Ich bin ja schwer neugierig was das sein kann. Schade das die Variante mit dem Photo nicht möglich ist. Wenn du dir ein Fleißkärtchen verdienen willst schau dochmal ob du bei http://www.mennekes.de den Typ findest und uns einen Typ sagen kannst.
Beiträge von Markus Verza
So einfach ist die Welt :wink:
Es gibt weder 136A Sicherungen noch entsprechende CEE Dosen. Kann es sein das es sich dabei um eine 63A Dose handelt ? Ich kann mir auch nur schwer vorstellen was das für ein riesen Schweißgerät sein soll welches 130 A Drehstrom braucht. Schau doch bitte noch mal nach.
Die Mennekes Stecker sind keine CEE Stecker. Ich habe recht häufig Powerlock umd auch noch Camlock in Hallen gesehen, ein solcher Stecker ist mir noch nicht untergekommen. Ein weiteres Problem ist die Kabelversorgung bei H07 ist bei 5G95 normalerweise Schluß. Das Gewicht von diesen Kabel ist auch unmenschlich.
Hilfe nein bei 125 CEE ist Schluß. Dann gibt es nur noch Einzelphasenstecker, Powerlock, ODU oder Camlock. Der letztere ist allerding sehr Gefährlich weil man den Finger locker in die Buchse stecken kann.
Zu der Trennung von Ton und Licht ein paar Bemerkungen. Viele machen sich eine riesen Mühe 2 Verschiedene Dosen zu finden. In den meisten Fällen und vor allen in kleinen Locationen sind die aber nach ein paar Metern doch wieder in der Selben Verteilung. Damit hat man nichts gewonnen. Das wichtigste sind nicht die Phasen sondern die Masse. Die mus sauber und möglichst niederohmig sein. Eine Tonanlage sollte immer einen Zentralen Massepunkt haben von dem alle Stellen aus versorgt werden. Die Leitungen sollten hier reichlich Dimensioniert sein. Sinnvoll ist es an den Stromverteilern Masseklemmpunkte zu haben um ggf. größere Querschnitte parallel verlegen zu können. In großen Hallen oder Studios werden da auch schon mal 95mm² zur Regie gelegt. Wenn natürlich der Billigdimmer die Masse schön zumüllt dann habt Ihr verloren. Sinnvoll und nich sehr teuer sind darum 2 Massen in einer Spielstätte eine für Licht, Catering usw. also die Dreckige und eine Medienmasse für Ton und Video.
Es gab mal eine Crown Endstufe die Tatsächlich einen Drehstromanschluß hatte die MA10000. Es ist in der Tat viel einfacher ein Drehstrom Netzteil zu bauen wenn ich Gleichspannung benötige. Die Restwelligkeit nach dem Gleichrichter (braucht 6 Diodeen) ist sehr klein. Die Spannung geht nie auf Null runter. Blöd ist nur wenn dann eine Phase in der Speisung ausfällt.
Vorsicht mit den jungen Pferden. Ob das wirklich so eine Katastrophe ist wir Ihr hier alle glaubt kann man aus diesem Bild nicht schließen. Es gibt diese NH-Brücken schon seit Jahrzehnten und das aus gutem Grund. Bei Schaltschränken wird oft unten eine Stromschiene eingebaut auf die ich einen NH Halter aufschrauben kann. Über diesen wird dann der darüber liegende Teil abgesichert. Wenn ich hir aber keine Absicherung brauche weil schon die Speisung den entsprechend Wert hat kann ich das ruhig Brücken. Zwei Sicherungen gleicher Größe baut man nicht hintereinander in einen Stromkreis. Viele Stromverteiler haben aber Konstruktiv ein NH Element in Eingang. Also wir dieses einfach gebrückt. Ein NH Element ist im übrigen erheblich preiswerter als ein Schalter mit 200A. An dieser Stelle kann also der Elektriker die Verteilung freischalten. NH Element sind NUR etwas für Elektrofachkräfte.
2x 450 Watt / 4 Ohm
2x 250 Watt / 8 Ohm483*177*345mm
21kg
Input XLR+Klinke
Output PolklemmeEinstellbarer Limiter
Preis: 2295,- DM zzgl. MwSt. (1988)
und bevor jetzt der nächste kommt noch die Daten für die
LA 401
2x 250 Watt / 4 Ohm
2x 150 Watt / 8 Ohm483*133*345mm
17kg
Input XLR+Klinke
Preis: 1670,- DM zzgl. MwSt. (1988)
2x 700 Watt / 4 Ohm
2x 420 Watt / 8 Ohm483*177*345mm
24kg
Input XLR+Klinke
Preis: 3290,- DM (1988)
Das Ding hat eine 6mm !!! Alufrontplatte Echte Panzerendstufe mit einem RIESEN Ringkerntrafo
http://www.connex-online.de/pdf/connex_0102_lwl.pdf
Hier gibt es alles zum Thema.
Toslink hat im Mobilen Betrieb nichts zu suchen. Diese Steckverbindung ist viel zu unsicher. Wenn Optisch gesteckt werden muss dann bitte über Linsenstecker. Leider kosten diese aber pro Paar so um die 1.000,- Euro. Alternativ gibt es den Opto XLR. Hier bleibt die Optische Verbingung immer gesteckt. Die Laser Diode ist in einen XLR Stecker eingebaut. Über den XLR Stecker erfolgt dann die Versogung mit Daten und Strom. Über Kürzere Entfernungen kann so auch ein Kupferkabel die Übertragung der 8 Kanäle übernehmen. Bei langen Strecken kommt dan eine MIL Glasfaser zum Einsatz. -
Zitat von "Inselgert"
Meine persoenliche Meinung ist das Du Dir besser die Investition sparst und lieber wartest bis Du was Marktorientiertes kaufen kannst.Was ist denn deiner Meinung nach Amtlicher bzw. Marktorientierter als eine KF650 ?
