Bei D8+ Zügen must du NICHT mehr Safen. Wenn der Zug sich bewegt darf aber NIEMAND drunter sthen wie bei D8 Zügen. Darum heisen die Dinger auch D8+ und nicht C1 Lite. Das Thema ist relativ neu aber im Prinziep kann jeder der C1 Züge baut auch D8+ liefern.
Beiträge von Markus Verza
Ja. Bitte in die SR 2.0 schauen
Wenn man schon so nett gebeten wird
Ich habe das Thema vor einigen Jahren einmal mit Herrn Heinz von der BG besprochen. Das Ergebniss dieses Gespräch war -> Finger Weg.
Es gibt verschiedene Gründe die gegen diese Lösung sprechen.
- Wenn ich einen 1 to Zug habe dann dürfte ich diesen nur mit 500 kg belasten weil sonst die Bruchlast der Kette nicht hoch genug ist.
- der Kettenverkürzer kann nicht Verriegelt werden.
- Hebezeug Ketten unterscheiden sich von Anschlagketten. Damit die Hebezeugketten in die Taschen der Antriebe passen längen sich Hebezeugketten bei überlast nicht. Einer Hebezeugkette kann ich eine Überlastung also nicht ansehen. Aus diesem Grunde sind Ketten in C1 Zügen sehr großzügig dimensioniert (Faktor 12)Es gibt aber jetzt die Möglichkeit der BGV D8+ Züge. Diese Züge sind im Stillstand "C1" und in der Bewegung "D8". Es Bedarf keiner aufwendigen Steuerung. Lediglich eine 2. Bremse und die die Auslegung des gesammten Tragen Teile (Kette, Haken) auf 12 fache Sicherheit.
Die Vorschriften hinsichtlicht Sicherungsseile und Sicheerungen sind auch noch mal deutlicher und strenger gefast worden (vgl. SP 25.1/2-4) ich würde also einfach oberhalb des Kettenhaken einen O-Ring einbauen und von da eine RUD VIP Kette mit Verkürzer anschlagen. Diese Kette überbrückt dann den gesammten Motor einschließlich Kette und Haken. Durch den Verkürzer (der verriegelbar ist !) kann eine Fallstrecke von < 20cm sichergestellt werden.
8" als Monitor kein Problem, das Top Model bei EAW der SM84 hat 4x8" + 1,4" als Drumfill bekommt er dann unterstützung von einer 4x 12" Bassbox. Die Idee mehr kleine Chassis im Monitor zu nehmen ist ja nicht ganz neu und hat meist ganz gut gespielt. Der Vorteil liegt ja auch bei der Optik. Die 15" Schachtel sind ja recht groß, ein 2x 12" oder so 4x8" ist da deutlich flacher (32cm beim EAW !)
Was Ihr hier seht ist längst die Realität bei großen Jobs. Hier wird nicht öffentlich sondeer in einer geschlossen Bietergruppe der Auftrag versteigert. Einige Automobilhersteller vergeben so Ihre Messeauftritte. Da geht es dann munter in 5.000,- Euro Schritten nach unten. Das geht so weit das Vermieter dort mitbieten die das Equipment gar nicht im Lager haben. Wenn dann alle großen Jobs z.B. für die IAA vergaben sind suchen sich diesen dann unter den Leuten die keinen Job ergattert haben das Material zusammen. Im Aktienhandel nennt mann das einen Leerverkauf.
Erso
VSI / VKI wenn es was überdurchschittlich gutes sein soll.
Hier ist im Stecker/Kupplung eine Stahlverstärkung eingebaut.
oder
BS / BK als Standart SteckerErso hat nicht mit Baumarkt zu tun. Viele sehr große Vermieter setzen auf diesen Stecker. Zu beziehen über den Elektrogroßhandel.
Wenn du Infos zu Bezugsquellen brauchst bitte per Mail Fragen -
Auch ich habe Fossi entsprechen missverstanden. Aber wir sind uns ja doch alle einig.
Ich kann Pille nur zustimmen eine Anhängerbühne ohne allzugroße Kompromisse kenne ich nicht. Die Beste mir bekannte Lösung habe ich ja schon hier zum besten gegeben. -
Nein leider habe ich diese Bühne noch nicht im Orginal gesehen. Ich kenne aber auch bis jetzt keine überzeugende Bühne auf Anhängerbasis. Meistens sind die nicht hoch genug. Auf die Optik wird für meinen Geschmack auch zu wenig Wert gelegt.
