  2. tufkaklto
Beiträge von tufkaklto
  • Panne(n) beim Frankfurter Opernball
    • tufkaklto
    • 2. März 2007 um 06:39
    Hallo
    Ich hab vorher mal geschrieben:
    Bei solch hochkarätigen Jobs sollte man immer einen Frequenzscan machen, bzw einen fähigen Funktechniker vor Ort haben.
    Könnte durchaus billiger kommen als ein Regreß.
    Und gebe Kollegen Lotronic da vollkommen recht:
    Ein anderer noch nicht erwähnter Störfaktor könnte auch ein HF-überstuerter Empfänger gewesen sein!
    Unglaublich aber wahr: Zu Viel Signal aufgrund von Antennenverstärkern mit "zu guten" Antennen bzw zu GERINGER MINDESTABSTAND vom Sender kann genauso Probleme bereiten.
    Und da kann ja auch ein ganz anderer Sender (TV-Team, eingeschaltetes Spare-Funkmicro am FOH...) die Ursache sein.
    Da die Antennenvorverstärker und Antennen (egal ob Groundplane (Rundstrahlantenne) oder Richtantenne (Paddel)) ja doch sehr breitbandig funktionieren (meist 460-960MHz zB Sennheiser). Und wenn mal die HF-Vorstufe überstuert ist, dann kommt auch kein
    Ich wußte das früher auch nicht.
    Aber da denkt man das man gutes tut, wenn man die Antennenverstärker usw einbaut, aber geht auch nach hinten los, da dies einfach eine Übersteuerung ist.
    Mit guten Funken und einer Software kann man auch Frequenzscans machen.
    Und ein guter Funktechniker hat das Wissen, welche Frequenzen spielen und welche nicht.
    Und hat notfalls via Weiteren Frequenzscans immer plötzlich eintreffende Zusatzfunken im Auge.
    Und kann notfalls reagieren.
    Aber Funks gehören oft noch zu den viel mit Halbwissen belegten Vodoos wenn sie eingesetzt werden.
    War auch bei mir lang so. Man ha das halt gemacht, weil es jeder so sagt, aber richtig ist was anderes.
    • tufkaklto
    • 1. März 2007 um 21:09
    http://www.dieneueepoche.com/articles/2007/02/25/92555.html
    Wenn wirklich Strompanne und Stromschlag, dann kann das alles mögliche gewesen sein und nicht nur die Funkis ( Waren immerhin R Serie, die hat kaum ein HKS )
    http://www.wiesbadener-kurier.de/rhein-main/obj…ikel_id=2726668
    Wenn allerdings dann eine Andere Band sofort spielen kann ..........?
    • tufkaklto
    • 1. März 2007 um 18:05
    Hmm, also generell volle Zustimmung an Derautor.
    Ein Kabelmic ist bei Funkanwendungen einfach zwingend als Backup.
    Alles andere ist unprofessionell.
    ( aber es muß ja nicht der Monitormann laufen, das macht der Bühnenmann :D:D )
    Das Kamerateams kommen und stören, haben sicher viele schon erlebt.
    Da kann man aber auch schon viel mit einem Guten PL machen, der das im Vorfeld schon abklärt und Frequenzlisten austeilt.
    ( und wenn man davon ausgeht, das das soeben eingetroffene Kamerateam einen Funk hat, dann kann man auch danach fragen )
    Uncool wäre, wenn der Toni am FOH den Senderfunk( zum Mitschneiden ) auch noch am Mischpult ansgeteckt, mit dem er sich dann Probleme einhandelt.
    Eine falsch plazierte Frequenz kann durch die entstehenden Intermodulationen durchaus mehrere ( bis dahin funktionierende ) Frequenzen wegdrücken.
    Für Störungen brauche ich keinen passenden Pilotton.
    Es muß nicht immer alles Sabotage sein, obwohl es das sicher gibt.
    Und wer seinen Funk angemeldet hat, kann ja auch jederzeit die Funkbehörde rufen. ( Was bei Störungen zu spät wäre )
    Könnte durchaus billiger kommen als ein Regreß. :D
    Und das oft verwendete Argument " Der Kunde zahlt das nicht" :
    Ganz ehrlich, eine Firma, die von sich sagt, professionell zu arbeiten, sollte dann den Job ablehnen, anstatt das Risiko einzugehen, bei Nichtfunktionieren jahrelange Rechtsstreit zu haben und einen ( guten ) Ruf zu verlieren.
  • KMT vs d&B
    • tufkaklto
    • 28. Februar 2007 um 12:00
    Zustimmung , speziell für Oton.
    Persönlich hatte ich die KMT Monitore ein paarmal in der Hand.
    Bin mit denen aber nie warm geworden.
    greez
  • Erfahrungen mit Amptown TRANSflex2 Racks?
    • tufkaklto
    • 28. Februar 2007 um 11:58
    Meiner meinung nach geiles System mit vernünftigen Verschlüßen hinten.
    Dazu gibts die 30, 60, 90, oder 120er Kisten mit Fächern.
