Wie wärs die Woche danach ??
26-28 kann i net
greez
26-28 kann i net
greez
ZitatRuhig, Leute, ruhig, ich will doch nur meinen Transent Designer auf ein paar Trommeln stecken und meinen Dynamaxx auf den Bass (den ich damit latenzmässig ja wieder auf die Zeitachse der Kick rücke, ). Und ich wollte ja auch nicht wissen , ob ich dass machen soll, sondern wie .
mfg
Beim normalen PM ists ja noch relativ einfach. Im Notfall dafür Adapter basteln.
Beim RH wirds schwieriger:
Du kanns ja bei Mangel an I/O Karten ja auch Outputs und Inputs dafür patchen.
Aber ich schätze mal, das Du das Pult selbst genug kennst.
Oder wirklich eine eigene Karte dazu checken, die man vor ort reinschiebt.
Der Verleiher muß es nur wissen, da man ja das Pult kurz ausschalten muß zum Erkennen der karte.
Eine andere vernünftige Lösung fällt mir ehrlich gesagt jetz auch nicht ein.
Aber wir sind wieder beim Thema ![]()
wora:
Das bezweifle ich nicht nur.
Das kann eigentlich nicht ordentlich funktionieren.
Da kann ev ein Sänger noch was machen, und selbst da wirds schon Schwierig.
So ein Direktsignal auf einem Monitor in der NÄHE macht schon Sinn ![]()
Ob ein FOH in 20 oder 70 Meter steht macht beim mischen selbst nichts aus ( wenn die PA passt ). Und ob da im Signalfluss vom Pult zu den Speakern noch mal 12 ms draufkommen..... ( Kann natürlich schon Unterschiede machen, wird aber nicht so eklatant wie am Monitor )
Aber am Monitor, wo ein Musiker die Signale zum Anhalten braucht, wirds schon problematischer.
Wie Wora sagte, da wirds mit 40ms definitiv zuviel.
( ich habe oben auch das mit den Moderatoren nur als Beispiel hergenommen, nicht das ich der Meinung bin, das eben diese erwähnten 40ms kein Problem darstellen. Ich persönlich würd mal ab 20ms sehr vorsichtig werden, und halte das schon für zuviel. Aber das ist meine persönliche Meinung )
@Ton Opa:
Fast 100 %ige Zustimmung.
ZitatWenn mir einer sagt:" Ja, meine Anlage ist linear, die ist eingemessen und..."
Dann habe ich erst recht keine Lust mehr und vermeide weitere Gespräche mit der Gestalt, aus der diese Worte quellen.
Hier kann es ja sein, das sich echt wer die Mühe gemacht hat, die Bässe mit den Tops in eine Linie zu bringen, die In/Nearfills exact anzupassen.
Da würd ich mir das schon erst genau anhören, bevor ich urteile.
Kommt zwar nicht extrem oft vor, aber es gibt schon Personen, die wissen was sie tun ( diese erkennt man aber meistens sofort )
ZitatZitat:
Ihr macht den SC und ich fahr die Show.......Mitleidiges lächeln. So hat es sich dann hinterher auch angehört.
Vielleicht solltest Du bzw. Deine Band etwas selbstbewusster auftreten und zur Bedingung (Vertrag) machen, dass die Show vom eigenen Tech gefahren wird. Ich kenne viele Künstler, da geht das gar nicht anders, da reicht bloßes Mischen einfach nicht, weil zur Show auch Einspielungen, spezielle Effekte ect. gehören.
Ich habe das Anfangs so verstanden, das Cashman7 den Örtlichen gebeten hat, den SC zu fahren und dann mischt er.
Stellt sich gerade so heraus, das dieser den Bandtechniker nicht ans Pult ließ.
Das wäre für mich ein absolutes No Go.
Ich glaube,d as ich da von meinen Bands auch die nötige Rückendeckung hätte, da diese sonst nicht auftreten würden. :shock:
Und falls nicht, habe ich mein Arbeiten für die Band damit eingestellt.
Eigentlich ist es üblich, das ein Bandtech ans Pult darf ( zumindest unter Profis )
greez
Hallo
Seh das mal Prinzipiell wie Elias.
In der Praxis versuche ich schon, die Latenzen gering zu halten, und darüber nachzudenken, wie ich es angehe.
Zb Im PM5D verwende ich auch gern die internen EQs, und lasse externe Inserts weg.
