Mein kleines Problemchen:
Habe noch zwei 18"-Subwoofer zuhause rumstehen und möchte aus denen noch was machen. Da aber das Gehäuse absolut besch... ist und man die Frequenzweiche (falls man bei diesem Teil überhaupt diese Bezeichnung verwenden kann) in die Tonne kicken kann. Die Bässe spielen trotz der Weiche noch katastrophal hoch (bis etwa 600-700 Hertz)! Und über das eigentliche Gehäuse will ich mal kein Wort verlieren, nur soviel: Schon bei mittleren Lautstärken hört man fast mehr das klappernde Gehäuse als die Bässe. Als Subs sind Craaft 18 Zöller verbaut (etwa 500W bei 98dB Schalldruck). Ich denke, mit den Lautsprechern an sich lässt sich in einem begrenzten Bereich noch was anfangen.
Könnt ihr mir ein paar Tipps für das Gehäuse geben? Ich hab' schon mal mit dem Gedanken vom 18er BP Horn von AW-Audio gespielt, finde aber, dass man in diesem Fall nix mehr mit den Craafts anfangen kann. Möchte die Chassis aber erstmal behalten. Sollte ich lieber auf einen herkömmlichen Gehäuseplan von speakerplans.com zurückgreifen?
Danke schon mal im Voraus
Elevat0r
Brauche neues 18er Sub-Gehäuse
mhh wenn du uns sagst welcher 18" von craaft das genau ist können wir dir weiterhelfen...
weil ohne tsp kann man nur raten. -
Die Speaker sind Craaft QL 18 (8 Ohm), 1991er Baujahr, also schon was älteres...
mhh ich hab eben mal alle mir bekannten quellen abgegrast, aber leider keine parameter von den pappen gefunden.
ohne kann ich dir leider auch nicht weiter helfen
vieleicht mal eine email an craaft schicken.
(http://www.craaft.de) die waren/sind zwar insolvent aber vieleicht erreichst du ja dort doch jemanden, der dir die tsp zu dem chassis geben kann. -
versuche es auch bei http://www.intertechnik.de
die haben den vertrieb von craaft. -
Hab' die mail gerade eben abgeschickt. Mal sehen, was zurückkommt...
Heute kam die e-mail von Craaft! Die Daten des Speakers lauten wie folgt:
Durchmesser 46cm/18"
Tiefe 18cm/7,08"
Impedanz 8 Ohm
Gleichstromwiderstand 5,2 ohm
Dauermusikbelastbarkeit 400 Watt RMS
Kurzzeitige Höchstbelastbarkeit 950 Watt
Schalldruck 102 dB
Übertragunsbereich 30-5500 Hz
Resonanz - Frequenz 30Hz
Magnet. Fluß 1.4T
Gesamtfluß 2,8 mWb
Spulendurchmesser 63mm
Spulenträger Polyimide
Wicklung Alu-Leg.
Qms 9,82
Qes 0,41
Qts 0,377
Äquivalentes Luftvolumen/Vas 0,522m³
Gewicht 11,7 kg
Wobei ich bei den 102 dB Schalldruck noch am rätseln bin, ob es sich dabei um den SPL-Wert handelt...
Naja, hoffe ihr könnt trotzdem damit was anfangen.
Elevat0r -
mhh nicht gerade ideale parameter aber mal überlegen.
für ein horn ist das chassis kaum geeignet.
ich würde ein bassreflexgehäuse empfehlen.http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
die größere version des achenbach subs dürfte gehen.
die 195 version. und dann die ports von 25 cm auf etwa 35 cm verlängern.
ergibt dann eine bassreflex box, die einen brauchbaren wirkunsggrad besitzt und auch sehr tiefe frequenzen überträgt. -
Vielen vielen dank, du hast meine Vermutung und die von cyberlight bestätigt, mit dem ich mit mal kurzgeschlossen hab... Ok, dann bleib' ich bei ner Br-Konstruktion. Ich werde dann nochmal über den Fortschritt der Arbeiten und/oder die Fertigstellung der Kiste berichten.
Elevat0r -
über verwirklichte projekte freue ich und der rest des forums sich immer sehr
also ich würde mal behaupten, daß es sich hierbei eher um ein HiFi-Chassis handelt (sehr weiche Einspannung, tiefe Reso).
Welches Gehäuse empfiehlt denn Craaft für dieses Chassis?
Matthias -
Danach habe ich nicht gefragt, hätten sie mir wahrscheinlich auch nich verraten, die scheinen irgendwie sehr kurzangebunden beim Kundendienst... Bis jetzt waren die Chassis direktabstahlend verbaut, in einem halbherzig selbstgebastelten, grottenschlechten Billigspanplattengehäuse... Aber HiFi? Kann ich mir nicht so vorstellen... Hast du wirklich schon mal was von HiFi 18" Chassis gehört?
Naja, nicht direkt von HiFi-Herstellern ... aber es gibt schon ein paar "Zwidder" zwischen HiFi und PA (z.B. den JBL 2245H). Die sind halt dann nicht für knallhartes PA gedacht, sondern eher für Studio- oder eben HiFi-Anwendungen.Grüße
Matthias -
Naja, das ist schon möglich... Aber wie gesagt, das eigentliche Ziel der ganzen Geschichte ist ja nur, den Chassis ein halbwegs würdiges "Zuhause" zu verpassen und nicht DEN Subwoofer zu bauen...
