Das Verhältnis hat nicht nur mit der Impedanz zu tun. Du nimmst einmal den Ziel SPL her und notierst den. Dann brauchst du von den ganzen Boxen Impedanz, SPL und Belastbarkeit.
Nun rechnest du dir aus, ob alle Boxen diesen SPL überhaupt schaffen:
SPLziel=SPL1Wm+10*log(belastbarkeit).
Bsp: Box: SPL = 101dB, Belastbarkeit = 450W:
SPLziel = 101 + 10*log (450) = 127,5dB.
Nimmst jetzt 2 Boxen nebeneinander, die jeweils 450W bekommen macht das dann +6dB (nicht ganz aber fast).
jetzt kannst du dir über die obige Formel die nötige Leistung ausrechnen, dass du deinen Wunsch-SPLziel erreichst. Bedenke, dass du jeweils bei Boxenverdoppelung +6dB hast. Voraussetzung ist dass die Boxen optimal miteinander gekoppelt sind und nebeneinander stehen.
Jetzt hast du 2 - 3 Verstärkerleistungen herausbekommen (2 bei passiv Top, 3 bei Aktiv Top, Biamped). Über die Impedanz und die Herstellerangaben der Verstärkerhersteller kannst du dir dann den korrekten Verstärker suchen. Denke daran, die Verstärkerleistung etwas raufzudimensionieren (Stichwort Ampleistung>Boxenbelastbarkeit).
Sicher sind somanche Teile jetzt hier nur ansatz, aber im Großen und Ganzen stimmts. Es kann sein, dass das System so etwas eigenartig klingt, da der SPL Verlauf linear ist. Bei leisen Pegeln wird sich auch die SPL verteilung ändern, da Bass und Top nie gleichmäßig die Pegel ändern.
Je nach Geschmack ist es meistens nötig dem Bass noch 3 - 6dB dazuzugeben, 3dB klingt hier recht standard, wenn man verschiedenste VA's hernimmt.
Bei den Verstärkern sind auch Impedanz und Leistung nicht linear (Dämpfungsfaktor!). Der Dämpfungsfaktor wird durch den Ausgangswiderstand des Verstärkers bestimmt, der im Ersatzschaltbild seriell zum Lautsprecher hängt und doch Milliohm bis Ohm haben kann. Je kleiner die Lastimpedanz, desto mehr Leistung fällt an diesem Serienwiderstand (Endstufe ab), deswegen hat ein Amp an 8 Ohm dann beispielsweise 500W und an 4 Ohm keine 1000W sondern nur 750W oder sowas. Bei Class D Verstärkern ist dieses Problem nicht so groß wie bei normalen Class AB oder H Verstärkern wie tAmp und co.