@Fossi123
Im bin seit Jahren im Besitz einer Rundbogenbühne, aber eine Aufbauzeit von 2 Stunde mit 2 Personen für 8x6m ist nicht machbar. Alleine das Ausladen braucht schon eine halbe Stunde. -
Wenn es läuft wach mal ein - 100 Fotos. Besser sendes du die dann aber nur per Mail sond haben wir wieder eine Diskusion die keiner braucht
kann es sein das du diese meinst ?
http://www.stageline.com/sl100.html
Die Bühne kommt aus Kanada und hat ein wirklich überzeugendes Konzept. Das Ding ist aber nicht mit einem Willi zu vergleichen (ich fürchte auch im Preis) Die meisten Trailerbühnen (Trailer , engl. für Anhänger, Auflieger) sind leider nicht hoch genug. Da braucht es zum einleuten nur einen Stuhl. Unter 3,5m lichte Höhe sieht das immer so gedrungen aus. Ob du die allerdings bei einem Gewicht von ca 4,5to noch mit einem Jeep ziehen darfst....
kaufen viele unserer Nachwuchs Kollegen irgend einen China Billig Kram als gutes Material gebraucht zu kaufen ? Ich frage das natürlich nicht nur weil ich mir Sorgen um die Kollegen mache sondern auch weil ich natürlich nicht mehr benötigtes Material an den Mann oder Frau bringen möchte. Ich persönlich würde doch eine Daub oder Crest Endstufe auch wenn sie 15 Jahre alt ist einem T-Amp vorziehen. Müssen wir vielleicht 1 mal im Jahr einen Forumsflohmarkt Veranstalten, damit man das Material auch "begreifen" kann. Bei Kleinteilen ist der Aufwand der Vermarktung ja viel zu groß sonst. Was mach ich mit den K&M Stativen die nach 4 Jahren Industrie Job im Case doch ein paar Kratzer haben. Ich brauch die nicht mehr aber die sehen noch besser aus als bei einer Band nach 6 Wochen. Na mal sehen was Ihr so denkt. Ausdrücklich sind jetzt auch mal die 15 Jährigen DJ´s zu einer Stellungnahme aufgerufen.
Ich habe noch keine Zeit gehabt mich mit den neuen Möglichkeiten zu beschäftigen.
Leider kann man diese auch nicht aus Smaart benutzen weil es kein Treiberupdate gibt.
Die neue Soundbench Version ist ja auch noch nicht da. -
Der Spaß geht aber erst mit dem Netzwerk los. 8 Kanäle über max. 300 Meter Cat 5 Kabel ohne Brummprobleme das hat was. Leider kanst du das Netzwerk nicht nachrüsten. Es gibt auch noch Versionen mit AES/EBU Ein und Ausgängen.
Sei vorsichtig. Ich habe einige 366 in der Vermietung. Bei einem hat sich der Laptop schlafen gelegt der muste dann zu Service. Du must die Software runter Laden dann brauchst du noch ein Nullmoden Kabel und einen Computer mit RS232. Der Download auf den 366 dauert eine Weile du solltest darauf achten wenn du einen Laptop benutzt das Netzteil anzuschließen und das Stromsparprofil so einzustellen das der nicht Schlafen geht.
Pearl und Lina Array (EAW KF730) kann ich bieten.
Leider alles ab Lager Köln -
Frag mal die Kollegen von der Firma Kölnton. Die sind Motorola Händler und rüsten u.A. auch ein Formel 1 Team damit aus. Die kennen sich also mit Lärm und Funk wirklich aus.
Ich werde eine ensprechendes Beratungshonorar in Landestypischer Währung einfordern -> 1 Kisten Weizenbier
Wieso 6 Stempel ?
Wieso MEGATRUSS ?
ICh sagte es schon das ist eine Nummer für Leute die missen was Sie tun.
Das ist nicht einfach aber auch kein Hexenwerk. Es braucht halt ein wenig Geld den allein für den Transport reicht ein 7,5er nicht mehr aus der ist einfach zu klein. -
Bei Trennwandschienen habe ich schon mal Hammerkopfschrauben benutzt, Die Firma Halfen hat so was. Damit kanst du dann Ringmuttern befstigen. Du must halt schauen ob du das richtige Maß bekommst und dann reichlich nehmen. Bevor jetzt alle wieder schreien das hat nur am Rande mit der C1 zu tun. Das ist einfach normale Bautechnik.
