Was mir gerade aufgefallen ist:
Warum ist im PW18 keine Dämmwolle drin? Ist das normal?
Beiträge von pa-fanatiker
Mal eine Anfängerfrage :lol: :
Wenn ich ein Top bauen will (12"+1"HT) und dieses dann aktiv anzusteuern werde, brauche ich da irgend eine Weiche im Gehäuse, oder wird der HT und TT parallel an der Speakonbuchse angeschlossen?Mit dem Mid/High Ausgang von der Weiche gehe ich dann zum Top.
Wie werden die Frequenzen dann weitergegeben? -
Im moment trenn ich bei ca. 90Hz, das hört sich für Fullrangeboxen gut an.Der Tiefbass kommt vom PW18 und die Yamaha haben ein ähnliches Klanbild wie im reinen Fullrangebetrieb.
Wäre es sinnvoller den PW18 an der bebrückten TA 24000 zu betreiben. Die hätte dann 2000 watt an 8 Ohm. Naja, auf dem Papier halt.
Im Moment läuft er an einem Kanal des Amp bei 650 Watt an 8 Ohm. -
Stimmt, da fehlen halt die Mitten. Ich bekomme in absehbarer Zeit auch noch neue Tops zu der PW18. Wenn ich bis Juni warte, habe ich das Geld für ein Paar AC TI 12 zusammen. Eventuell nehme ich auch "nur" die CD12.
Muss mal schauen, wie es mit meinen Finanzen aussieht. :cry: -
Guten Morgen!
Da ich mir gestern Abend noch einen 4pol. Speakonstecker besorgt habe, kann ich nun endlich den PW18 laufen lassen.
Im Moment läuft der Sub an einer TA 2400II, als Tops habe ich die Yamaha C 115V ebenfalls an einer TA 2400II in Betrieb.
Die Yamaha haben einen Frequenzbereich von 55Hz-16kHz.
Wo würdet ihr trennen?
Bei 80-100 um den Bass der Yamaha´s zu reduzieren? Oder ist das noch zu niedrig? Mein Eindruck ist, dass je höher ich trenne der Klang der Yamaha immer schlechter wird. Als Fullrange sind die Teile wirklich klasse, vor allem für den günstigen Preis.
Danke! -
Seit heute bin ich stolzer Besitzer eines PW18 :grin:
Mir ist aufgefallen, dass der Sub für einen 18"er ziemlich klein ist, wenn ich ihn mit meinen HK Pr 115 Sub´s vergleiche. Nicht dass ich das als negativ auffassen würde, nein ganz im Gegenteil, ist doch sehr praktisch.
Der HK ist ein 15"er und ist grösser. Das ist halt ungewöhnlich.Braucht der Oberton nicht so viel Resonanzraum?
Speakon 2pol.------------------------------>Speakon4pol.
1+ --------------------------------------------2+
1- --------------------------------------------2-Ich fass es nicht! :lol: :oops: :lol:
Da ich im Moment nur einen Sub habe, ist alles was ich brauche ein blöder, dummer, banaler 4pol. Speakonstecker. Neeeeein!
Da habe ich heute für 441,50 Euro vom Thomann Gerätschaften bekommen, und es hängt an einem Stecker.
Tut mir leid, wenn ich euch damit genervt habe, SORRY!Und am Sub 1+/1- für den Sub und 2+/2- für die Top/Fullrange ist nicht möglich? Dann funktioniert die Ein-Kabel-Lösung nicht?
Egal, mein Problem ist gelöst. Danke! -
Ich bin ja kein Profi, aber ich denke, dass das am direkten Anschluss des CD-Players liegt. Du brauchst noch einen Mixer.
Vielleicht stehe ich momentan auf dem Schlauch, keine Ahnung.
Wenn ich nun nicht basteln will und den Kompromiss eingehe, dass ich zwei Strippen pro Seite legen muss, dann verbinde ich meinen Sub-Amp über ein 4adr. Kabel mit den Subs. Also besorge ich mir zwei 4x2,5qmm Kabel mit zwei 4pol. Speakonsteckern.
Meine Tops, in diesem Fall sind es die Yamaha C 115V verbinde ich mit meinen vorhandenen 2x4qmm Strippen. Und alles wird gut?!?Geht das denn mit dem T 2400II? Weil die Speakonbuchsen des Amps ja diese Belegung auch haben müssen.
