weiter oben war die rede davon dass die omnitronic endstufen weniger leistung hergeben als sie versprechen, ist das nur bei der 1000er so oder auch bei der 1500 und 2000er?
Also ich finde dass die p-2000 schon gute werte hat, sofern die angaben stimmen, die hat bei 8 ohm schon 2x625 Rms, die t.amp 2400 hat da ja "nur" 650W
omnitronic als amp`?
Das ist es ja gerade und in dem Punkt kann ich den Omnis nicht so ganz trauen (im Vergleich zu den t-amps, die meistens noch etwas mehr Power wie angegeben bringen... :wink: )
Ich habe einen Omnitronic P-1500. Ich kann mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass das 1500 Watt sein sollen. Da hängen 2x 800 Watt mit je 4 Ohm dran. Der Brüller ist das nicht von der Lautstärke her.
wäre es denn sehr aufwendig mal die leistung zu messen?
okay sagen wir mal omnitronic bringt's nicht...
Welche von diesen dreien hier bringt den am meisten?
1. BOOST PX
2. T.AMP
3. DAP-AUDIO PALLADIUMDie gibt's alle bei ebay!
Dankey!!!
Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, was ist den mit Behringer (EP-1500 // EP-2500). Ich weis ja, das die hier nicht so den besten Ruf, aber für meine Hoppy-PA reichst, außerdem funzen alle Geräte von denen bei mir.
Ich hab ne Dynacord S-1200 ist schon etwas älter aber tuts für daheim und gebraucht gibts die fürn appel und´n ei.
Nie im Leben was billiges, wurde schon so oft von billigen Zeugs entäuscht (T-Amp, Thomann, MFB, Samson). Wer billig kauft kauft zweimal. (und wenns danach die Hochtöner sind)
1. BOOST PX
2. T.AMP
Dankey!!!
Welche Lackierung gefällt dir denn am besten... ? :mrgreen:
Da die Dinger vom gleichen Band fallen hier mein Ratgeber:
Boost - Der billigste
DAP - Silber und mit blauen LEDs ( Kennt ihr noch die alte VW-Werbung mit den Delfinen " Blaues Licht - blau macht glücklich... )
T-Amp - Der teuerste im Vergleich aber ab sofort mit Limiter ( wer halt noch keinen hat...)
Lars
danke ultraschall,
ich bin arme schüler (noch)... darum also boost danke nochmal!
Zitat von "sane"
danke ultraschall,
Kauf tAmp! (nein, ich bekomm dafür nix vom Onkel Thomann)
Die 100 Euro die die Boost billiger ist, hast du wieder drin sobald die erste Pappe den Geist auf gibt weil der Limiter fehlt. -
die boost hat also definitiv keinen limiter?
und dap haben die einen? -
Zitat von "Oliver Bleisinger"
Die Lautsprecher stehen auf dem Boden, also noch 3db extra für die Flächenverkleinerung- also doch 117db.
Wie ist das zu verstehen?
Verliert eine Box, wenn sie am Boden steht, 3 dB an Schalldruck? :shock:Wie hoch müsste sie dann stehen damit dass nicht passiert?
Wie siehts mit Subs aus, die stehen doch meist am Boden... Sollte man die Boxen eventuell direkt in die Ecken reinstellen?
_________________________
Lässt sich ein Limiter nich noch extra vor den Amp schalten? Ist ein Limiter dasselbe wie ein Kompressor?
hi
die bosst haben definitiv keinen
und die dap haben auch keinensteht das etwas dabei ?? wenn sie einen hätten würde dass doch fett drauf stehn !!!
David
ich glaub du verdrehst grad alles
er meint dass wenn er die box auf den boden stellt er 3db mehr im bassbereich bekommt
probleme bekommt mann dann mit dem horn wegen des abstrahlwinkels und bei einer VA stehen dir die leute direkt davor was zufolge hat dass die höhen nicht gerade sehr weit reichengruß
Uups... :lol:
Zitat von "vinyard"probleme bekommt mann dann mit dem horn wegen des abstrahlwinkels und bei einer VA stehen dir die leute direkt davor was zufolge hat dass die höhen nicht gerade sehr weit reichen
Wer stellt denn Tops aufn Boden...? :shock:
Ich dacht die müssen so hoch dass die Hörner knapp über den Köpfen sind... -
ja wenn man nur tops zur verfügung hat und möglichst viel bass rauskiezeln will muss man sie auf den boden stellen
is aber eigentlich absoluter schwachsinnja du liegst richtig
Kann gegen die p1500 nichts sagen, haben 2 Stk im einsatz.
klang und leistung sind voll in ordnung.
Haben dmait bei hoher lautstärke ohne clippen 350 leute locker beschallen könnennur weil es billig ist, ist es kein schrott.
Hat schon jemand die neuere Omni P-3000 getestet ??
Optisch ganz ok, preislich und leistungsmäßig zwischen boost px-2400 und TA-3200
mit 440 euro und 2x1500 w... -
mit 440 euro und 2x1500 w...Vergiss es, die Omnis verdanken ihren schlechten Ruf gerade der 2000er und der 3000er. Das sind einfach aufgebohrte Versionen der 1000er und 1500er und laufen nicht wirklich rund. Weshalb aber die ganze Serie so nen Ruf hat kann ich nicht verstehen, denn gerade die kleinen Modelle haben ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis.
