  2. pa-fanatiker
Beiträge von pa-fanatiker
  • Heimanlage für ca. 25 qm
    • pa-fanatiker
    • 7. April 2006 um 19:29
    Fakt ist, dass ein Amp für zuhause einen sehr leisen Lüfter haben muss.
    Ich habe 2 T-Amp´s 2400 und die machen wirklich ein Lüfterradau ohne gleichen. Sonst sind die Teile für das Geld echt gut.
    Da ich mir vor kurzem für Fullrange-Geschichten ein Paar Yamaha C 115V zugelegt habe, kann ich aus Erfahrung sagen, dass dies wirklich günstige und gute Boxen sind. Der Bass ist für eine 15" Fullrangebox unglaublich. Mit einem Equalizer kommen die, für 15"er sonst schwachen, Mitten auch ordentlich. Die C 112V sollen im Mittenbereich besser sein als die 115, und auch der Bass ist OK.
    Ich denke, dass Du mit den Yamaha c 115V und einem "leisen" Amp für 350-400 Euro gut bedient bist. Liegt preislich in Deinem Rahmen, etwas drüber.
  • Hilfe bei Anschlussplan!
    • pa-fanatiker
    • 5. April 2006 um 20:39
    So, nachdem (fast) alle Frage geklärt sind, hier noch eine ganz dumme:
    Als Verbindungskabel dienen XLR-Kabel. Gibt es da irgendetwas zu beachten?
    Länge, Querschnitt, Art des Kabels (Microkabel, symetrisches Patchkabel)
    Wäre schön, wenn mir zu dieser Frage auch noch jemand helfen könnte.
    Danke schön :grin:
  • Audio Zenit PW18 Testbericht
    • pa-fanatiker
    • 5. April 2006 um 20:35
    Den PW18 habe ich heute auch bestellt.
    • pa-fanatiker
    • 5. April 2006 um 16:57
    Danke!
    Und wieviele benötige ich dafür?
    Das ist doch eine 2-Kanal Weiche bei der jeder Kanal das Low und High Signal aufsplittet. Oder nicht?
    Also Mixer - Equalizer - Weiche/High zu den Tops
    Weiche/Low zu den Subs
    Frage hat sich mit der letzten Anwort geklärt! Danke!!!
    Und welchen Amp würdet ihr für die PW18 empfehlen?
    Ich will erst nur eine betreiben. Von daher sollte ein T-AMP TA 2400 MKII ausreichen?
    • pa-fanatiker
    • 5. April 2006 um 16:45
    Dann also die Fullrange als Tops aktiv ansteuern und die Subs sowieso aktiv.
    Jetzt nochmal mein Hauptanliegen:
    Wieviele aktiven Weichen benötige ich für Variante A:
    Fullrange passiv, Subs aktiv
    Variante B:
    Alles aktiv trennen.
    Und welchen Amp würdet ihr für die AZ PW18 vorschlagen?
    Danke!
    • pa-fanatiker
    • 5. April 2006 um 16:14
    Da gehts schon los :shock:
    Was brauche ich, wenn ich die Fullrange als Fullrange laufen lasse und die Subs aktiv trenne will?
    Reicht diese Weiche http://www.behringer.com/CX2310/index.cfm?lang=ger um das so anzuschliessen, oder muss ich für jeden Sub eine haben? Und wie schliesse ich das an?
    Danke!
  • Einschätzung der Yamaha CW 115 + 118
    • pa-fanatiker
    • 5. April 2006 um 15:57
    Bitte hier weitermachen:
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=398273&sid=b5f0c9b15c02bc7cc7b2a13d2ab1b7ce#398273
    Moderatoren bitte nicht schlagen, wegen weiterer Treaderöffnung. :oops:
    • pa-fanatiker
    • 5. April 2006 um 15:55
    Folgendes Equipment steht zur Verfügung:
    2 Stück Yamaha C 115V
    dafür ein Amp
    eine Equalizer Behringer Ultragraph Pro FBQ1502 mit regelbarem Mono-Subausgang von 30-200Hz
    ein Subwoofer AZ PW18
    dafür ein Amp
    Zum Plan:
    Mixer -> Equalizer -> 1. Amp -> Fullrangeboxen
    Mixer -> Equalizer-Subausgang -> 2. Amp -> Subwoofer
    Ist das so OK?
    Wenn ich nun erweitere, also 2. Sub und eine Aktive Weiche (oder brauch ich für jeden Sub eine?), wie schliesse ich das an, wenn ich weiterhin die Fullrangeboxen am ersten Amp anschliessen will und dazu aktiv die Subs an der oder den Weichen?
    Ich bin, im Thema aktive Trennung, nicht so fit. Daher meine frage hier im Forum.
