Will auch mal meinen Senf dazu geben:
OSB ist durch die Langen Späne sicherlich tragfähig genug, selbst wenn die Platten auf Kantenhölzern im Abstand von vielleicht 30cm angebracht sind.
Probleme:
1. Verbindung: die Nut/Feder Lösung hält genau einmal, dann is das weggebröselt. Meine Idee: den Unterbau am Rand 3mm Einrücken gegenüber dem oberen Rand, 10mm Löcher an den Ecken in den Rahmen bohren, von hinten Einschlaggewinde rein, dann kann man von vorne ein Metall-Flachprofil mit Feingewindesenkkopfschrauben anbringen, geht schnell, hält auch nach dem 100. Einsatz.
Noch schöner weil schneller wäre natürlich ein Schienen/Steck/Clip System, fällt mir aber grad nix sinniges ein.
2. Feuchtigkeit: Die Platten Quellen auf wenn sie Wasser ziehen (oder ist das nur bei Spanplatte so nicht bei OSB??) Deshalb Kanten/Löcher mit Lack versiegeln.
3. Die Oberfläche ist ziemlich glatt. Prinzipiell ist das zum Tanzen sehr angenehm, vor allem wenn die Vereinsmitglieder auch mal nen Walzer oder Discofox aufs Parkett legen wollen.
Nur: zum Abhotten bei erhöhtem Alkpegel, bei Feuchtigkeit auf der Platte (egal ob durch Kondens, feuchte Umgebung oder ausgekipptes Bier) wird das schnell VIEL ZU SCHWEINE GLATT!! Die Klagen für gebrochene Fußgelenke bekommst du an den Hals!
Deshalb denk ich solltest du bei der angepeilten Art von Veranstaltung lieber etwas mit nicht ganz so glatter Oberfläche nehmen... Also entweder ganz leicht Strukturiert oder eben aber stumpf. Denke die Oberfläche unbehandelter Spanplatten wäre ideal, da kann man durchaus drauf Tanzen, auch richtig Paartanz, packt sich aber nicht hin. (nur als Bsp für die Flächenbeschaffenheit, ist natürlich als Material ungeeignet)
