die Ecke.
Die Box kann sich noch heute klanglich locker mit vergleichbaren Produkten der heutigen Zeit messen.
Leider sind die originalen Schaumstoffsicken des Baßlautsprechers nicht besonders haltbar gewesen, gibt es aber als Ersatzteil. Die Dinger wurden vor der Wende auch bei Conrad verkauft.Die DDR-Studio-Box war die RL(RegieLautsprecher)900
Auch diese kann sich noch heute mit internationalen Spitzenprodukten messen und ist noch in vielen Studios anzutreffen. -
...sollte mal einen Führer geben.
Essen und schlafen an der Autobahn. So max. 3-5km weg von der Abfahrt... -
KME SPA 900 dürften noch einige im Umlauf sein. Gabs 'ne 3HE Version mit Kühlrippen an den Seiten.
Müßte noch "MEK" draufstehn. -
Schaltung sieht aus wie die Weiche aus irgender DDR-Hifi-Box...
Bei ungünstiger Windlage biste bei den 60dB am Fenster, noch ehe irgenein Headliner das Hotelbett verlassen hat. So laut schreit schon das Publikum, wenn irgendeiner Backgroundtänzersängerin die Möpse zeigt. :shock:
Wie war das; Vogelgezwitscher sind 50dB.? -
...also wird's doch am ehesten auf JBL Control nebst passenden Bass + ordentlich Amping hinauslaufen.
Wenn auch umstritten bei vielen, ist's wohl nicht ohne Grund fast überall anzutreffen...
oder sowas wie das HK-Elements quer aufhängen. -
Frittenöl..? Aber das würde fürchterlich stinken...
Falls die Decke abgehangen ist, läßt sich übrigens auch mit bessererem Car-Hifi ganz brauchbare Ergebnisse erzielen....
Also wenn's besser als mit den Bose-Würfelchen werden soll, müssen meiner Meinung nach schon etwas größere Würfel her. Sowas mit 6-8" als Bäßchen. Das Barth-Zeux is allerdings schon ein wenig gehobener. LD oder HK hamm da auch Sachen. Apropos HK; ich täte einfach 2 komplette Lukas nehmen. Oder halt eine ihrer Verwandten....
Frag mich, was die da reingekippt hamm in die Maschine....
Das System wäre richtig für'n DJ bei 'ner größeren Hochzeit oder 'nen Alleinunterhalter zum Tanz im Dorfgasthof.
Laß den Gesang über die Böxchen laufen, der Rest von der Bühne is eh lauter, als die Anlage könnte.... -
für Electro bau / kauf was mit 15ern. Schöne Kickhörner z.B.
Leih dir mal sowas und führ's den Gesellen vor....
Wenns bloß laut wummern soll, wären Bandpässe eher das Richtige.. -
Naja mit der 'Größe' muß man vorsichtig sein, wie immer eigentlich.
Die Technik bietet unendliche Möglichkeiten. Spiegel, Wasserwände, Gaze, Glasfasern... Das macht die Show erst aus und davon sieht der Betrachter meist nichts.Apropos Größe; der Dienstleister meines Vertrauens rollt bei Bedarf 6 oder 7 Weißlichtrohre mit 8-14 Watt und 5 grüne Dioden mit 10 Watt an'n Start. + Kleinkram....
Moin.
So 5-7 Watt brauchs schon. Je nach Resthelligkeit. Da bist du so ab 15000 Euro dabei. (Nur Laserhardware)
Das ist die Preiswerteste Variante für viel Licht, läuft mit Schukostecker und Luftkühlung.
Ein Brauchbarer Weißlicht kostet locker mehr als das Doppelte.
Finger Weg von gebrauchten Gaslasern, die Röhren hamm 'ne bestimmte Stundenzahl und sind danach Altglas.
Außerdem Brauch's ne dicke, rote Steckdose und einige Bar Wasser.Am Besten, du leihst dir sowas bei einem renomiertem Dienstleister (bei uns in der Gegend wäre das z.B. LEC) und guckst erstmal. Solche Firmen entwickeln viel selbst, handeln damit, und sehr wichtig---kümmern sich um den Service.
MfG
Na das is doch mal 'ne Ansage.
Es geht Aufwärts auf der Insel....
