  2. tufkaklto
Beiträge von tufkaklto
  • Mini-LA gesucht
    • tufkaklto
    • 18. März 2012 um 09:24
    Ich kenne allerdings einen Raum, da ist die von einem Kollegen gebaute Variante mit einem Mono dVdosc Cluster die beste akustische Lösung.
    Jeder, der dort mit vielen dezentralen Lautsprechern kommt hat verloren.
    Ist ein Festsaal in einem alten Palais mit 6 sec Rev Time
  • YAMAHA PLS 2012
    • tufkaklto
    • 18. März 2012 um 09:08
    Zitat von "Kai Pirinja"
    Kann schon jemand was zu den drei neuen Pulten von YAMAHA sagen?
    Vielleicht ist hier ja auch jemand, der bei der berühmten Veranstaltung dabei war und vergessen hat, dass er was unterschrieben hat...
    Logisch, und das macht man dann hier schriftlich, fällt ja nicht auf :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  • Nachhaltigkeit durch modulare Mischsysteme
    • tufkaklto
    • 17. März 2012 um 21:58
    @ Jürgen, bin gespannt, ich werde sicher vorbeischauen.
    Übrigens:
    Mit Rocknet mache ich das schon länger Mischpultübergreifend....
  • Subwoofer vor oder auf die Bühne
    • tufkaklto
    • 17. März 2012 um 19:28
    Auf jeden Fall nicht auf die Bühne
  • Systemamps / Systemracks
    • tufkaklto
    • 17. März 2012 um 10:55
    Systemamps sind von den Limiten her meist auch perfekt angepasst und steigern so die Performance.
    Das macht schon Sinn, auch mit dem Gedanken, das dann eben überall gleiche Bedingungen herrschen, wenn man das mietet.
    Diese Bastelei, das jeder bei einer PA andere Amps nimmt halte ich ja für eine Unart.
    Ist dann OK, wenn es sich um Kleinanlagen handelt, wo man nicht mit anderen Verleihern auf einen Pool zugreift.
  • Neue Lautsprecher von d&b ?
    • tufkaklto
    • 17. März 2012 um 10:01
    Zitat von "marce"
    "Schade" finde ich nur, daß man - wenn man sich die Konfigurationsbeispiele anschaut - wieder eine immense Menge von D12-Amps für das System braucht. Da würde d&b mal ein auf 2 Ohm freigegebener Amp (zumindest im Topteilbereich) nicht schaden...
    (kleines Setup von 4 Tops, 4 Bässe pro seite -> 4x D12)
    das sind pro Seite für 4 Tops 4 Bässe genau 2 D12 Endstufen.
    Wo ist da das Problem bei dem Output???
    Kann ich nicht nachvollziehen
    • tufkaklto
    • 17. März 2012 um 09:26
    8 Tops gehen an 2 D12
    Finde ich gut bei der Leistung
    • tufkaklto
    • 17. März 2012 um 09:08
    Hat auch seine Nachteile.
    Mischpultübergreifend kann man zB kein Gain Tracking machen.
    Das geht nur Herstellerintern wie zB bei Digico
  • Mini-LA gesucht
    • tufkaklto
    • 16. März 2012 um 20:29
    Richtig, ich hab jetzt nicht nachgerechnet aber so in die Richtung geht das und für tiefer runter noch länger
    Das wird man kaum machen, von daher würd ich die engen Einzelsysteme nehmen
  • Mini-LA gesucht
    • tufkaklto
    • 16. März 2012 um 18:47
    Ich habe für ein paar wichtige Jobs ( Live mit Bands und TV usw ) in schwierigen Kirchen schon Beschallungen geplant und umgesetzt.
    Ich hatte dafür nie LA in die engere Wahl genommen, sondern immer viele kleine eng abstrahlende Boxen verbaut, die ich nah ans Publikum brachte, um den Raum so wenig wie möglich anzuregen.
    Ich könnte mir das prinzipiell mit LA vorstellen wenn:
    Diese eher engabstrahlend sind und eine gute Länge zusammenkommt, das man die Abstrahcharakteristik durch die Länge bedingt schon mal gut nach kontrollieren kann.
    Damit das aber bis in ( relativ ) tiefe Frequenzen funktioniert, muß die dann sehr lang werden, und wird damit ausfallen.
    Ein kurzes und kleines LA wird meiner Meinung nach zuviel im Mitten / Tiefmitten Bereich in alle Richtungen abgeben, sodaß dies Deine Probleme sind.
    Zuviel unkontrolliert in zu viele Richtungen und der Mulm geht los weil diese Kirchen so elendig angeregt werden.
    Zumindest ist das meine Meinung.
  • Mini-LA gesucht
    • tufkaklto
    • 16. März 2012 um 14:03
    Zitat von "marcoboy"
    Was hat MF mit dem Thema zu tun? Aha also MF sind all heilige. Im übrigen ist das ein Tool zum entwickeln von Lautsprecher keines um Räume zu simulieren
    Oh Mann, wieder mal das typische beleidigte Geschrei.
    MF ist definitiv auch dazu da, um Systeme auf Räume einzumessen.
    Ist sogar ein sehr gutes Programm dafür.
    Erst schauen, wenn man sowas postet
    Es hat auch niemand gepostet, das es Heilige wären, das hast Du in Deinem Post den Anderen unterstellt
  • Pfandrecht über gemietete Anlage seitens Dritten
    • tufkaklto
    • 16. März 2012 um 11:12
    Mit dieser Forenseite wird der gar nichts.
