  2. Markus Verza
Beiträge von Markus Verza
  • Köln Karneval 11.11
    • Markus Verza
    • 13. November 2004 um 13:53
    Auf dem Heumarkt wurde die WDR Bühne von Procon gebaut. Die Tontechnik kam von N&M. Die haben hier d&b C4 eingesetzt. Wer das Licht gemacht hat kann ich nicht sagen.
    Aus dem Altermarkt kam die Technik von Gahrens+Battermann. Hier standen EAW KF750/SB750 + KF300 und eine Sattelschlepper mit 19m² LED Wand
    Alles im allem waren ca. 30.000 Zuschauer anwesend !
  • Video / Audio / Netz Kombikabel
    • Markus Verza
    • 13. November 2004 um 00:16
    Multipin ist gar kein Problem, das Harting HAN Modular System hat voreilende Erde, es gibt Koax Module, Multipin Module für Audio, und Hochstrom Module sogar Druckluft ist möglich :)
    Auch bei Veam gibt es entsprechende Stecker. Hier must du aber meist min 25. St. abnehmen das die Kontakträger erst auf Bestellung bestückt werden.
    Auch die Firma ODU hat ein Modulares Stecker System. Durch die ODU typischen Büschelstecker sind die Kontakte besser aber auch teurer.
    Hinsichtlich der zulassung dieseer Kombikal gibt es allerding verschiedene Aussagen. Gerade die Netzleitung ist hier das Thema, der eine hat nur 3 Adern im Kabel der andere eine Komplette Netzleitung mit Adern und Mantel. Was nun nach den gelten Regeln der Technik richtig ist ?????
  • Nightwish Konzert - Arena Berlin
    • Markus Verza
    • 12. November 2004 um 23:11
    LA400 -> 1x12"
    BH760 -> 2x12"
    Der BH geht aber schon bis 29Hz runter, das ist nich schlechter als die meisten BR Boxen.
    was echt spannend war es gab KEINEN EQ am Monitorplatz !!!
    Das haben die alles mit den Lake Mesa EQ und einem Tablett PC gemacht, geht also doch.
    • Markus Verza
    • 12. November 2004 um 23:07
    Ich war es nicht :(
    Von mit stand Material auf dem Alter Markt.
  • Info über EAW Händler in Norddeutschland...
    • Markus Verza
    • 12. November 2004 um 22:51
    Infos über EAW Line Array Besitzer findest du in der ELAN Datenbank:
    http://www.eaw.com/ELAN/
    KF730 gibt es reichlich in Berlin bei diversen Firmen z.B. Scan Audio, bei R&H in Bielefeld oder in Hamel bei Omega, in Haver bei GoAudio, in Lüdenscheidt bei LT, in Bonn bei PIK, bei denen die ich vergessen habe :) und natürlich bei mir in Köln.
  • Dürfen City Colors geflogen werden?
    • Markus Verza
    • 5. November 2004 um 01:47
    Bitte denkt daran das beim das wohl aus.Gewerblichen Klettern immer 2 Haltesysteme vorhanden sein müssen.
    zb. Klettern auf einem Mast
    1. System, der Mast
    2. Seil zur Sicherung
    zB. Säubern einer Fassade
    1. System Seil am Sitzgurt
    2. System zweites Seil am Gurt
    Das ist anders als beim Sportklettern. Es gibt natürlich Flugwerke die mit 2 sehr dünnen Stahlseilen arbeiten. Da es hier aber offensichtlich um eine Budget Lösung handelt fällt das wohl aus.
  • Trussaufnahme....
    • Markus Verza
    • 3. November 2004 um 23:53
    @ mringhoff
    Die im Markt erhältlichen Traversen und Groundsupports sind allesamt TÜV-geprüft
    Das ist einfach FALSCH
    Baurechtliche Zulassung, die gibt es für Traversen nicht ! Die macht man für Kalk Sand Steine oder Betontypen usw.
    Das die VBG C1 gilt und die VStättVo wissen wir wirklich langsam.
    Die meisten kennen es schon:
    Im Rigging und Strombrett ist KEIN Platz für Spekulationen. Wer etwas zur Lösung der Frage Betragen kann bitte mit Angabe der Quelle und ggf. Link oder Zitat. Nachfragen darf jeder, auch in der Art "könnte man das so lösen" wer hier aber Lösungen aufzeit sollte wirklich wissen was er sagt. Sonst werden hier halbwarheiten durch ständiges wiederholen zum Gesetz.
  • 18x2,5mm2 o. 14x 2,5mm2 o. 18x1,5mm2 o. 14x1,5mm2 Lakas
    • Markus Verza
    • 2. November 2004 um 22:59
    Zuleitungen:
    für 16A CEE -> 2,5mm²
    für 32A CEE -> 6mm²
    Lakas
    bei 10A < 50m Länge reicht 1,5mm²
    • Markus Verza
    • 2. November 2004 um 19:54
    Was soll das denn bitte für eine Abnahme sein ?
