Was soll denn diese Concert Audio V12 kosten?
Beiträge von pa-fanatiker
Obwohl die Abstimmung fast ausgeglichen verläuft, habe ich mich für die Audio Zenit Ti12 entschieden.
Die Fullrangetauglichkeit und die allgemein positive Stimmung hier im Forum über diese Box haben den Ausschlag gegeben.
Danke für die Beteiligung.Frohe Ostern!
Wenn die Ti12 Fullrangetauglich ist, kann die dann auch ohne aktive Weiche betrieben werden, sprich hat diese eine Fullrange taugleiche Weiche eingebaut?
Oder auf jeden Fall aktiv ansteueren? -
Nichts für ungut, aber meine Frage ist der Vergleich der A6 und der Ti12.
Was bring es dann, die PS12 oder die V12 ins Spiel zu bringen?Die spielenfinanziell in einer ganz anderen Liga!
Nicht immer gleich vom Thema abkommen und andere Produkte einschmeissen. Danke!Und nochwas: Verwirrungs-Stimmabgaben bitte unterlassen, nur abstimmen wer wirklich weiss wovon er spricht. Danke :wink:
Es gibt die TI als TI12 und TI12F.
Wo liegt da der Unterschied? Ausser der Preis
Wegen der besseren Kompatibilität oder dem besseren Klang?
Als reine Fullrangebox, ohne Sub auch die AZ? -
Welche Box würdet ihr bei Einsatz als Top zu einem PW18 einsetzen?
Suche ein Headset-Funkmicro.
Was verwendet ihr für Fabrikate? -
Omnitronic :?
Sollten die nach der PAS Serie nun doch langsam brauchbares entwickeln?
Kauf dir die Yamaha C115V. Sind für 600-700Euro richtig gute Fullrange-Boxen. Gute Verarbeitung, guter Klang und vorallem ein satter Bass.
Wenn noch Subs dazu sollen würde ich die Yamaha C112V nehmen und als Tops laufen lassen. Können auch Fullrange, aber nicht so gut wie C 115V.
Nein, habe ich auch nicht. :grin:
Mir fliegt meine Bude auseinander, das sind keine 50% die ich rausgeholt habe. Am Wochenende kommt das ganze dann in einem 15x20m grossen Saal mit sehr guter Akkustik zum Einsatz. Bin mal gespannt!
Bericht folgt am Montag.solaris09:
Vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Anleitung!So ein Forum ist schon ne tolle Sache
Also zum Eindruck:
Die Anlage steht im Moment in einem 16qm grossen Raum. Ich lasse nun die C 115V Fullrange laufen und den PW18 trenne ich bei 120Kz an einer gebrückten TA2400 (Podi ist auf 50% gedreht), d.h. der Sub wird mit 1000 Watt angesteuert.Auf jeden Fall besser wie die Yamaha´s aktiv anzusteuern. Vom Klang her richtig gut. Und jetzt weiss ich auch was aus einem PW18 kommen kann :grin:
Das einzige was ich schei.... finde. ist die primitive Verschraubung der Kabel am Bridge-Ausgang. Ist das nur beim T-Amp so?
Gut! Gibt es denn bei der Weiche noch was zu beachten?
Ich habe den linken Input-Kanal benutzt, und den linken XOver Regler bei 120Hz getrennt.
Die Weiche habe ich aber im Stereobetrieb laufen. Oder ist es besser (sinnvoller), den extra Sub-Eingang/Ausgang der CX2310 zu verwenden? -
Fast richtig?
watt iss denn faslch? :cry: -
Also liege ich richtig:
Es wird nur ein Kanal (der Linke) durchgeschliffen?
Weil der Sub-Amp sowieso nur Mono gefahren wird? -
Danke schonmal!
D.h., Du gehst mit links und rechts in den 1.Amp von da aus mit nur einem (?) Klinkenkabel in den XLR Eingang an der Weiche.
Von das aus in den 2.Amp und zum Sub.Bei einer TA2400 heisst gebrückt, dass die beiden oberen Schraubanschlüsse +/- verwendet werden und Schalter auf Bridge, gell?
Welcher Regler ist dann relevant? Links oder Rechts?Danke!
Ich habe ja wie bereits erwähnt, den PW18 am Low-Ausgang und die Yamahas an den Mid/High-Ausgang angeschlossen. Die Die XOver-Frequenz an der CX2310 habe ich auf 60Hz eingestellt.
Ich behaupte nun:
Der Sub "bekommt" die Frequenzen unterhalb 60Hz, die Yamahas alles oberhalb 60 Hz.
Stimmt das so?Wie kann ich bei dieser Konstelation, die C 115V komplett Fullrange laufen lassen? Ich muss diese doch mit an die Weiche anschliessen, oder?
Das ist wohl wahr!
Vor allem auch weniger Gewicht! -
Wie erfolgt der sinnvollste Anschluss von 2 PW18 an einen TA2400II?
Parallel an die höchste Ausgangsleistung (gebrückt 2kW an 8Ohm geht ja nicht wegen 8+8=4Ohm)
Stereo links-rechts?
besser sind wohl 2 TA1400, die dann gebrückt an je einen Sub.
(Hab ich aber nicht)
Kann mir da mal jemand weiterhelfen?
Danke! -
Alles klar! Dann kann ich ja beruhigt schlafen