    Oder Racks, die speziell dafür ausgelegt sind, mit ein em eigenem Türsystem. Bei dem man nur hinstellt, Deckelplatte abnimmt und keine Cases mehr wegschlichten muß.
    Geht natürlich superschnell bei Auf/Abbau.
    greez
  • Fernsteuerbarkeit von Summen EQ
    • tufkaklto
    • 28. Februar 2007 um 11:55
    KKleinen, billigen Standrechner mit Wlan und einen Tablet PC und los gehts.
    Damit kann man auch EQ`s, Controller, Pulte usw bedienen, wenn man nicht mit dem tablet rumläuft.
    Kann man einfach alles remoten.
    Pulte, usw usw
  • HK R-Serie kombiniert mit d&b b2???? geht das?
    • tufkaklto
    • 27. Februar 2007 um 15:46
    Also mit 2 Stacks R-Serie würd ich nicht anfangen, lieber dann auf die B2s verzichten und noch mal 2 Stacks R-Serie dazu. unter 2 Tops pro Seite geht eigentlich gar nix da ein Top 50x25 Grad macht, was eigentlich immer zu wenig ist, außer man arbeitet noch mit zusätzlichen Nearfills.
    Ist bei der r-Serie ein DFC-Controller dabei? Sind die B2s original mit d&b Controlleramps?
    Dann brauchst du nämlich auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Controller um die beiden Systeme zueinander anzupassen (Delay/Phase) und natürlich das passende Messequipment incl. know-how um die Kombination zum spielen zu bringen.
    Volle Zustimmung
    Ich hab R Serie Stacks schon mal mit B2 betrieben.
    Super ( Soweit man halt mit der R-Serie super sagen kann )
    Ohne R Bässe würd ich das aber auf keinen Fall machen.
  • 5000€.... digital oder analog?
    • tufkaklto
    • 27. Februar 2007 um 10:57
    Es ist ja auch die Frage, ob Du alleine das Pult bedienst, oder öfters Fremdtechs hast.
    Bei Fremdtechs scheidet ein Tascam eher mal aus.
    Die Yamaha LS9 mit Erweiterung werden eher mal akzeptiert.
    Und die M3000 sind groß + Schwer + Rauschgeneratoren.
    Zum heben braucht man min 2 starke Personen. ( eher mehr )
    Und die Übersicht mit den gedrückten PFl schalten ist auch übel.
    ( die typische Bewegung am M3000 ist der schräggelegte Kopf beim "über die Schalter schauen" )
    Das TT24 würd ich mit vorsicht genießen.
  • Glühbirnenverbot ab 2010 ???
    • tufkaklto
    • 27. Februar 2007 um 01:25
    HAHA
    PAR 64 mit Energiespaqrlampen.
    Das Gesicht der Lampis möcht ich sehen :D:D :?
    Bitte bald :D:D:D:D:P:P:P
  • DBX Driverack 260
    • tufkaklto
    • 25. Februar 2007 um 15:45
    Wie sich diese Raummoden entfalten, ist je nach Raum einfach unterschiedlich.
    Da kannst Du nur hören gehen, wo " Berge" oder "Täler" sind.
    Oder Du fängst an zu rechnen :D:D
    Pauschal kann man das nicht sagen.
  • Theater des Westens - Anlage?
    • tufkaklto
    • 22. Februar 2007 um 18:42
    Hallo
    Wie gesagt, nach einem Job gestern bin ich auf genau so genau solche Aussagen sensibilisiert.
    Ja, manchmal bin ich direkt.
    Ich würd an Deiner Stelle nicht alles ganz persönlich nehmen, was ich so schreibe.
    Aber es passiert einfach zu oft, das sich irgendwer über irgendwas vollkommen sinnlos aufregt.
    Also nix für ungut und ev. versteht ja auch was ich mein
  • Remmi Demmi
    • tufkaklto
    • 22. Februar 2007 um 18:30
    Diese Einstellung empfinde ich als unverantwortungslos.
    http://www.notfallpsychologie.at/pas.htm
    Man schaue unter Bergiselunglück.
    Damals starben 5 Menschen sofort, und 1 Person später, weil durch eine Aktion Massenpanik ausbrach.
    Ja und viele Verletzte.
    Ach ja, aber ne echt geile Party :oops: :oops: :oops:
    • tufkaklto
    • 22. Februar 2007 um 16:23
    Ach weißt Du, Kritik vonj kompetenter Seite ist ja OK.
    Deswegen auch die Frage, warum nicht mit dem FOH Mann ein Gespräch suchen.
    Leider sind aber 99 % der kritiker inkompetent.
    Ich hab da leider auch schon zu viel erlebt.
    Geredet wird schnell. Und jeder hat 3000 gute Ideen.
    Aber wenn zB der Veranstalter nicht bereit ist, mehr Geld in eine ordentliche PA zu investieren, oder man wieder mal den " Erzähl mir nix, ich hab schon so viel gemacht " Systec hat, dann sind einem halt oft die Hände gebunden.
