  2. tufkaklto
Beiträge von tufkaklto
  • Delay Berechnung
    • tufkaklto
    • 18. Oktober 2010 um 07:52
    Zitat von "Jens Droessler"
    Wenn das Delay exakt stimmt, habe ich bei lauterer Delaybox die Ortung auf dieser anstatt auf der Haupt-PA, das ist analog zum Pegelpanning bei Stereo: Das, was lauter ist, sieht man als Quelle an. Aus diesem Grund nutzt man den Haas-Effekt, der es erlaubt, trotz lauterer Zweitquelle die erste als Ursprung zu orten. Das erreicht man, indem man die Delayzeit für die Delayline etwas höher wählt als eigentlich nötig.
    Allerdings kann sich das bei sehr perkussivem Signal durchaus auch als Problem erweisen, Doppelortungen bleiben dann nicht aus. Hier wäre die Lösung, viele sehr gerichtete Systeme über die gesammte Breite zu verteilen, damit man als Zuhörer immer "in Flucht" zwischen Hauptsystem und hörbarer Delay steht. Das ist allerdings eher unpraktisch...
    Ich hatte es früher auch so gemacht, etwas mehr Delay für den Herrn Haas dazuzutun.
    Seit einem Seminar bei HR. BobMCCarthy hat dieser mir die Augen geöffnet :D
    So wie guma beschrieben hat, delay im Überlappungsbereich RICHTIG einstellen.
    Und dann als Draufgabe Quasi dort auch den Level des Delays richtig einstellen.
    Was dann passiert:
    Dann hat man das von Dir beschriebene Phänomen nicht mehr.
    Bewegt man sich näher Richtung Haupt Pa, entsteht die Ortung automatisch von dort, weil ja der level der Haupt PA anteilig höher wird.
    Bewegt man sich weiter nach hinten, bleibt die Ortung immer noch auf der Haupt PA, weil die LEVEL und das Delay ja richtig eingestellt wurden.
    Und ist man genau im Übergangspunkt, dann ortet man ebenfalls von Vorne, weil ja wie schon erwähnt, Level und Delay stimmen.
    Ich hoffe, ich habe das verständlich ausdrücken können.
    Wichtig ist allerdings ein richtiges positionieren des Messmikros, ein richtiges Einstellen des Levels von Haupt PA zu Delay, was man im Übergangsbereich ja schön messen kann, und dann die richtige Delayzeit.
    Dann hat man auch keine Probleme.
  • Probleme mit Mikrofonsignal vom Saenger -bitte um Eure Hilfe
    • tufkaklto
    • 18. Oktober 2010 um 07:44
    Wenn Du Dich mit einem Kopfhörer ins Mikro reinhörst, was hörst Du dann??
    Weil das sollte eigentlich schon mal viel aussagen.
    Ist die Stimme laut und deutlich da?
    Oder im Signal schon viel Band dabei ( was ich vermute)?
    Weil dann ist klar, das Du immer, wenn die Stimme lauter machst, auch die Band lauter machst
    • tufkaklto
    • 17. Oktober 2010 um 21:58
    Nur aus Interesse, welche Band??
  • abschied vom "herkömmlichen" linearray
    • tufkaklto
    • 17. Oktober 2010 um 21:57
    +1
    Schöner hätt ich es nicht sagen können.
    UND:
    JEDER hat die Chance, das auch zu tun, und dorthinzukommen, wo man die angesprochene Fachkraft im PA Tuning ist.
    Aber dazu muß man sich ernsthaft mit diesen Dingen beschäftigen und nicht am Thema vorbeireden.
    So wird das nämlich nie was.
  • Welches Drumset
    • tufkaklto
    • 17. Oktober 2010 um 21:50
    Man sieht hier, jeder hat andere Vorlieben... :D
    • tufkaklto
    • 17. Oktober 2010 um 21:49
    Zitat von "toadie"
    Kenne Das Problem, habe es mit einen Heil PR22 gelöst :)
    je nach dem welchen Stimmumpfang der Sänger hat kommt das Heil PR22 ihm da nóch weiter entgegen, es hat wesentlich mehr Volumen und Grundton als ein Shure und löst oben auch viel besser auf.
    Andere Möglichkeit, die Ohrhörer wechseln... Welche werden da verwenden?
    toadie
    Der von Dir angesprochene Grundton ist genau das, was auf einer kleinen/mittleren Bühne mit Gitarren/Bass/Drums so zugematscht wird, das sich eben die Stimme in einem Mix schlecht durchsetzt.
    Da sind Mitten wichtiger, und eben weniger "Mulm" im Mikro in den Low Mids
    Ein Gegentest mit einem Kabel 58er ist allerdings keine blöde Idee.
    und zumindest einen Versuch wert.
    Billige Compander...... man weiß ja nie
    • tufkaklto
    • 17. Oktober 2010 um 12:57
    Die Aussage mit den Hummeln kommt von Wissenschaftlern.
    Man muß einfach mal über den Tellerrand guggen.
    Es hilft schon deutlich, sich mit diesen Technologien zu befassen.
