Sorry für diese E-Technik Anfänger Frage, aber kann mir vielleicht jemand erklären was genau ein Solid-State-Relais ist, bzw. wie es sich von einem "normalen" Relais unterscheidet? Ich hab davon jetz schon ziemlich häufig gelesen aber konnte bisher irgendwie noch keine "Erleuchtung" erreichen :wink:
Solid-State-Relais
In der Regel ist da Triac + Optokoppler drin. das bedeutet du kannst galvanisch getrennt schalten.
Galvanisch getrennt kannst du mit einem normalen Relais auch schalten. Der Vorteil des Solid-State-Relais ist, das es rein elektronisch arbeitet und nicht, wie herkömmliche Relais, auf mechanische Weise. Somit ist es verschleißfrei und es lassen sich höhere Schaltfrequenzen mit den Halbleiterrelais erzielen.
klar, wo war ich mit meinen Gedanken..
Imho schalten die meisten Solidstaterelais auch im Nulldurchgang,d.h. Störungsfrei
Tomy
...und der Steuereingang hat einen weiten Spannungsbereich, so 3-30V meistens. Und er braucht nur geringe Steuerströme, man kann die oft direkt mit Signalen aus einer Digitalschaltung ansteuern, bei Relays braucht man da ein extra Treiber-IC oder wenigstens ein Transistor.
Solidstates gibts in zig ausführungen (als Modul, Einzelbauteil etc..)
Es werden bei einem Solidstate keinen Mechanischen teile bewegt, so kann es nicht zu einem Abrissfunken kommen, welcher das relais nach einiger zeit unbrauchbar machen kann. Kaputt gehen die solidstats allerdings auch irgendwann.
