  2. pa-fanatiker
Beiträge von pa-fanatiker
  • Neuer Vergleich: ACL A8 und AZ Ti12
    • pa-fanatiker
    • 29. April 2006 um 11:17
    Auch wenn es zwei unterschiedliche Typen von Boxen sind und auch der Preis nicht in einer Liga anzuordnen ist, trotzdem bitte ich die unter euch, die die Boxen kennen, eine Meinung anzugeben.
    Danke!
    Die Boxen sollen zu 75% als Tops zu 2 PW18, und zu 25% als Fullrange "StandAlone" eingesetzt werden. Anwendungsbereiche sind VA´s bis max. 100 Personen bei "normalem" Pegel :grin:
  • Schutzgitter-Rückseite Flugrost HK PR112, wieso das?
    • pa-fanatiker
    • 22. April 2006 um 10:12
    War bei meinen HK PR 115X auch.
    Hat mich auch gewundert, HK hat wirklich eine Top-Verarbeitung und dann rostet das Gitter :?
    Würde nicht die Welt kosten, das Gitter mit einer Schicht Klarlack zu schützen.
    Vielleicht ist es aber auch nur eine schlechte Stahlqualität, kann sein, dass es nur bei dieser Serie der Fall ist.
    Ich hatte damals den Schaumstoff entfernt (war sowieso nicht mehr schön) und habe die Gitter entrostet (Schwingschleifer und Stahlwolle), anschliessend schwarz lackiert und neuen Schaumstoff aufgeklebt.
    Musst nur beim Entfernen des HK-Logos vorsichtig sein, der Haltebolzen aus Kunststoff bricht sehr leicht ab.
  • AudioZenit TI12 gegen Seeburg A6
    • pa-fanatiker
    • 19. April 2006 um 23:58
    Welcher Shop verkauft diese Concert Audio V12?
  • Funk Headset
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 19:24
    Kennt jemand dieses Head-Set:
    Niefer NW-317 Headset Funkmikrofon Set
    http://www.audioexport.de/live/niefer_10735_DEU_AE.html
  • Preise für LDPA
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 18:38
    D.h., ein Amp mit 2x 1000Watt an 8 Ohm.
    Kann ich mir im Moment nicht leisten. Eine LDPA 1000 könnte ich gegenwärtig günstig erwerben.
    Aber warum gleich wieder vom Thema abkommen? Taugt die LD gebrückt für ein PW18 mehr als ein vergleichbarer T-Amp?
    Danke!
  • Preise für LDPA
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 18:26
    Im Moment hängt mein PW18 an einer gebrückten TA 2400 II, sowieso zu viel Leistung. Nur habe ich hier des Öfteren gelesen, dass ein T-Amp nicht unbedingt zu den Basswundern zu zählen ist.
    Ein LDPA 1000 gebrückt sollte wohl "mehr" rausholen?
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 18:10
    Im Prinzip ist ja auch alles gesagt, bzw. geschrieben.
    Probehören geht immer noch über die allgemeine Meinung.
    Manche haben aber nicht "den Shop um die Ecke"!
    Könnte daher auch geschlossen werden.
    Danke für die Beiträge und die, damit verbundene, Hilfe!
  • Preise für LDPA
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 17:37
    Sorry, ist mir ja richtig peinlich :oops:
    Welcher Online-Shop vertreibt Endstufen der Marke LDPA?
    Habe bereits gesucht, aber nur den Hauptvertrieb Adam Hall gefunden, dieser bietet aber keine Preise auf der Homepage an. Zumindestens nicht für die LDPA 1000.
    DANKE!
    Edit: Beitrag kam wohl zu spät.
    PS: hab ja nur das "s" bei Preis vergessen, die LDPA Verstärker ist ja wohl richtig! Davon abgesehen, ist dies ja noch harmlos im Vergleich zu anderen Beiträgen.
  • Preise für LDPA
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 17:25
    Gibt es irgendwo Preis für die LDPA Verstärker?
  • XOver Wahlschalter an CX2310
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 14:36
    Ich dachte schon ich bin zu blöd!
    Danke. :grin:
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 14:03
    Sorry, war gerade dabei meinen Beitrag zu editieren.
    Genau das ist ja meine Frage:
    Wenn nun der linke Regler auch Einfluss darauf nimmt, was stelle ich bei diesem ein?
    den XOver Regler für den Mono Ausgang stelle ich auf 120Hz ein, steht zwischen 75 und 145Hz, etwas mehr zur 145.