Mag ev. nicht notwendig sein.
Aber wenn man nur mal Gaghalber versucht, Outputs zu delayen ( Latenzen imitieren ) wird man feststellen, das Musiker irgendwann die Ortung zu den von Ihnen erwarteten Signalrichtungen verlieren.
Und dann irgendwie am Monitorsound rumtun, ohne es konkretisieren zu können.
Wenn man die delays wieder wegnimmt, ist wieder alles gut.
Versuchts mal und guckt Euch die Reaktionen an.
10ms sind nicht das Problem.
Aber ihr kennt sicher die Situation, wo Moderatoren 15 - 20 M vor der PA rumlaufen, und schon echt Probleme haben, weil Sie sich später hören als Sie reden.
wir reden da von über 40ms aufwärts.
ZitatUnd was ich sogar HASSE, wenn der Veranstalter ausdrücklich keinen Tonmenschen bucht weil ja ein Bandtechniker dabei ist, und dieser dann so ratlos ist daß man ihm assistieren soll / muss / ....
Und da wird die Rechnung schon teurer ( muß dann halt die Company mit dem Veranstalter regeln ) ![]()
Oder das ist der Moment, wo ich mich mal schön doof stellen kann, ( geht leider nur, wo man mich nicht kennt , leider sehr selten ) ![]()
Wenn wir schon auch das Thema Umsetzung dabei haben.
Es wird immer wieder das Argument "Strom abdrehen " oder " Anlage ausschalten " eingebracht.
Die Frage, die sich mir stellt, wie viel mehr schäden auch an Personen in so einem Fall auftreten können, wenn die gerade Partylaunenfeste Menge da auszuckt.
Ob ob dann das dafür steht, "eventuelle" Schäden am Gehör gegen so etwas aufzuwiegen.
Ich war auf der TMT bei der Diskussion anwesend.
Und auch dort wurde dies als Thema behandelt.
Es gab ja schon mal den Fall, als eine aufgebrachte Menge eine Bühne gestürmt und abgefackelt hat.
Wie siht es rechtlich aus, wenn ich auf einem Messprotokoll vermerke, das der Pegel über 99 war, aber ich aus oben erwähnten Gründen nicht abgedreht hab ??
Wenn ich so rauslese, das Du die Band betreust, aber beim Soundcheck den örtlichen fanlässt, vermute ich mal, das Du noch etwas unerfahren bist.
Wenn ich recht habe, dann kannst Du das nur komunikativ mit dem örtlichen pulttechniker auf amicaler Basis abklären.
Es kann natürlich auch passieren, das die örtlichen Verleiher gar keinen Tontechniker, sondern nur Auf und Abbauer schicken, weil ja mit der Band ein "Tontechniker" mitkommt.
Ev ist ja auch der örtliche Tontech mit deiner Microfonierung nicht einverstanden ( ich kenn die nicht, werf das nur mal als Argument rein )
Und will deswegen nicht.
Wenn Du bei mir freundlich kommst, und alles gut läuft, hätt ich kein Problem damit. War auch schon öfters so.
Wenn der Bandtech ein eher arroganter oder so ist, dann lass ich Ihn doch etws auflaufen mit dem argument : Du bist der Bandtechniker.
Eingreifen würd ich dann nur, wenn an der PA was kaputtgehen könnte.
In Deinem Fall:
Ev schon vorher mit der örtlichen Kontakt aufnehmen, alles nett abklären, dann sollte es im Normalfall kein Problem sein.
Also, wir haben da mal was gemacht, die Halterungen waren genial.
Gibts da:
Und ein Foto davon:
http://www.tontechnikerforum.net/bilder/galleri…20mic%20005.jpg
Im prinzip kannst Du Dir schon selber helfen.
Funke mit Scan Funktion und entsprechender Software aufstellen.
Shure R
Audiotechnika 5000
Sennheiser.
Dann mal scannen und auf der Software gucken, wo was ist.
Mit eigenem Programmen rechnen, wo man sich "hinsetzen" kann.
Ev auch mit dem Support der Hersteller reden.
Funktioniert bei den meisten sicher gut.
Achtung, bei manchem BaSSER kommt auch viel Wasser mit.
Und der Druck ist bei manchen nicht zu unterschätzen.
Und dann kommt teilweise auch noch recht lautes Monitoring dazu.
