  2. ostpunki
Beiträge von ostpunki
  • 60 € nebelmaschine
    • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 13:59
    Jap.
    Aber Hazer stoßen keinen Nebel, sonder Dunst aus.
    Der dann die Lichtstrahlen in einer (z.B.) großen Halle bricht.
    Jedoch ist er nicht so dicht wie Nebel und fällt eigentlich gar nicht auf.
    MfG.
    Benni.
  • Brauche PA anlage für party..
    • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 13:56
    Genau.
    Du kannst dir doch auch einfach nen paar HiFi Boxen von Berlin CAT kaufen, und dann hat es sich damit.
    MfG.
    Benni.
  • Livelichtanlage für Rockband
    • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 13:53
    Ich habe doch gesag, das , wenn sie es er weitern wolln. Par 64 nehmen sollen und nicht die Multipars.
    Für größere Sachen ist halt nen Dimmer und nen paar Bars gut.
    Jedoch habe ich immer den Hintergedanken, das sie in kleinen Locations spielen, und denke deswegen über soetwas nach.
    Denn mir kommt es vor, das die meisten hier dies nicht berücksichtigen und am liebsten gleich alles mit Moving Heads vollprölen wollen, damit die Band überhauptkeinen Platz hat.
    MfG.
    Benni.
    • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 12:10
    Hallo.
    Wär es nicht besser, für die Band mit kleinem und platzsparendem Materieal anzufangen?
    Ich denke, das man soetwas besser erweitern kann.
    2 mal = http://highlite.omc.net/index.php/high…rs/compactlight
    plus jeweils ein Stativ. (für die kleine Lokation)
    und soetwas für etwas gößere Sachen =
    http://highlite.omc.net/index.php/high…ets/live_set_12
    (vielleicht auch zwei Systeme davon)
    Jedoch wenn ihr stetig erweitern wollt, dann würde ich dazu keine Multipar, sonder PAR 64 nehmen.
    MfG.
    Benni.
    • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 11:59
    Oder du schaust mal bei Wharfedale nach. (da bekommst auch aktive Boxen).
    http://www.wharfedalepro.com
    MfG.
    Benni.
  • Kaufberatung Scanner
    • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 11:50
    Ja, aber ist denn ein PC auch so ausfallsicher?
    Weil nen PC kann doch mal schneller aussteigen (und braucht länger zum hochfahren), als z.B. der Scanco.
    Was heißt für dich größere Produktionen?
    Jap, ab 4 gehts langsam los =).
    MfG.
    Benni.
  • hk projektor,kme ca 8 oder doch was anderes???
    • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 11:47
    Okidoki.
    Danke.
    MfG.
    Benni.
    • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 23:41
    Hey, oder du schlägst mal bei ebay zu.
    Da werden jetzt haufenweise neue N-10 von Eurolite ab 1 € verschärbelt.
    http://cgi.ebay.de/EUROLITE-N-10-…1QQcmdZViewItem
    MfG.
    Benni.
    • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 23:20
    Naja, für 60 € kann er sich folgende Sachen kaufen :
    http://highlite.omc.net/index.php/high…ri_foggers/z_80
    http://highlite.omc.net/index.php/high…ers/club_fogger
    Hier von sogar zwei =)
    http://highlite.omc.net/index.php/high…clubfogger_mkii
    http://www.thomann.de/antari_v1_nebe…t_prodinfo.html
    MfG.
    Benni.
  • Wie lange stinken Kabel?
    • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 23:00
    Sorry, ich hab nich aufgepasst.
    Ich war das (mit dem nicht stinkenden Kabel).
    MfG.
    Benni.
    • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 22:38
    Ja, das weiss ich ja auch.
    Naja, gut , ich dachte das wär was neues, da seh ich grad QSH 1122 hat ja auch 107 db.
    Nun ist aber die Frage, wie teuer is denn ein Top und nen Bass?
    MfG.
    Benni.
  • Mischpultempfehlung
    • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 22:01
    Na schau doch einfach mal bei Ebay nach, oder bei Thomann, da gibt es auch einen Gebrauchtmarkt.
    MfG.
    Benni.
    • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 21:30
    Ich find eine Scannersteuerung von einem Pc irgendwie nicht so gut.
    Was gäbe es denn da für entscheidene Vorteile?
    MfG.
    Benni.
    • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 21:29
    Wie kommt denn das Top auf 108 db bei 1w/m ?
    (ist ja enorm)
    wie teuer is denn ein Top davon und ein Bass?
