  2. foh-platz
Beiträge von foh-platz
  • "nexo" oder "martin" für einen club mit
    • foh-platz
    • 6. April 2006 um 20:00
    Hallo mb9070.
    Schreib doch mal, wie breit der Raum ist, bzw. wie breit/lang die zu beschallende Fläche ist.
    Mit diesen Angaben könnte man beurteilen ob ein eng strahlendes Nexo-System passt.
    Wie viele PS 10 kämen denn zum Einsatz?
    Welche Art von Musik soll denn gespielt werden?
    Bis die Tage/Nächte
    foh-platz
  • Wie bändige ich einen Yamaha ProMix?
    • foh-platz
    • 1. März 2006 um 11:48
    Moinsen.
    Schau doch mal hier nach: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/…/PROMIX01E1.pdf
    Dort müsstest Du die Hilfe finden, die Du suchst.
    Bis die Tage
    Helmut Leser
  • Erfahrungen zu Effectgeräten
    • foh-platz
    • 18. Februar 2006 um 09:30
    Moinsen.
    Mir kommt die Fragestellung von Florian1984 etwas merkwürdig vor.
    Wer seine (amtlichen Geräte) so dezidiert einsetzt, sollte schon wissen, was noch fehlt.:wink:
    Bis die Tage/Nächte
    Helmut Leser
  • Festinstall. Kirche, welche Hersteller?
    • foh-platz
    • 13. Februar 2006 um 21:40
    Prima Boxen für Kircheninstallation sind die DNH Lautsprecher aus der CAS - Reihe.
    http://www.dnh.de unter Column Loudspeakers.
    Die Teile haben im Sprachbereich einen unglaublich linearen Frequenzgang (für diese Bauart) bis rauf zu 18 kHz.
    Es gibt die Geräte in drei unterschiedlichen Längen. Sie lassen sich super einfach installieren und klingen wirklich gut.
    Und dezent aussehen tun sie auch.
    Helmut Leser
  • Rückkopplung über Headset - ich werde noch verrückt :-)
    • foh-platz
    • 13. Februar 2006 um 21:28
    gerol80
    Und da es immer schwerer wird, das Haus vollzubekommen (und da die Gäste auch immer weniger Geld da lassen), muss man eben an den Ausgaben sparen.
    Argumentationshilfe:
    Wenn nur ein paar Gäste wieder kommen würden weil es nicht mehr so nervig rückkoppelt, könntes Du mit diesen Einnahmen locker die Miete für ein/zwei vernünftige(s) Headset(s) und einen EQ finanzieren.
    Und wenn dann alles gut klappt, freuen sich nächstes Jahr alle über noch mehr Zuschauer.
    Die komplette Anlage wird bei uns für die Bühnenproben schon Anfang Januar aufgebaut und steht dann durchgehend bis Aschermittwoch - bei einem langen Fasching also bestenfalls 8 Wochen. Und sich irgendwelches Equipment für 8 Wochen zu leihen, dürfte dann noch ein bisschen teurer werden als 10-20 Euro
    Es reicht doch aus der Erfahrung vollkommen aus, wenn der Moderator am Nachmittag vor der ersten Veranstaltung (z.B. beim Soundcheck) sich mit dem "amtlichen " Headset vertraut macht. So müßtest du das Headset auch nur für die Auftrittstermine anmieten.
    Helmut Leser
  • Grammy 2006 - Gorillaz + Madonna
    • foh-platz
    • 12. Februar 2006 um 00:03
    Das wäre ja dann die nächste Stufe vom Voll-Playback.
    Die Stars kommen gar nicht mehr zum Auftritt sondern die ganze Show wird nur noch per Video aufgeführt.
    Man könnte doch das Publikum evtl. auch noch durch Dummys ersetzen.
    :roll:
    Bis die Nächte
    Helmut Leser
  • Wer haftet für was?
    • foh-platz
    • 8. Februar 2006 um 12:43
    Hallo.
