genau, mit mdf-gehäuse ohne gitter/ schaum sollte dass dann machbar sein (vorrausgesetzt die weiche wird einfach... hmm: "mal sehen" ).
Zitat: für 100€ lässt sich keine 12"/1"bauen
Den Kenford 12er kann man für TMT vergessen, spielt nicht gut im Mitteltonbereich.
Dann muss also der Monacor getestet werden.
Getestet wird definitiv der SPA-30PA und das MHD 152. Einfach wegen des gutmütigeren roll-offs und der damit (hoffentlich) einfacheren Weiche. Werden die Messungen ja zeigen.
Da gefragt wurde: ja, ich halte eine 50mm coil für ausreichend. Ein ordentlicher Wirkungsgrad ist an dieser Stelle nämlich wichtiger als exorbitant hohe Belastbarkeiten durch grosse coils. Im Sinne einer Gesamtoptimierung ist mir ein halb so grosser amp bei einem 3 dB höheren LS-Wirkungsgrad nämlich lieber.
Gruss SRAM
Zitat von "alec"
Für 100,00 inkl. Holz wird es sehr knapp.
Kenford COMP 35 mit dem Hall Horn oder dem billigeren McGee Horn (Messungen hat Sven gemacht), dazu den 12" Kenford Pa Bass.
Gibts die Messungen des COMP35 irgendwo online? -
comp 35 mit dem kleinen adam hall schraubhorn.
Messungen von pm-acousticsHT 1/6 Okt:
http://www.directupload.net/show/d/482/sWs47b9T.gif -
Ah danke. Weisst Du näheres über die Messbedingungen? Gibts noch mehr (thd, phase, einschwing, resos, wasserfall usw..) ?
Thanx
Thanx
Du hast Wünsche, bei nem 10 Euro Treiber...
Das Ding klingt brauchbar, hält bei richtiger Trennung, erfüllt seinen Zweck. -
Grins Naja, je nach Messsystem hat man die Daten ja meist eh schon erfasst, hätte ja sein können. Aber ich glaube, ich bestellt einfach auch mal einen, mess dann selber und wenns sonst noch jemanden interessiert, stell ichs online.
Thanx schon mal für den Link zum Plot -
Jo, mach mal. Interessiert sicher einige hier.
Womit misst Du? -
DAAS oder mal Hobbybox, wenn das DAAS grad nicht da ist.
wie ist eigentlich der aktuelle stand? ich bin immernoch sehr heiss interessiert an dem Projekt
greetz Malte
Die Chassis sind unterwegs. Sobald diese eintreffen kann es losgehen.
Gruss SRAM
ui super. ich freuh mich drauf
Falls alle versuche erfolglos bleiben sollten gibts da noch ne alternative:
http://www.dieboxhifi.de/enter…itteltonlautsprecher.html
der Paudio PA DE 34 ist der günstigste 1" Flanschtreiber den ich gefunden
habe...weil wir eh nicht tief können können/wollen kann man noch beim Horn sparen
z.B das kleine 18Sound Xt120 passt für 2,5 kHz auf jeden fallwären dann zusammen maximal 60€ aber schon "Mittelprächtig"
Alternative zum 12er der Sica hier:
http://www.sica.it/immagini/pdf/Z007620.pdf
für um die 50€ da komm ich günstig dran vertrieb is ja bei mir um die ecke indirekt auch täglich was mit denen zu tun da die auch eaw support machen...
Großer vorteil: 4ohm bei low budget wichtig um dien amp optimal zu nutzen :wink:
Wenn der ht noch zu teuer ist gibts da noch den hier:
P-AUDIO PHT-408 HOCHTONHORNEUR 21,05
Kalottenhochtöner einsetzbar ab 2000Hz 25mm V.C. 105 dB 1W/1mhier würd ich fast schon zu 2*8" greifen... aber danach war ja nicht gefragt
naja aber wenn die chassis schon bestellt sind... war ich wohl zu spät :oops: :wink:
Horn tipps für kleines geld ca. Preise.
Monacor HT 95 PA 15 euro eine Zitronenpresse
Emmi APT 80 25 euro
Monacor MHD 55 30 euro
Monacor MHD 152 40euro
18sound XD 120 50 euro
18sound 1" mit H100 150 euor rum scheidet also aus.
die frage ist nun welches chassis im Mittelton
Monacor evtl oder sonst was billiges
emmi Beta 8 für ca. 40 euro bleibt da nahezu nur.
emmi KAppa 12 ca. 90 euro auch ne idee
dann halt ne 150 euor box plus 50 euro holz bauen.
.. das sieht dem Eminence verteufelt ähnlich
Danke für die Tipps zu billigen Hörnern, hier geht es aber um VEEEERRRYYY LLOOOOWWW-Budget.....
Eher doch wohl dem Visaton:
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_282_1_7.html -
Stimmt, da hast du vollkommen Recht.
[memo an mich selbst: nie nach Kneipengang versuchen, ernsthaft zu posten]
Mal ne Frage kann man von dem Visaton Hochtöner das Horn vorne Abschrauben? Weiß das jemand würd mich mal intersieren.
( sabbelbacke nach einen Kneipengang posten ist sehr ungesund kann mit böser Kritik enden)[/quote]