    MfG.
    Benni.
  • Scanco oder Licon CX
    • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 19:59
    Man kann mit einem Scanco auch konventionelles Licht steuern.
    Ich leih mir den manchmal aus, jedoch möchte ich mir bald auch sowas kaufen.
    Ich kenn bloß den Scanco von der Praxis und den Licon theoretisch.
    MfG.
    Benni.
  • CD15 gebraucht
    • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 19:56
    Ich will dir einfach nur sagen, dass, so wie ich denke, die 15" sicher etwas bündeln.
    Jetzt musst nur du wissen, ob es dir auf soetwas ankommt, oder nicht.
    (je nach dem, was du damit machen willst)
    Aber wenn du es so grob hören möchtest, ja ich meine ein Top mit einem Horn und einem 12" Lautsprecher hat eine bessere Tonqualität, das es die Mitten besser (von der Physik aus) rüberbringt.
    Jedoch, können auch Tops mit 15 Zöllner und einem Horn annähernd daran geführt werden, wenn die Lautsprecher Firma ein sehr gutes Konzept hat und die auch umstezt.
    Deswegen denke ich, soltet du dir die Dinger einfach mal anhören und selber entscheiden, anstatt andere zu fragen, denn hier kannste zwar Tipps bekommen, aber zum Schluss musst du zufrieden sein.
    Und ich will dir damit nur grob zeigen, wie es physikalisch mit einem 12" und einem 15" ist.
    MfG.
    Benni.
  • CD15 gebraucht
    • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 19:31
    Es gehtr darum, dass ein 12" eine kleinere Membran Fläche hat, das heißt, das die Mitten (da wo eben die meisten sinnvollen Signale Rüber kommen) besser rüberbringt als ein 15", denn dieser müsste physikalisch, unnatürlich hoch spielen, um den Mitten bereich völlig abzudecken (weil das Horn nich so tiefe Frequenzen wiedergeben kann).
    Das heißt, das bei billigen Lautsprechern meistens ein großer Teil der Mitten fehlt.
    Bei professionellen ist das weniger der Fall, dafür (weil der 15" hoch spielen muss) bündeln diese Boxen.
    Also, wenn du jetzt ca. 10 Meter davorstehst, müsste man es im Vergleich zu einem 12" Top merken.
    Aber je näher man kommt, desto weniger würd das auffällig sein.
    Ich habe auch einen Bell-Händler in meiner Näher, dieser meint, das jedes Top, was nur aus einem Horn und einem 15" besteht, nur eine Fehlkonstruktion sein kann.
    Die letztliche Entscheidung liegt bei dir.
    MfG.
    Benni.
    • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 18:59
    Du kannst schon Nebelmaschienen für unter 30 € (neu haben).
    Aber DMX unter 250 € ? Hab ich noch nie gesehn.
    Außerdem, du musst es doch so sehn, wieso sollte eine Nebelmaschiene für 60 € die Vorzüger einer Nebelmaschiene für 500 € haben?
    Irgendwo müssen die doch sparen, meinste nich auch?
    Kauf dir eifach eine ganz normale mit 700 Watt.
    Achso, gebraucht würde ich auch keine kaufen.
    MfG.
    Benni.
  • CD15 gebraucht
    • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 18:54
    Ich würde jetzt auch nicht mehr ein Top mit nur einem 15" und einem 1" Horn kaufen.
    Da das Horn nicht, im Frequenzbereich, weitgenug runter kommt.
    Und wenn der 15" hoch muss, bündelt es.
    Für Nahfeld, noch ok, für Mittelfeld da merkt man es schon deutlicher.
    Ich würde nur ein Top solcher Art kaufen, wenn zusätzlich ein 8" Speaker eingesetzt ist.
    Aber ich denke, das diese Boxen (aufgund anderer Meinungen) auf alle Fälle besser sind als 15" , 1 " von Omnitronic, oder Reloop (sprich ein riesen Loch, da, wo die Mitten sein sollten)
    MfG.
    Benni.
    • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 18:19
    Genau.
    Oder wenn ihr halt noch mehr Geld ausgeben wollt :
    http://www.TWaudio.com
    Die Dinger sind so klein, wenn ihr damit ankommt, lachen euch alle aus.
    Aber wenn ihr sie dann aufdreht, dann seht ihr ersteinmal alle Kinladen runterklappen. (kostet allerdings für euch sicher zu viel und ist passiv)
    MfG.
    Benni.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