    Ich würde mir erst einmal Gedanken darüber machen, wie das Pult derart unsicher abgestellt war, dass es einen solchen Schaden verursachen konnte.
    Wenn hier Leichtsinn im Spiel war wird´s, denke ich, schwierig.
    Helmut Leser
  • Kick Mikro für Jazz
    • foh-platz
    • 18. Januar 2006 um 18:49
    Besser nicht. das geht beim Werfen meistens kaputt. :roll:
    Mal im Ernst: Das 441 ist ein oftmals unterschätztes Allroundmikro
    und vor einer Jazz-BD sicherlich gut aufgehoben.
    Bis die Tage/Nächte
    Helmut Leser
  • Was ist das? Lösung gefunden: ein Dosator
    • foh-platz
    • 15. Januar 2006 um 18:19
    Hallo zusammen.
    Die nächste Open Air Saison kommt bestimmt. Und wenn´s dann wieder richtig heiß hergeht, kann man das Publikum vor der Bühne sorichtig schön abkühlen und je nach Sposor dann diverse Drinks beimischen. :lol:
    Bis die Tage
    Helmut Leser
  • Baustellenkabel als Boxenkabel
    • foh-platz
    • 14. Januar 2006 um 09:15
    Hallo zusammen.
    Es spricht aus der Praxis heraus überhaupt nichts dagegen, H07RNF - Leitung als LS-Kabel zu verwenden.
    Was die Flexibilität bei Kälte angeht, so habe ich mit TITANEX 11 - Leitung die besten Erfahrungen gemacht.
    Diese Leitung läßt sich sogar noch bei Minus-Graden hervorragend wickeln/rollen. Robuster als "normale" LS-Leitung ist sie allemal.
    Bis die Tage
    Helmut Leser
  • Funkstecke über 400m draussen?
    • foh-platz
    • 11. Januar 2006 um 19:46
    Hallo bs-markus.
    Also 400m ist schon ne Hausnummer für eine Standard-Funkstrecke.
    Ich würde folgenden Weg mal abchecken:
    Bis zum Kanal mit Kabel, über den Kanal mit besagter IEM Strecke und dann weiter mit Kabel.
    Vielleicht vorher mal testen ob ein mit Eisenschrott o.ä. beladener Lastkahn, so denn Schiffe auf dem Kanal fahren, nicht die Funkstrecke stört.
    Bis die Tage
  • SM57 Umbau für Snare
    • foh-platz
    • 11. Januar 2006 um 10:23
    Hallo wora.
    Wenn ein SM 57 zu lang für dieSnare ist, würde ich mir den ganzen Umbau sparen und gleich ein Beta 56 nehmen.
    Es klingt meiner Meinung nach auch noch schöner als ein SM 57.
    Bis die Tage
    Helmut Leser
  • Rauscharmer OP statt einem TL071 CP / TL072CP
    • foh-platz
    • 6. Januar 2006 um 21:13
    Hallo SOS-Tomi.
    Du hast PN.
    Bis die Tage (Nächte)
    • foh-platz
    • 5. Januar 2006 um 18:33
    Hallo Manuela.
    In dem besagten Pult waren ursprünglich schon Metallfilmwiderstände drin !
    Nur stammten die aus einer "versauten" Charge.
    Nach dem Auswechseln der entsprechenden Bauteile spielte das Pult wieder.
    Schöne Grüße
    Helmut Leser
    Hemer
    • foh-platz
    • 5. Januar 2006 um 17:35
    Hallo und guten Abend.
    Ich kann mich auch noch an ein Rauschproblem mit einem alten Studiomaster-Pult erinnern.
    Nachdem ich sämtliche 71er und 72er IC´s ausgewechselt hatte wurde das Problem nicht besser/schlechter. :evil:
    Als Ursache für das starke Rauschen stellten sich dann schließlich die Metallfilmwiderstände der Eingangsstufen heraus.
    Vielleicht war das Pult ja nicht das Einzige mit diesem Fehler.
    Viel Glück bei der Fehlersuche
    Helmut Leser
    Hemer
