baue gerade ein paar basshörner da machen sich selbst ein paar millimeter ungenauigkeit des zuschnitts(danke baumarkt) bemerkbar
wie macht ihr die kammern so richtig schön dicht
mit silikon sollte doch gehen und bleibt elastisch
mit holzspachtelmasse von molto wirds dicht aber´sehr hart und denke auch bald vom druck reißen
mit was arbeitet ihr?
danke für die tipps
Hornkammern abdichten,mit was???
mit Acryl-Fugendichtmasse geht das super. -
Das kann aber nicht sein die Platten würde ich denen nicht abnehmen.
Ein halber Millimeter wäre schon das Maximum das ich tolerieren würde.
Es geht ja nicht nur um die Dichtheit, bei ein paar Millimtern leidet ja die Stabilität der ganzen Konstruktion und die Platten können viel mehr schwingen. Würde eher die Platten mit Bandschleifer oder Hobel auf ein Maß bringen und dann nicht verleimen sondern mit Montagekleber verkleben (der quillt auf und dichtet auch auf unebenen Flächen wie z.B. OSB).Gruß
Habicht -
Ich habe mir früher, als ich die Boxen noch selbst gebaut habe, meine Spachtelmasse aus Sägespänen und Holzleim selbst angerührt.
Lässt sich gut verarbeiten, härtet aus und hält bombenfest.
Ist ja letztendlich von der Konsistenz her nichts anderes als Spanplatte.Gruss Jürgen
thanks für die antworten
tja im baumarkt kommts immer drauf an wer an der säge steht
aber im großen und ganzen is es relativ genau un billig(hornbach) -
polyaurethankleber, der bläht sich auf und wird hart wie plastik.... wohl aber weniger was für nachträglichen einsatz...
Sikkaflex - keine Frage
Oder ähnliche PU-Dichtmassen.
Dauerelastisch, klebt unglaublich. Das Zeug wird im Fahrzeugbau eingesetzt, ist mit PU-Holzkleber verwandt, hat hervorragende Eigenschaften.
Aber Achtung: kaum mehr von den Fingern zu bekommen, frisch mit Verdünnung (schlecht) entfernbar, ausgehörtet chemisch nicht mehr loszubekommen. Kann geschliffen werden, gibt dann aber keine 100% glatte Oberfläche mehr. Tipp: wenn's geglättet werden muss reichlic Verdünnung nehmen.
