Ich finds nicht, tut mir leid. Was bedeutet das ?
Was heißt bei einer Frequenzweiche 'crossover' ?
Das ist i.d.R. dann die Frequenz an dem der eine Lautsprecher (z.B. Mitteltöner) aufhört und ein anderer Lautsprecher (z.B. Hochtöner) anfängt zu spielen. So wird vermieden dass beide Lautsprecher in den gleichen Frequenzen spielen...
Herrje....
Crossover ist das englische Wort für Frequenzweiche... sonst gar nichts.
Crossover Frequency beschreibt die Trennfrequenz(en) der Frequenzweiche.
Frank N. Stein
PS: http://www.paforum.de/lexikon.html falls noch ähnliche Fragen auftauchen sollten !!!
Bin auch eher auf den Begriff Corssover Frequency eingegangen,
denke die Frage ist aufgetaucht nach dem Joerkiman sich paar aktiv weichen oder 2/3 Wege Lautsprecher angeguckt hat
Peter -
Hallo Peter,
das war nicht auf dich bezogen.
Frage mich nur was als nächstes kommt:
Was heisst bei meinen Lautsprechern "Speaker In" ?
Bitte liebe Neueinsteiger, benutzt das Lexikon, Google und die Suche Funktion...
Frank N. Stein
aber gehört solch eine Frage denn nicht sofort ins einsteigerforum?
Selbst wenn man hier neu ist sollte man das schon wissen
Naja, dann sag mir doch mal, wo im Lexikon steht, was Folgendes bedeutet :
http://www.menkesound.de/product_info.php/products_id/122
Hier steht nämlich was von Crossover, wozu Dein Kommentar nun überhaupt nicht paßt, oder ?
Steht doch oben: Crossover ist die Frequenzweiche. Und das Produkt ist eine passive Frequenzweiche zur Trennung Mittel-/Hochton. Wo ist die Frage?
Hallo Joerkiman,
welcher Teil von " Crossover ist das englische Wort für Frequenzweiche " war denn jetzt unverständlich ?
Frank N. Stein
Frank N. Stein
Na, das versteh ich schon.
Dort steht ja : Weiche 400 Watt SPF-8-2400 Pro 2 Wege Cross-Over
Übersetzung demnach : Weiche 400 Watt SPF-8-2400 Pro 2 Wege Frequenz-Weiche ?
Sehr seltsam.
M3eine Frage war einfach : welche Bedeutung hat eben hierbei das Cross-Over ?
Du hast es doch schon geschrieben: es ist eine 2-Wege-Frequenzweiche. Diese trennt zwischen Mittel- und Hochtonweg. Der Mittelton bekommt die Frequenzen bis zur Trennfrequenz, der Hochton die Frequenzen darünber. Demnach kommt die passive Frequenzweiche zwischen die Endstufe und den Mittel-und den Hochtonlautsprecher.
Jetzt verschiebt das doch endlich mal einer.... :roll:
100 Punkte...
8-2400 bedeutet:
8Ohm 2Wege 400Watt ...und natürlich kann dort nicht nur ein Mitten- und ein Hochtonlautsprecher angeschlossen werden, sondern mit dieser Crossover kann man eine Two Way Fullrange Box ( einen 2 Wege Vollbereichs-Lautsprecher ) aufbauen.
Z.B. einen 12" ( " = Zoll ... 1 Zoll = 2.566666 cm x 12 = ca. 30cm ) Tiefmittentöner und ein Hochtonhorn.
Wobei ich, bei der relativ hohen elektrischen Trennfrequenz von 2400 Hz, eher zu einem 10" Speaker ( Lautsprecher ) oder kleiner raten würde.
Frank N. Stein
frequenzweiche....
schonmal versucht:
was für ein Produkt wird verkauft??
Weiche!
was für eine? Beschreibung?
400 Watt
Modellbezeichnung?
SPF-8-2400 Pro 2 Wege Cross-Overund wo ist jetzt das problem?
So und jetzt schnell ab damit ins Einsteiger Board!
-> verschoben nach Einsteiger PA
cross-over=kreuz-über
da sich das aber dämlich anhört und wir sogar ein eigenes wort dafür haben---frequenzweiche!Hört sich komisch an,ist aber so. -
deshalb kam meine Antwort ganz oben -_- die erklärt dir doch was das Produkt macht
dachte genau dass du dir so ein Produkt angeguckt hast, und dann dir die Frage gestellt hast
Zitat von "FNR"
100 Punkte...
... ( " = Zoll ... 1 Zoll = 2.566666 cm x 12 = ca. 30cm ) ...
Das war wohl nix mit den 100 Punkten. Setzen. 3minus.
1Zoll = 25,4mm das sind satte 2,66666 Zehntel weniger. Macht aber beim 38er 'Teller' satte 4,8mm...
So. Genug für's Aussteigerbrett...
Mahlzeit treibsand...
natürlich hast du recht... 1" sind exakt 2,54cm...
da aber noch ne 3minus für zu bekommen, da bin ich aber zufrieden
Juchu ... ne 3 !
Zu meiner Schulzeit wäre da ein dickes rotes "F" drangewesen und es hiess 6 setzen.
Hier ein paar Beispiele aus dem wahren Leben:
1.) Nominal diameter 15" / 388 inch/mm
2.) Nominal diameter 15" / 385 inch/mm
3.) Nominal diameter 15" / 381 inch/mmIch nehm Nummer 2 ... dann passt zumindest meine Rechnung wieder ...
In diesem Sinne...
Frank N. Stein
...deswegen auch 3-.
Es war ja relativ dicht dran.
Und wenn du dir dann noch aus der Klempnerei merkst, daß ein 1" Rohr aussen 33mm hat bist du fein raus.
Warum ein Rohrzoll nicht ein Zoll ausmacht???Für die richtige Antwort gibts dann ne 1+ mit *** (3!!! Sternchen... :wink: )
weils das Innenmass angibt ?