    Es gibt einfach viel Möglichkeiten, das wirklich gut einzusetzen.
    Schade ist nur, das es damit auch immer weniger Techniker gibt, die sich damit auseinandersetzen wollen.
    Fix ist, der markt wird sich weiterentwickeln und auch drehen.
    Es werden einige neue Systeme kommen, nicht nur von Martin.
    Und wie Überall muß es immer Vorreiter dafür geben.
    Schade, das es diese Forum nicht vor über 15 Jahren gegeben hat, als Vdosc auf den Markt kam.
    Es wäre heute wirklich interessant zu lesen, wie die Meinungen damals waren und wie viele das diskutiert hätten.
    Heute ist das ein Standart.
    Noch dazu einer, an dem sich die meisten messen !!!!!!!
    Sich nicht mit diesen neuen Technologien zu beschäftigen wird nur eines hervorrufen:
    Nämlich, das sich die Techniker, die sich dem verweigern, immer mehr in das Abseits stellen.
    Und zusehen werden, wie sie von Kollegen Aussen überholt werden.
    Und wenn man später einmal erkennt, das man da doch mitziehen muß, dann ist man ganz weit hinten.
    Aber das kann ja gottseidank jeder für sich entscheiden, wo er sich positionieren will.
    Nur lese ich dann immer wieder die Postings, wo gejammert wird, das man " in dieser Gegend " nicht mehr als 180-200 Euro Gage bekommt ( jetzt nur mal als Beispiel gesagt )
    Und das sind Aussagen, die so nie stimmen, denn es gibt auch in jeder Gegend die Firme und auch die Techniker, die das Gegenteil beweisen.
    Also, nicht immer gleich negativ gegen so Produkte sein, sondern immer mal auch die Chancen dafür sehen lernen!!!
    • tufkaklto
    • 17. Oktober 2010 um 12:14
    Wenn mich nicht alles täuscht, hat er ja ein Pult mit dynam. EQ
    damit sollte das dann gehen
    • tufkaklto
    • 17. Oktober 2010 um 10:44
    Abe jetz erklär mir mal, warum Du bei Deinen Postings immer Daten und Xover usw ins Spiel bringst??
    Was erklärt das dann besser in Diskussionen??
    Und bei Datenblättern bin ich vorsichtig geworden, es hilft das beste Prospekt nix, wenn was nicht klingt.
    Oder auch umgekehrt, da werden Produkte zerrissen, weil die ja gar nicht funktionieren können, aber die tun das.
    Eine Hummel kann übrigens laut Physik auch nicht fliegen !!!!!!
    • tufkaklto
    • 17. Oktober 2010 um 10:40
    Hallo
    Ich wollte auch gerade das OM7 bzw ev. auch das OM5 ins Rennen werfen.
    Es gibt bei rat Sound Adapter für die Shure oder Sennheiser Funken.
    Ich kenn das Problem mit Sängern und lautem Bühnensound.
    hab mir mal das vergnügen gemacht, verschiedene Micros zu testen und zum Vergleich aufzunehmen.
    SM58 , B58, D5, OM7
    An das OM7 kommt einfach nix ran, das isoliert Dir die Stimme am Besten.
    Zusätzlich würde ich die Stimme mit dem EQ noch besser plazieren.
    Alles zusammen sollte helfen.
  • Meine Eindrücke - Hans Theessink@Terry Evans -Meyersound CQ1
    • tufkaklto
    • 16. Oktober 2010 um 20:27
    Naja, eventuell solltest Du wirklich zu Meyer gehen und denen helfen, gute Boxen zu bauen.
    Nix für ungut, aber auch Deine Signatur zeigt eigentlich schon deutlich Deine Meinung.
    Ich habe nur sachlich versucht, Klarzumachen, warum das Posting etwas schräg in der Optik kommt.
    • tufkaklto
    • 16. Oktober 2010 um 13:06
    Zitat von "klauston"
    Aber um das etwas genauer nachzvollziehen, weiß jemand, in welcher dieser Locations diese besagten CQ1 installiert sind??
    Oder auch, in welcher Location eben keine sind, um das einzugrenzen
    Interessiert mich jetzt gerade :D
    Wendelstein Jegelscheune --> fällt weg
    Helmbrechts Bürgersaal --> fällt weg.
    Zürich El Lokal --> fällt weg
    Rankweil Altes Kino ( unwahrscheinlich, weil weit weg vom Treadstarter )
    Die würden in Frage kommen
    BZW: weiß sonst jemand, wo das ist????
    So, ich habe mir den Spaß gemacht, weiter zu googeln, mir stellt sich immer mehr die Frage, wo das gewesen sein könnte??
    Die Tourdates von der Theessink Seite geben da nichts her, es weiß keiner, wo da CQ1 war.
    Irgendwie eigenartig.
    Mir stellt sich da wirklich die Frage, was bezweckt man mit so Postings.
    Vor allem, da es ja nicht der Erste dieser Art war.
    Und genau, deswegen wäre es schön, wenn Du das aufklären könntest.