Die Aktuelle Version "z" ist ca 3 Jahre alt !
Es gibt btw auch eine neue z Version der KF850 da es nach wie vor eine große Nachfrage gibt. -
Gerüstrohr hat einen Durchmesser von 48,3mm.
Grundsetzlich kanst du damit auch eine Traverse befestigen. Bei 50er Gurtrohr mit 2mm Wandstärke hast du danach aber ein Problem mit deiner Truss.
An den Montage Schienen der Firma Halven läst sich aber sehr gut eine Doughty Halbschelle befestigen. An dieser kanst du dann deine Truss ohne Probleme anbringen.
Wie ich schon sagte die Dinger sind sehr universell und eine gute Investition.Da kanst du den Katalog "Montagetechnik" Runterladen oder Bestellen
Ratschen ist doch nicht euer ernst. Das geht in der Tat deutlich besser oder wie Peter sagt "amtlicher"
1. Möglichkeit
eine Trägerklemme setzen. Der Anschlagpunkt ist "Stahlstab" an dem du einen Rohrhaken einhängen kannst. Die Klemmen sind natürlich zu teuer und stabil um nur eine Box daran aufzuhängen, aber Trägerklemmen sind in vielen Firmen vorhanden bzw. eine Anschaffung kann auch später noch von nutzen sein2. Möglichkeit.
Die Fa. Layer hat eine Schelle im Programm mit der Hängegerüste an Doppel T-Trägern befestigt werden können. Das ist eine Halbschelle an der ein SEHR Stabiler Winken angeschweißt ist (min15mm dick). Wenn du jetzt ein kurzes stück Gerüstrohr nimmst + 2 dieser Schellen kannst du das selbige unterhalb des Trägers befestigen. Entweder direkt unter dem Träger kann nun eine Rohschelle befestigt werden oder das Rohr ein bisschen überstehen lassen.3. Möglichkeit
Die Firma Halven oder auch Hilti bieten sogenannte Montageschiene. Für diese gibt es Spannpratzen um T-Träger anzuschlagen. In den Montageschienen sind dann diverse Löcher in denen Sich alles Mögliche Befestigen läst. Die Fa. Dougty bietet z.B einen Hülse für TV-Zapfen an.
Diese Schienen sind sehr Praktisch. Ich habe damit schon mal 180 Hängepunkte in einer Halle machen lassen.
Da es sich bei diesem Verfahren um ein in der Bautechnik erprobtes handelt, sind Zulassungen und Prüfbescheinigungen kein Problem. NEIN die Dinger haben keine Abnahme nach BGV C1 aber die brauchen Sie auch nicht da Hängepunkte nach den Vorschriften im Baurecht gefertigt werden. Hier wird auch nicht mit Faktor 12 gerechnet.Doppel T-Träger begegnen einem immer wieder eine Investition von 100-200 Euro für 15-20 Hängevorrichtungen rechnet sich sicher.
Zitat von "Hamster"
Außer dem Durchmesser ist da fürchte ich nix genormt. Ich habe etwa sieben verschiedene Zapfen in meiner Restekiste liegen: Lang, kurz, mit Nut, ohne Nut, mit zwei Nuten, mit Bohrung unten, ohne Bohrung unten, ...
Tschö, Christoph
Du kanst aber Witze machen
wir leben hir in Deutschland.DIN 15560 Teil 24 Scheinwerfer- und Leuchtenbefestigungselemente
Es gibt 3 Versionen ZA,ZC,ZF. Der Link zu der Zeichnung entspricht nach kurzer Prüfung der Version ZA (Ich habe nicht jedes Maß nachgesehen)
Selber machen ist wenig sinnvoll. Ich empfele den Bezug bei K&M, die haben Stahl und Alu Zapfen im Program. Wer hier 100 St. kauft hat auch einen guten Preis. -
und welches ist denn bitte das "zuständige" ?
Amt für Medientechnik, Referat -Sicherungsseile-
Ich könnte dir 40 St. vermieten
Mach die Bühne nur weiß. Zu diesem Zweck solltest du in die Kannen einen Diffusionfolie einlegen. z.B. LEE 129 Heavy Frost. Das mach aber nur bei 1kW Kannen Sinn. Ich habe damit auch vor vielen Jahren mit 2 6er Bar Chor Konzerte Beleuchtet. Wir hatten halt auch nichts anderes.
Vorsicht der Link führt zur Version 3. Das ist ein alter Hund der nur unter Win98 oder älter läuft. Bei Win NT / 2000 oder XP läuft zwar die Software die kann aber nicht mehr auf die Schnittstelle zugreifen. Die Leute bei BSS haben 3 Jahre gebraucht um einzusehen dieses Tool mal Upzugraden. Jetzt sind sie seit über einem Jahr dabei den Worten auch Taten folgen zu lassen. Ich bin mehr als sauer auf die Leute, wenn es eine Alternative zu 366 geben würde hätte ich die schon und das nur wegen der Steuersoftware. Das Gerät ist halt super
