Wie baue ich einen Signalsplitter, der Folgende "Probleme" löst:?
- Ein Signal Mic-Pegel-Rein
- Zwei Signal raus; davon 1 Mic-Pegel und 1 Line-Pegel
- Das In-Signal braucht Phantom-Power (die im Prinzip von dem Mic-Ausgang kommen kann)
- Kein Klangverlust (irgendwie klar :wink:)
- ach ja: 8 oder 12 mal das ganze
Signalsplitter
Ich weiss jetzt nicht, was du machen musst damit,
Aber die Einrichtung läuft irgendwie aufn Passivsplit mit 12-Kanalmischpult mit Direktouts raus... -
Hmm,
besorg dir Mikrovorverstärker, und teile einfach den Eingang mal auf, wenn du magst noch (El-kos) dazwischen, um die Phantomspeisung zu blocken.
Tomy
es gäbe da noch die Möglichkeit mit entsprechenden Kabeln die Inserts deines Pultes anzuzapfen (VOR evtl. eingeschliffenen Comps, Gates etc.). Die Bandmaschine dann mit dem Gainregler am Pult aussteuern.
gruss
joachim -
entweder die oben genannten Lösungen, oder ganz einfach entsprechend viele Vorverstärke-Module (8 oder eben 12) die dein Signal auf "line-Pegel" bringen und das originale Mic-Signal durchschleifen. Denn noch ne simple Phantomspeisung davor und fertig.
"Ach ja, 8 oder 12 mal das ganze" Willst du dir das Teil selber bauen oder kaufen, oder gebaut haben, oder was meinst du damit. Dann wäre es evtl. das ganze zu spezifizieren.
Mit freundlichem Gruß
Johannes Pradler