    Mir hat der Iron Maiden Tec mal erzählt, das auf dem berühmten Rio Gig beim Verschieben der Bühne am Vorabend über ein Schienensystem mit den Rädern über die PA Kabel gefahren wurde. Irgendwelche ca 60 Boxen ( ich glaub er sagte Vdosc ) aren anschließend hin , da da irgendwie Strom mit draufkam.
    Ober nacht hat man von allen möglichen Delay usw von jeder Traube ein paar Boxen weggenommen , um die Main Pa wieder einigermaßen hinzukriegen.
    Am nächsten Tag hat man gespielt und es war gesamt eigendlich zu Wenig PA. Auch bei den Delays.
    Und mann war einfach nur froh, das man überhaupt gespielt hat.
    Und da waren sicher auch Klugscheißer da, die sofort gewußt haben, das das besser geht.
    Deswegen würde ich vorher mal immer hinterfragen, was los war, bevor ich über einen Kollegen einen Post schreibe, über etwas, von dem ich nicht mal weiß ob er was dafür kann.
    Der Ruf eines Anderen ist schnell geschädigt.
    greez
    • tufkaklto
    • 22. Februar 2007 um 13:48
    Hab lange überlegt, ob ich was schreiben soll.
    Aber ich muß.
    Also, es ist sehr gefährlich, einfach mal nur Pauschalstatements so abzugeben.
    Man weiß nie, warum das so ist.
    Und manchmal kämpfen da Kollegen am Ton auf verlorenem Posten.
    Ich kann auf Aussagen von "Kollegen" ( oder solchen dies glauben ), die sich da wichtig machen, nicht viel geben.
    Oft hätt ich gern mal einen dieser Schlaumeier vor Ort, die zeigen, das Sie es dann selber besser machen können. Nur mal schnell " Gute Tips ", das kann jeder.
    Ich hatte gestern so einen Fall.
    Anlage klingt alle 3 M anders ( !!! ) Wenn die Stimmen bei mir scharf klingen, hört man in der Hälfte des Saales keine Stimme.
    Bravo.
    Und noch so ein paar Widrigkeiten.
    Da laßt es sich mal schnell schlau reden.
    Warum nicht mal zum FOH mann gehen und mit diesem darüber reden ??
    da läßt sich dann nämlich schnell feststellen, ob der kompetent ist oder eine Pfeife.
    Und ob der vielleicht nur auf Schadenberenzung mischt ( das gibts nämlich auch) .
    Ich hätt manchmal gern so einen Kritiker frisch gegrillt zum Frühstück :D:D:D
    Und einen Pfefferoni dazu :twisted:
  • Halle einmessen
    • tufkaklto
    • 22. Februar 2007 um 10:42
    In deinem Fall würd ich einfach über einen Ohringer Controller nachdenken.
    Bin zwar persönlich ein Gegner der Teile, aber mit einer HK Projektor und einer Dart wäre ein Empfehlen von XTA oder LAKE etc etwas über die Stränge geschlagen.
    Hab grad nach Daten gegoogelt, das Teil kann angeblich bis über 500MS und hat EQs.
    Das sollte für Deine Anwendungen reichen.
    Und Sinn machts immer.
    Ein Lowcut am Delay ist mA schon viel wert.
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • tufkaklto
    • 21. Februar 2007 um 12:16
    wora schrieb:
    Zitat:
    gut beobachtet
    http://www.goettesound.de/big_broth.htm
    BRÜLLLL - WIEHER :D:D:D:D
    @ Gerald:
    Wo hast Du die Zeit für den Blödsinn ???
    Dachte, Du mußt arbeiten ??
    tsts
    • tufkaklto
    • 21. Februar 2007 um 10:46
    Ja, das dachte ich auch.
    Ich geh jetz auch mit einem Supportact auf Tour und bekomm ein eigenes Crest , weil der Hauptact am PM5D seine Einstellungen nicht speichern kann ( !!! ) :D:D:D :shock: :shock: :shock:
  • Halle einmessen
    • tufkaklto
    • 20. Februar 2007 um 11:44
    Wie steuerst Du die Delays an?
    Wenn Du zb für alles schon über einen Controller fährst, hast Du im Normalfall schon LowCut und parametrische EQ's ausreichend vorhanden.
    Bei Ansteuerung über ein normales Delay ist ein EQ Empfehlenswert.
    Und wenn Du über ein Digipult fährst, hast Du auch alles, was Du brauchst.
    Greez
  • Eintritt kassieren oder Getränkepreisaufschlag
    • tufkaklto
    • 20. Februar 2007 um 11:41
    Den Wirt möcht ich kennenlernen, der Dir die 0,5 E pro Getränk ehrlich auszahlt.
    Da kann sich ja der Wirt noch mehr dazuverdienen :D
  • Vdosc Schein ?
    • tufkaklto
    • 20. Februar 2007 um 11:29
    Wenn Du Vdosc bzw dVdosc Schein machen willst, geht das fast nur, wenn Du für Companys arbeitest, die das Zeugs haben.
    Sonst kommt man da wohl kaum hin.
    Das wollen schon viele 8)
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