    • Markus Verza
    • 2. November 2004 um 01:46
    Der Umbau bezieht sich nicht nur auf die Aufhängung. Die Lampe ist halt dafür gebaut sie hinzustellen. So kann z.B. der Deckel mit den Torblenden einfach abfallen. Da muss so einiges gamacht werden und dafür muss man dann auch die Verantwortung übernehmen.
  • Manfrotto 087NW
    • Markus Verza
    • 1. November 2004 um 23:21
    Es gibt auch eine größere Version, das Super Wind UP hab die Nummer leider gerade nicht im Kopf. Das Ding macht bei 40kg eine deutlich bessere Figur.
    • Markus Verza
    • 1. November 2004 um 23:19
    CC fliegen
    nicht unmöglich, erfordert jedoch einige Umbaumaßnahmen an der Lampe.
    C1 vs D8
    so wie du es beschreibst müssen da C1 Motoren rein.
    Vorstand an der Leine
    wenn eine Sachkundige Person dem Vorstand den Gurt anlegt, dann benötigst du 2 Seile ein Tragseil und ein Sicherungsseil. Ablassen müssen Ihn dann die Sachkundigem. Weiter müssen diese Personen jedeerzeit Kontakt zum "Vorstand" haben um bei Gefahr den sofort aus der Decke holen zu können. WICHTIG: Hier geht niochts ohne Proben ! Das ist eine Sache die eine erhöhte Gefärdung der Beteiligten beinhaltet. Such dir deine Sachkundigen sorgfältig aus, 3 mal einen Klettergarten von aussen gesehen reicht da nicht. Das hat NICHTS mit Sportklettern zu tun, hier gelten andere Regeln die die Sportklettere meist nicht kennen.
    • Markus Verza
    • 28. Oktober 2004 um 22:44
    Zum Thema Kupferzuschlag, der hat nichts mit Christbäumen zu tun denn die sind ja aus Holz !
    Im Ernst, Kabelpreise werden in aller Regel zu einem Kupferpreis von 150,- Euro / Tonne Kalkuliert. Abgerechnet wird dann zu Tagessatz. Dafür must du die Kupferzahl des Kabel kennen, bei 19x2,5mm² ist die 465kg/km. Wenn man noch den Aktuelen Kupferkurs kennt (z.Zt. 231,- Euro) hat man gewonnen. Jetzt kommt der gute alte Dreisatz zu tragen.
    150 Euro sind schon eingerechtnet also : 231,00 - 150,00 = 81,00 Euro
    81/1000 x 465 = 37,66 Euro zuschlag / km oder ca 37 Cent / m
    • Markus Verza
    • 28. Oktober 2004 um 18:00
    Titanex H07RN-F 19G1,5mm² 8.372,- Euro/km
    Titanex H07RN-F 19G2,5mm² 10.463,- Euro/km
    Listen-Preise zzgl. Kupfer, MwSt
    ich benutze nur 14x2,5mm², das ist noch handhabbar. Die Längenbegrenzung bei 1,5mm² auf 50m ist einfach zu kurz.
  • Kederschiene/Nutenprofiel
    • Markus Verza
    • 28. Oktober 2004 um 01:23
    Sag ich doch. Mann schreibt es halt anders :D
    • Markus Verza
    • 27. Oktober 2004 um 23:09
    Ein sehr großer Zeltvermieter der meines Wissen nach seine Zelte selber baut / Bauen läst
  • ESW 1018 nun EAS 1018 ?
    • Markus Verza
    • 27. Oktober 2004 um 22:28
    @ Flux
    Ruf bei EAS an und lass dich mit Fredy verbinden. Der berät die ganzen Hersteller zum Thema RCF Komponenten. Der kann dir sagen was für ein Chassis das richtige ist.
  • Trussaufnahme....
    • Markus Verza
    • 27. Oktober 2004 um 22:14
    Egal ob Gast oder Kellner oder Musiker wenn es trifft ist doch völlig Egal.
    Es muss Standsicher sein und das kann ich bis jetzt einfach noch nicht erkennen also nicht OK
    • Markus Verza
    • 27. Oktober 2004 um 22:10
    Kedarschienen gibt es bei Layer
    Zeltbauprofil habe ich bei Höcker gekauft, die haben aber auch wissen wollen was ich damit mache. Ich glaube bei 20m werden die zickig :)
    Frag doch mal DeBour vielleicht ist der Holländer etwas lockerer
    • Markus Verza
    • 27. Oktober 2004 um 00:54
    Gegenüber dem alten RCF wurden so einige Dinge verbessert
    - neues Chassis, der S800 im ESW ist ja nicht mehr ganz so modern
    - dickere Wände des Gehäuses
    - Vorbereitet für Rollen Montage
    - Schaumstoff hinter dem Gitter (im Prospekt sind die Prototypen abgebildet)
    zum Preis, fragen Sie den EAS Händler ihres Vertrauens.
    Keine Wunderwaffe aber ein ordentlich gebauter Bass.