Ich weiß nicht, wie es beim Treadstarter ist, aber unbedingt ausprobieren ob die Micros beim Pegel mitkönnen und auch wegen den Preisen von Tauschkapseln schauen.
Und überlegen, wie das beim Monitoring ist, oder nutzt ihr In Ear ?
Für solche Fälle find ich persönlich ein 58er ganz gut.
Und Schöpsen fallen da eher mal weg ![]()
ZitatAm Rande: Ich bin sehr froh, dass nicht im Detail bekannt ist, welchen Unsinn ich in meiner "Strum- und Drang-Zeit" verbrochen habe.
Brülll ![]()
Ja, so gesehen ist das dann eigentlich wieder alles Kinderkram.
Oh mann, sind die Harmlos ![]()
Die Frage ist, willst Dun es selber wissen ?
Oder ists Dir egal, ob Du was lernst und willst nur Deinen Chef zufriedenstellen ?
Im letzteren Fall such weiter im Internet, stll Deinen Chef zufrieden uns schau Dich langsam nach wass anderem um, denn dann dürfte wohl nicht das notwendige Interesse zum Job dasein.
Im ersteren Fall:
probier weiter, es doch alleine zu schreiben und wenn Du Fragen hast, wird Dir im Forum sicher gerne geholfen.
Sofern Du etwas lernen willst .
Aber das ist DEINE Entscheidung.
greez
Und was wars ?
Soundcraft Vienna oder Behringer ?? ![]()
Hi
Nehmts mir nicht übel, aber das verkommt vom Warnungstread ein bißchen zum Plaudertread.
Greez
klaus hübner
hauptstr.26
2560 grillenberg
Hallo
Zum einen, ich verwend auch Röhrenteile für Stimmen.
Aber TLA 5051 und SPL Goldmike, weil die das machen, was ich mir vorstelle.
Ich würd mir persönlich keinen Manley oder ähnliches zulegen.
So geil die Teile auch sind.
Und einen Tip hab ich trotzdem.
Probier doch mal aus, was Dir K-Ulrich vorgeschlagen hat.
Es kostet ja nichts, es zu probieren.
Und ev wunderst Dich ja doch über die Ergebnisse.
Ich hab im konkreten auch bei einer Sängerin nach all den Supermicros wieder zu einem einfachen gefunden, einen TLA als Micpre und die superleise Damenstimme ist voll vorne. So wie ich mir das vorstelle.
Mit einem 105er oder ähnlichem hätt ich das nie geschafft. Alleine schon deswegen, weil einfach zu viel Band mit im Mic war.
Wie gesagt, probiers ev. trotzdem.
So Teile kann man sich immer noch kaufen.
greez
Ich wußte einfach nicht , was da mit zusätzlicher AD DA Wandlung anfällt.
Nochmal 2,5ms ? oder mehr?
Hätt mich einfach interessiert.
Ich bin aber nächste Woche auf einem PM5 / DM5 Vortrag.
Da werd ich gleich mal mit Fragen löchern.
Klar, das mit den Karten funkt.
Kein Verleiher, auf deren pulten ich arbeit hat das.
Ich geh halt nur bei einem kleinem , eigenem 01v über MY16AT Karte raus und rein.
Wobei mit externen FX geh ich über SPDIF .
Auch interessant wär eine Digital raus/rein Karte und die exernen ohne ADDA betreiben. Aber die müßten das halt können
Aber ich schätze, das ist nicht das, wonach Du gefragt hast ![]()
Also wenn Du auf der unteren Spielfläche auch was machen willst:
Frage:
Was habt ihr an PA verfügbar bzw braucht Ihr das auch.??
Denn in der Konfiguration wirds schon schwieriger, da was rüberzubringen.
Oder ist gar nix da und Ihr müßt alles anmieten.??
Ich muß ja gestehen, das ich bis jetz kein Pult gesehen hab, wo diese IN/Out karten drinnen waren.
Da muß man dann halt mit den in/out patch trixen.
Was mich da aber auch interessieren würde, wie es da mit den latenzen aussieht.
Weiß das wer ??
greez
Hallo
Von dpa kommen angeblich bald Nieren dafür.
Ähnlich wären ev die C411, die ich bei einem ähnlichen Einsatz schon verwendet habe, was aber wirklich noch lauter geht und schön ist, weiß ich sinst ehrlich gesagt auch nicht.