    Vielen Dank!
    • pa-fanatiker
    • 4. April 2006 um 20:42
    Zwei Yamaha C 115V als Fullrange-Boxen
    Ein T-Amp 2400 MKII
    Behringer Equalizer Ultragraph Pro ( :grin: ) FBQ1502
    Dazu war halt meine Idee:
    Yamaha CW 115V als Subs für die C 115V.
    • pa-fanatiker
    • 4. April 2006 um 20:39
    Ähm, dann kann ich an diesen einen Eingang der den linken und rechten Kanal mischt, zwei Subs an den Amp hängen?
    Das geht doch gar nicht. Wo bekommt der zweite Sub sein Signal her?
    Oder sprichst Du von einem Sub?
    • pa-fanatiker
    • 4. April 2006 um 20:27
    Danke für die Antworten.
    • pa-fanatiker
    • 4. April 2006 um 20:19
    Ja, ist einstellbar. Von 30-200. Der Equalizer hat nur einen Ausgang als XLR-Stecker. Von dort aus geh ich in den Amp für die Subs? Was ist mit dem zweiten Kanal?
    • pa-fanatiker
    • 4. April 2006 um 19:41
    Ich habe eine Equalizer (Behringer FBQ1502), der hat ein Ausgang für einen Sub. Was ist damit?
    • pa-fanatiker
    • 4. April 2006 um 19:28
    Mal dumm gefragt:
    Ist in der CW 115V eine passive Frequenzweiche eingebaut oder läuft die Kiste nur mit aktiver Weiche?
    • pa-fanatiker
    • 4. April 2006 um 18:14
    Wie ist da denn zu verstehen?
    • pa-fanatiker
    • 4. April 2006 um 16:45
    Gibt es denn kein Mensch hier im Forum, der etwas zu diesen Sub´s sagen kann?
    • pa-fanatiker
    • 30. März 2006 um 20:51
    kann jemand was zu diesen beiden Subs sagen?
    Yamaha CW 115 V und CW 118 V
    Danke!
  • Testbericht Yamaha C 115 V
    • pa-fanatiker
    • 27. März 2006 um 16:13
    Als ich gebaut habe, sagte mein Architekt, dass die verwendete Dampfbremsfolie die auf die Dachsparren und die Dämmwolle kommt, dazu dient, die Isolierung vor der Luftfeuchtigkeit der Räume, sowie die Raumluft vor den Glasfasern der Isolierwolle zu schützen.
    Und dann wird in Boxen Glasfaser als Dämmwolle benutzt. :shock: :shock: :shock:
    Wieviel Besitzer von Yamaha-Boxen gibt es? Ist in all den Teilen Glasfaser verbaut? Mir fällt ein Ei aus der Hose :?
    • pa-fanatiker
    • 27. März 2006 um 15:30
    Also, folgendes konnte ich klären:
    Das Gehäuse ist aus Holz, die Hartschaum-Kuststoffbeschichtung bezieht sich auf die Spray-Finish-Lackierung.
    Die Stativflansche passen bei manchen Stativen nicht, weil der Flansch aus Kunststoff ist. Dieser hat an der offenen Seite einen Durchmesser von 35mm. Da er aber aus kunststoffspritztechnischen Gründen eine Entformschräge hat, wird er durch den Konus nach oben hin etwas kleiner im Durchmesser. Ist also eine knappe Sache. Meine Stative passen nicht, meine Distanzstangen passen gerade so.
    Da die Materialstärke des Flansches ausreichend ist (zwischen 6-7mm), werde ich an der Arbeit den Innendurchmesser auf 35,5mm aufdrehen.
    Da der Flansch einen Innenachtkant hat, "schwäche" ich das Material nur an jeweils einer kleinen Stelle um 0,25mm.
    Mal was anderes: Kann es sein, dass die Dämmwolle aus Mineralsfaser (Glasfaser) ist? Von der Farbe kommt das jedenfalls hin. Das ist eigentlich kaum vorstellbar, da Glaswolle sehr gesundheitsschädlich ist, und mit jedem Bassrefelxhub etwas von diesen Glasfasern nach aussen tritt.
    • pa-fanatiker
    • 27. März 2006 um 14:13
    Mal etwas dumm gefragt:
    Aus welchem Material sind eigentlich die C115V?
    Ich habe in irgendweiner Produktbeschreibung gelesen, dass das Gehäuse aus einem speziellen Hartschaum-Kunststoff ist. Ich kann nur die Beschreibung nicht mehr finden. Da ich die Stativflansche tauschen muss (Problem habe ich ja bereits geschildert) stelle ich fest, dass die Schrauben im Holz sitzen. Kann mir da jemand etwas genauers zu sagen?
    Danke!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