Danke! -
D.h., ich habe einen richtig guten Sub gekauft und um diesen zum Laufen zu bringen, muss ich mir erst eine Möglichkeit basteln (Anschlusspaneel ins Amprack) um das Teil anzuschliessen?????????
Der T-Amp ist doch ein gängiger Amp, der PW18 ein guter Sub. Nix exotisches, solides Handwerk Made in Germany. (Der Sub)
Gibt es kein Kabel, Adapter oder was weiss ich zu kaufen, um diese beiden Sachen zu Verbinden?
Es kann doch nicht sein, dass ich mir jetzt noch ein Rackfrontblech und Speakonbuchsen kaufen muss. Ganz zu schweigen vom Basteln.
Ich will einfach den Sub (später mal zwei) und zwei Tops an jeweils einen Sub-Amp und einen Top-Amp uber die CX2310 anschliessen, mehr nicht. :cry:
An dieser Weiche gibt es ja bekanntlich pro Kanal einen Schalter der die Trennfrequenz von 44-930Hz auf 440-9,3kHz hochsetzt.
Mal dumm gefragt:
Was genau bringt mir das?
Wenn ich an die Low-Ausgänge den Amp für die Subs und an die High-Ausgänge den Amp für die Tops hänge, stelle ich diesen Schalter auf 44-930Hz. Für was ist der andere Modus?
Ich werde aus der Anleitung nicht ganz schlau. -
Danke für den Hinweis, aber ich werde definitiv nicht an dieser Box rumlöten.
Mir geht es einfach darum, ob ich mit einem 4adrigem kabel und 4poligen Speakonsteckern die PW18 an meinen T-Amp TA 2400II anschliessen kann, oder ob die Speakonbuchsen an AMp dies nicht zulassen. Kommt ja auf die Belegung der Buchsen an. Das weiss ich halt nicht genau.Aber es gibt doch sicher hier im Forum jemand, der dies schon mal gemacht hat.
Wer von euch verwendet, oder hat schon mal einen T-Amp TA 2400II für einen AZ PW 18 verwendet?
Kann ich ein 4adriges Kabel mit 4poligen Speakonsteckern direkt an die Spaekon-Ausgänge vom Amp anschliessen? Oder muss ich irgendetwas beachten?Danke!
Und dies funktioniert mit einem 2poligen Speakonstecker?
Gibts dafür irgendwo im Netz eine Skizze?
Es gibt ein Sprichwort:
"Es regnet Brei und ich habe keinen Löffel"
Genau so fühle ich mich jetzt. Ein Porsch in der garage, aber kein Sprit im Tank!
Jetzt verliert K´lautern noch zuhause gegen Berlin und der Tag ist völlig im Eimer!
habe gerade von waland erfahren, dass ich für den PW18 ein 4adriges Speakonkabel brauche. Vielen dank nochmal dafür!
Und ich muss mich :oops: !!!
Gibt es irgendeine Möglichkeit, mit 2x 2adrigem Kabel den Sub zum Laufen zu bringen? Habe allerdings auch keine 4poligen Speakon-Stecker.
Mann, was für ein Scheiss!Hätt ich doch bei Thomann was mitbestellt :x
Jetzt habe ich das "Megateil" zuhause und nun sowas.Gibt es eine Lösung, nur zum Testen?
Vielen Dank. -
Danke!
Mail zurück!! -
Heute ist meine Bestellung gekommen.
1x AZ PW18
1x T-Amp 2400
1x Weiche Behringer CX2310Folgendes habe ich angeschlossen:
Mixer - Equalizer - Weiche - 2x Low/Out zum 1. Amp - PW18
2x Mid-High/Out zum 2. Amp - Yamaha TopsTrennfrequenz auf 120 eingestellt, Stereo 2 Way aktiviert.
Die Tops laufen, nur aus dem Sub kommt kein Ton!?!
Was ist das???? -
Da wäre schön, dann hätte ich gleich zwei geordert. So muss ich erst wieder sparen :cry:
Naja, besser ein PW18 als irgend ein Paar "Schrott-Sub´s"
Wo trennt ihr den PW18?