    Es hinterläßt sonst so einen bitteren Beigeschmack..... :D
    • tufkaklto
    • 16. Oktober 2010 um 12:58
    willi2:
    Ich verstehe immer noch nicht, was DU uns mit Deinen bunten Bildchen und Deinen Aussagen überhaupt sagen willst.
    Du schreibst in Rätseln.
    willi2
    ... lass mal das mit der richtigen LS Auswahl, Physik brauch mer nimmer, regelt alles unsere Wunderelektronik
    Um was geht es Dir?
    Das Meyer keine Ahnung hat vom Boxenbau?
    Oder das andere keine Ahnung haben?
    Und was haben die schönen und bunten Bildchen mit der Kritik über den Mix zu tun?
    Was ist es für ein Geheimnis??
    Du wohnst in Bayern, und scheinbar kann man den Ort , so wie von Dir beschrieben für Deine Kritik nicht zuordnen.
    Da stellt sich natürlich die Frage, was die Aussagen über das System sollen?
    geht es jetzt um schlechten Sound beim Konzert von Hans oder um Deiner Meinung nach schlechten Boxen??????
    • tufkaklto
    • 15. Oktober 2010 um 00:22
    Zitat von "willi2"
    Jungs ihr habt "gewonnen".
    Viel Glück!
    Es geht nicht darum, wer gewonnen hat.
    Es waren einfach Deine Beschreibungen etwas eigenartig, sowie auch die Art, wie Du über die PA kommentiert hast.
    Und dann eben ohne wirkliche Infos, bzw eben mit Halbinfos.
    Und das kommt eben komisch rüber.
    Wenn Das dann solche Reaktionen hervorruft, darfst du dich nicht wundern
  • billiger fliegen - Tips
    • tufkaklto
    • 14. Oktober 2010 um 16:03
    iCH weiß nur, bei KLM hatten wir da schon mal echt negative Erfahrungen
    Die waren da äußerst unflexibel und verrechneten da schon mal volle Kanne.
    Bei einer anderen Airline beim Rückflug ( ich meine, das war Austrian ) war das wieder kein Problem.
    Da konnte man auch nicht die Kilos auf Personen aufteilen. ( bei Austrian ging das )
    • tufkaklto
    • 14. Oktober 2010 um 10:56
    • tufkaklto
    • 14. Oktober 2010 um 10:33
    Also ich kann Deine Argmente und Deine Kritik so einfach nicht nachvollziehen.
    D wirfst mit Asdrücken nd Beschreibungen rm, ohne eigentlich auf das wesentliche zu kommen.
    Anscheinend kennst Du die Location schon gut genug, und ich habe den Eindrck, Du magst Meyer nicht.
    Haben die Dir die Installation weggeschnappt oder was ist los.
    Das was Du machst, kann ich so nicht mehr als sachliche Kritik erkennen.
    Wirkt etwas gehäßig.
    Prinzipiell ist Meyer auch nicht unbedingt meine erste Wahl, jedoch sind das wirklich gute Boxensysteme, und ich kann das von Dir beschriebene Phänomen mit dem Vorhang nicht nachvollziehen.
    Gerade Meyer ist sehr schön in der Auflösung.
    Irgendwie ist Deine ganze Beschreibung, so wie Du Sie darstellst einfach nicht schlüßig.
    • tufkaklto
    • 13. Oktober 2010 um 10:29
    Solange das als Spaß untereinander ist, super, wenns kein Spaß ist, ein absoultes NoGo und zeigt nur über die Professionalität des Technikers.
    • tufkaklto
    • 13. Oktober 2010 um 09:50
    Also, ich kenn Hans Thessink gut und sag mal folgendes dazu:
    Normalerweise kümmert sich seine Frau/Freundin nd ach Managerin Milica um das alles.
    Diese Person hat so die Art, das nie wer lange für die arbeiten will. ( Ich drück das mal ganz vorsichtig aus )
    Hans wohnt ja in Wien und er hat wohl schon alle guten Techniker bei uns durch.
    <<<<<<soll heißen, es fährt wohl kam wer mehr mit, der etwas Ahnung hat.
    Von daher würde es mich nicht wundern, wenn dies eher ein Fall der Techniker ist.
    Dazu kommt, falls Milica dabeiwar, dann quält und penetriert und beschimpft die den Techniker, das der Sound genauso passiert, wie er sich dann anhört.
    Wo war der Gig?
    Es hilft nix, Datenblätter von PA's zu zitieren, das sagt dann oft über den Sound gar nix aus.
  • Nova Visio VS DB Technologies Arena
    • tufkaklto
    • 12. Oktober 2010 um 14:45
    Ich habe da nix Schlechtes geschrieben.
    nd das hat nix mit Liga z tn.
    Ich bin auch auf vielen kleinen Festen unterwegs und seh die möglichsten und unmöglichsten Anlagen.
    Von daher erlaube ich mir schon eine Meinng.
    und wie gesagt:
    Erst wenn man selber mal drauf schraubt, erkennt man das wirklich.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
