Hallo!
In diesem Thread soll es um preisgünstige (selbstbau-)Alternativen zu den einschlägigen Produkten der Billighersteller geben. Ich finde, diesen Sachen sollte der Kampf angesagt werden.
Die Idee entstand im Piezo Thread, beteiligt sind Jobsti84, andirr und meine Wenigkeit.
Worum es geht:
Es geht um 6,5" bzw. 8" Allround Talente mit zusätzlichen Systemsubwoofern Die Lautsprecher sind einsetzbar im Partykeller und auf kleineren VA's mit max. 30-50 pax. Also genau das, wofür viele Leute hierimmer eine LowBudget Lösung suchen.
Die verwendeten Komponenten:
Als Chassis kommen die sehr günstigen McGee Chassis zum Einsatz. Es hat sich gezeigt, dass diese von guter Qualität sind, und früher mal unter Selenium-Label gelaufen sind. Also kein Billigramsch, den man sonst bei dem Preis erwarten würde. Als Hochtonergänzung haben wir und auf einen Selenium ST300 Nachbau geeinigt, womit ich persönlich bis jetzt durchweg gute Erfahrungen gemacht habe.
Es gibt folgende Lautsprecher:
8" Top
2*8" Top
2*10" Sub
12" Sub
2x12" Sub
die Lautsprechern können fast beliebig miteinander kombiniert werden, das System ist komplett passiv getrennt.
Wenn Interesse besteht, dann bin ich bereit auf privater Basis die Boxen günstig für euch zu bauen, es würde verschiedene Ausbaustufen geben näheres erfahrt ihr per PN.
Für Anregungen und Tips ist immer ein offenes Ohr vorhanden. Kritik aber bitte in sachlicher Form und mit Begründung äußern, danke!
So, damits jeder sofort sieht:
8" Top, 12mm Holz, 38cm Innenhöhe, Reflexkanal von 10 x 2,21 cm, 17cm lang neben dem HT.
Bestückung: 8" McGee PA, Black Thunder HG05
Weitere Pläne:
Und nochmal in 3D (Dank an the_muck!)
\[/quote]
Fertiges Exemplar in Filzversion:
FWeiche dazu:
Kondensatoren: MKT, 160V=/100V~
Spulen:
-Tiefton Luftspule 1,4mm
-Hochton Luftspule 1mm
Die Werte sollten eingehalten werden, da sonst Brandgefahr besteht, wenn Bauteile mit geringerer Belastbarkeit eingebaut werden.
Bilder von fertigen Weichen:
12" Sub, 15 oder 16mm Holz mit Verstrebungen
Bestückung: Kenford ZYD300B-8-6
Dank an the-muck für die 3D Grafik!
Ein fertiger Sub in Filzversion.
2x12" Spezial Sub
Coming soon!
2*10" Sub Compound Bandpass (Entwicklung unseres Forenmitgliedes Jobsti84):
Bestückung: McGee 10" PA
Subwoofer Frequenzweiche (130Hz) universal für beide Subs, im Bandpass natürlich doppelt:
Auf ausreichende Belastbarkeit achten!
Spule: -Monacor Trafospule
-oder Ferritkern 2mm
-oder High End Intertechnik Tritec 7x0,5mm
Kondensator: MKT 160V=/100V~
Auch hier sollten die Werte nicht unterschritten werden.
2*8" Top
Bestückung wie 8" Top
Der BR-Kanal kann selbstverständlich auch neben dem HT angebracht werden.
Fweiche dazu:
Spulen:
Auch hier ist auf ausreichende Dimensionierung zu achten!
Chassis und Frequenzweichenbausätze des 8" Top und des 12" Sub sind unter http://www.h-audio.de erhältlich!