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 13:56
    Im Manual steht, dass am Mono Subausgang permanent ein Signal anliegt. Egal ob Mono oder Stereo Modus. Was mich wundert, warum trennen die beiden Regler links und rechts von 44-930Hz und der Mono Regler von 10-215Hz?
    Laut diesem Manual ist auch sinnvoll den Mono Subbetrieb über den mittleren Ausgang zu betreiben. Wie stelle ich dann die optimale Trennfrequenz ein, wenn beide Regler einfluss darauf haben???
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 13:54
    Das ist so!
    Warum sollte ich das mutmaßen? Ich habe das ausprobiert.
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 13:48
    Ich frage mal anders:
    Wer von euch ist im Besitz einer Behringer CX2310 und kann mir weiterhelfen?
    Der Sub wird Mono betrieben (gebrückter Amp).
    Das Signal speisse ich in den linken Kanal der Weiche ein, der Sub-Amp hängt am Mono-Subausgang (ist der in der Mitte) der Weiche.
    Der Klang, bzw. die Trennfrequenz ändert sich nun beim Verändern von beiden Reglern.
    Linker Regler und Regler für Monoausgang.
    Die Weiche steht im Mono-Modus.
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 11:19
    Habe nun die Anschlüsse geändert.
    Eingang linker Kanal an der Weiche. Weiche auf Mono-Betrieb umgestellt.
    Den Subwoofer habe ich am Mono-Subausgang in der Mitte der Weiche angeschlossen. Nun haben beide Trennfrequenzregler (XOver) einfluss auf den Sub. Der Regler, linker Kanal, und der Regler in der Mitte für den Mono-Subausgang.
    Ähm, das kann ja auch nicht normal sein?
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 10:55
    Der Oberton 18 XB 700 geht von 35-1000Hz.
    Bei einer falschen Einstellung (440-9k3) würde er dann alles unter 1200Hz bekommen.
    Generell vertehe ich das sowieso nicht. Die Trennfrequenz um Faktor10 erhöht, macht Sinn bei einem aktiv angesteuerten Hochtöner. Dieser wird i.d.R. aber höher als 1200hz getrennt, was ist dann mit dem Sub?
    Im Moment betreibe ich die Weiche als reine Sub-Weiche. Getrennt bei 120Hz. Daher meine Frage/Befürchtung, ob der Subausgang bei Faktor 10 dann auch bei 1200Hz getrennt wird.
    Scheinbar doch etwas komplizierter wie vorher angenommen.
    Vielleicht wird meine Frage auch falsch interpretiert. :cry:
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 10:15
    Gut, das stimmt wohl :grin:
    Hat dies irgendwelche negativen Einflüsse auf den Sub? Das dieser ggf. dadurch Schaden nimmt?
    • pa-fanatiker
    • 17. April 2006 um 10:08
    A6 gegen TI12!
    Ist das so schwer?
    • pa-fanatiker
    • 16. April 2006 um 21:35
    Wahrscheinlich hab ich mich falsch ausgedrückt!
    Den Sub habe ich natürlich am Subausgang(!!), wenn ich nun den Wahlschalter auf der Rückseite der Weiche drücke -> Hohe Ebene=440-9k3Hz, was liegt dann am Subausgang an?
    Mir geht es nur um folgende Sache:
    Den Sub habe ich am Subausgang der Weiche. Die Trennfrequenz steht auf 120Hz. Der Wahlschalter ist auf 1fach gestellt, also nicht gedrückt.
    Nun wird aus versehen (zB. beim Verkabeln der Anlage) der Schalter gedrückt. Dann hat dies keine Auswirkung auf den Subausgang? Dieser bleibt bei den eingestellten 120Hz?
    • pa-fanatiker
    • 16. April 2006 um 20:55
    Bezieht sich der Umschalter der XOver-Trennfrequenz der Behringer CX2310 (von 44-930Hz auf 440-9k3Hz) nur auf den High-Ausgang?
    Mir geht es darum, dass bei versehentlich gedrücktem Schalter auf die hohe Ebene, der Subwoofer dann eventuell 1200Hz bekommt, anstatt die eingestellten 120Hz Trennfrequenz.
  1. Leatcon Forumstreffen