    Zeig ihn bei Der Polizei an, dann geht das schneller
  • wieder mal was zum streiten :-)
    • tufkaklto
    • 15. März 2012 um 21:08
    Zitat von "4Art"
    Jetzt mal unabhängig vom - zugegebenermassen etwas zynischen - Titel:
    Ich finde es schon bemerkenswert, wie unterschiedlich die Herangehensweisen der Hersteller in Bezug auf Treiberbestückung (aber auch Bauweise!) von Midsize-LA/VA's im Mittel/Hochtonbereich sind. Hier mal eine kleine Zusammenstellung:
    Cadenbach Divus: 2 x 10 Zoll, 4 x 5.25 Zoll, 2 x 4 Zoll
    d&b V-Serie: 2 x 10Zoll, 1 x 1.4 Zoll (vermutlich...)
    d&b Q-Serie: 2 x 10 Zoll, 1 x 1.3 Zoll
    EAW KF730: 2 x 10 Zoll, 2 x 7 Zoll, 2 x 1 Zoll
    GAE Waveline: 2 x 10 Zoll, 1 x 2 Zoll
    K&F Sequenza: 2 x 10 Zoll, 3 x 1 Zoll
    Meyersound Mica: 2 x 10 Zol, 2 x 1.2 Zoll (wird als 3-Zöller mit 1.2 Zoll Exit gelistet)
    Turbosound Flexarray: 2 x 10 Zoll, 1 x 6.5 Zol, 1 x 1 Zoll
    TW-Audio Vera36: 2 x 10 Zoll, 2 x 8 Zoll, 2 x 1.4 Zoll
    V8 und V12 sind passive 3-Weg-Systeme, bestückt mit zwei 10"-Neodym-Tieftontreibern, einem horngeladenen 8"-Mitteltöner und zwei 1,4"-Hochton-Kompressionstreibern mit 2,5"-Schwingspulen, die an ein Horn mit Wellenformer gekoppelt sind
    • tufkaklto
    • 15. März 2012 um 17:27
    Was ich schon sehr gut finde, wenn ein Hersteller möglichst viele verschiednen Stagebox und Core Systeme zuläßt.
    Damit wird es möglich, unterschiedliche Hersteller über ein gutes Audio Multicore/Netzwerk zu verbinden.
    Siehe Ethernet, Rocknet, Optocore usw....
    • tufkaklto
    • 15. März 2012 um 11:33
    Ich finde das gut, weil ich immer weiß, das egal wo ich bin, die Boxen immer gleich bestückt sind.
    Man kann ja auch mit diesen Amps im Regelfall auch andere Boxen anschließen über ein "linear Preset"
    Ich kenne Firmen, die verwenden für bekannte Hersteller eben nicht die Systemamps weil sie das besser finden :roll:
    Ergebnis: die haben so gut wie kein Dryhire, weil das dann niemand will, aus oben genannten Gründen :D:D:D
    • tufkaklto
    • 15. März 2012 um 11:28
    Einen Nachteil sehe ich allerdings schon:
    Wenn Bands auf Tour sind, dann haben Sie ihre Files und benötigen dafür dann das identische Pult.
    Man kann von keinem Techniker erwarten, das er sich täglich noch mal 2 Stunden hinsetzt und dann ein neues file für das Pult in der Konfiguration Y-Di-AV-Vi-Y-Ab us baut.
    Die werden dann ganz einfach Ihr Tourpult mitnehmen und der örtliche kann seines wieder mal nicht vermieten.
    Ob das Sinn macht?
    Das geht dann nur, wenn auch eine plattformübergreifende ON/Offlinesoftware funktioniert
    • tufkaklto
    • 15. März 2012 um 09:54
    Bin ja gespannt, ob von einem Hersteller was modulares auf den Markt kommt.
    Übergreifend wird jedoch sicher dauern.
    Vorteile sehe ich viele
  • Multi Purpose Crew
    • tufkaklto
    • 14. März 2012 um 20:06
    Zitat von "marce"
    Bis auf die "Tasks" "Licht machen" und "Schlagzeug aufbauen und stimmen" (das sehe ich beim Backliner) finde ich in der "Arbeitsliste" eigentlich auch nichts, was als VA-Techniker ein ungewöhnlicher Job wäre.
    Ja, mit einem ded. Lichtler, der auch sein Gerümpel mit aufbaut wäre es sicher noch entspannter (dafür könnte man ja dann den Stagemanager weglassen)...
    Das ist der Unterschied:
    VA Techniker oder Ton bzw Lichttechniker???
    Denn zwischen den beiden Technikergattungen sehe ich ganz eklatante Unterschiede, die sich in der Praxis leider auch meist bewahrheiten.
    Und dazu:
    Klar, für Leute, die nur noch mit Koffer anreisen, am "Check-In" nach dem Weg zu FOH und Catering fragen, 10 Minuten Soundcheck machen und dann 2h Show fahren ist solch ein Job die reinste Hölle, aber für einen Großteil der üblichen Verleiher / Techniker behaupte ich mal völlig alltäglich.
    Ich gehöre definitiv nicht zu der Gattung " mit Koffer anreisen" und ich weiß auch, das der Großteil der professionellen Verleiher so nicht arbeitet.
    Ist doch eher eine Nische an kleineren Verleihbuden.
    Und mir hat auch schon einer mal das Lichtpult hingestellt.
    Das läuft dann so, das ich dies am Anfang der Show aufdrehe, und am Ende ab, aber auch nur, wenn ich das nicht vergesse. :D
    Wenn wer so arbeiten will, dann soll er machen.
    Ich nicht
    • tufkaklto
    • 14. März 2012 um 11:51
    Fuck the Fachkraft :D:D:D:D:D
  • Anwenderfragen DiGiCo SD Konsolen
    • tufkaklto
    • 14. März 2012 um 11:06
    Bin ich blöd :D
    Ich hab das dem Videomann umgehängt :lol: :lol: :lol:
